Pantone Mercedes Vito Cdi 220
Monté un reactor transversal justo después de que el turbo. Las dimensiones del reactor son: en el interior 22mm diámetro, diámetro de la barra 20mm y el entorno longitud 220mm.
La pulverización de agua se hace con una aréographe atomizador de diámetro 0.6mm. presión de sobrealimentación está disponible para la atomización.
El agua es de aproximadamente consomation 1 100 a los km.
Para el reactor en vacío, hay un venturi en el admisson aire antes de que el turbo. Una mariposa se coloca en el centro del venturi para la aspiración independientemente de la velocidad del motor.
El acelerador se controla mediante la presión del escape de ventilación del turbo a través de una válvula de alivio de turbo modificada. Se tara "al revés" con un resorte (para hacerlo más flexible).
El escape dolorosamente alrededor del reactor alcanza 180 ° C, un poco cuesta arriba. El reactor está aislado con aluminio fibra.
Todo funciona bien, pero no es realmente améliration la Conso. usted tiene una idea para ejecutar la instalación.
Aquí hay algunas fotos del "monstruo".
Vito ahora en mi todo 3.5m manguera desmontada (demasiado tiempo que) tengo una nueva esperanza! Me di cuenta en el Renault 25td (Quanthomme) que se valgan de la manguera de presión del turbo, que tenía que pinchar aguas arriba de la presión del reactor o también en la alimentación con un vapor?
No duermo! Me rattaquer mi cabrio de golf (Pantone)
Medí el colector 200 ° en el plano, es evidente que todos estamos de acuerdo, no es lo suficientemente caliente. ¿Nos podría tener algunas temperaturas del reactor sobre el gasóleo?
Me oriento en un reactor montado en un sistema de calefacción independiente. A tan sólo unos meses llegué a la chatarra, lo tomaré como modelo y de piezas.
Os envío algunas fotos para dar ideas a todo el mundo. (Pedí para medidas de temperatura hasta 1000 ° multímetro en el Conrad 15 euros).
La continuación: el montaje de una inyección de agua Vito 220 CDI
Haga clic aquí para acceder a todos los montajes de inyección de agua Pantone
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
