Después de un invierno 2017-2018 largo, gris y frío, ¡la primavera está aquí y allá!
Los días soleados están volviendo, las temperaturas están subiendo y con ellos, los riesgos de olas de calor u olas de calor.
Si es bastante fácil luchar contra el frío, protegerse del calor es más difícil y el uso de técnicas de climatización es casi obligatorio en caso de calor extremo. Esto es especialmente válido para las personas más frágiles, como los bebés o las personas de la tercera edad ... ¡Todavía recordamos decenas de miles de muertes prematuras durante la ola de calor en Francia en 3! ¡El uso de acondicionadores de aire probablemente podría haber salvado muchas vidas!
¿Qué es un acondicionador de aire? Como funciona ?
Un acondicionador de aire funciona como un refrigerador…. ¡excepto que es un refrigerador al aire libre (y estás dentro)! Es un circuito de refrigeración termodinámico que utiliza el calor latente de la evaporación y la condensación para bombear las calorías, es decir, el calor, de un lugar a otro.
Un circuito frío consiste en:
- de un evaporador, es la parte fría (esto se llama la fuente fría: las calorías se "bombean" allí al fluido del circuito refrigerante, por lo que la temperatura del evaporador desciende)
- un compresor, es el motor del frigorífico el que presurizará y moverá el gas
- un condensador, es la parte caliente, la rejilla detrás del refrigerador (esto se llama la fuente caliente, las calorías son "bombeadas" allí desde el fluido y este enfriará y condensará el gas y aumentará la temperatura del 'evaporador)
- un regulador que permite que el gas recupere volumen después de la evaporación sin aumentar la presión
Un acondicionador de aire es un refrigerador "abierto" con dos ventiladores: uno para llevar aire frío y el otro para extraer aire caliente. Es un poco como dejar la puerta de tu nevera abierta y poner un ventilador delante ... Salvo que, en este caso, como las calorías se evacuan en la misma habitación, el resultado global será negativo : la habitación eventualmente se calentará. Por lo tanto, para que el aire acondicionado funcione, las calorías deben ser evacuadas a otro entorno, es decir, con mayor frecuencia, al exterior.
Para que esto funcione, la fuente de calor, es decir, el radiador negro detrás del frigorífico, debería estar ubicada en otra habitación, idealmente en el exterior en invierno y en el sótano en verano. Obviamente, en el caso de los refrigeradores domésticos, esto no existe, pero las cámaras frigoríficas profesionales tienen todas su fuente de calor (condensador) en el exterior, al igual que los acondicionadores de aire estacionarios.
Aire acondicionado y deshumidificación reversibles
Cuando el circuito se puede invertir, hablamos de un acondicionador de aire reversible que permite calentar en lugar de frío en la habitación "útil". Más comúnmente, esto se llama bomba de calor. Por tanto, un frigorífico es una bomba de calor, como todos los aires acondicionados que utilizan un compresor. De hecho, existen otras tecnologías de circuito frío como, por ejemplo, frío por adsorción o absorción.
Finalmente, muchas bombas de calor o acondicionadores de aire también tienen una función de deshumidificación incorporada. Por lo tanto, un deshumidificador también es un circuito de refrigeración adecuado para que la parte fría (evaporador) esté constantemente por debajo del punto rosa (punto de condensación del aire ambiente).
En resumen, un acondicionador de aire puede por tanto:
- enfriarse,
- calentar (si es reversible)
- deshumidificar el aire de una habitación (si el modelo lo permite).
Ahora que la parte de la teoría está terminada, pasemos a la práctica. ¿Cómo elegir el aire acondicionado fijo o móvil adecuado?
¿Aire acondicionado móvil o fijo? Ventajas y desventajas comparativas de ambos tipos de aire acondicionado.
Se elige un acondicionador de aire de acuerdo con su capacidad de enfriamiento en vatios. Cada fabricante da indicaciones en relación con el volumen y / o la superficie recomendada. Cuente alrededor de 150 Watts por m² para obtener una buena potencia de enfriamiento. Comparación rápida entre acondicionadores de aire fijos (montados en la pared con una batería externa) y acondicionadores de aire móviles (sobre ruedas)
Por lo tanto, un acondicionador de aire móvil le traerá frescura donde quiera y a un costo menor. Sin embargo, su principal inconveniente es la evacuación del aire caliente a través de una tubería flexible (suministrada) que puede resultar antiestética.
¡Su principal ventaja es su alta movilidad y bajo precio, tanto de compra como de instalación!
Para ir más lejos y si tiene preguntas sobre una instalación: visite nuestro sitio web forum en confort termico
Hola,
¿Cuál es el punto de publicidad para climas móviles?
¿Es bueno para el planeta? ¿Bueno para mi billetera? No…
Que Chooser ha probado algunos. Tienes que contar 500 € para tener algo correcto. Los modelos a 200 €… Hmmm y dejar una puerta abierta para un aire acondicionado móvil, ¡un buen ejemplo de desorden!
Realmente no estoy seguro de que podamos reconciliar la economía y la ecología para las generaciones futuras con cosas así ... y gases refrigerantes con alto potencial de gases de efecto invernadero, ¿estamos hablando de eso?
Totalmente de acuerdo, estos clims móviles son una herejía y cuando veo que la mayoría están en clases energéticas Ver A +… estoy hablando de monobloques con un solo tubo de desagüe que representan la mayoría de la oferta: de hecho, tanto para salir su frigorífico abierto, porque aunque evacuemos aire caliente (o frío para un reversible), este se sustituye necesariamente por aire, hay que reconocer que un poco menos caliente que vuelve a entrar por la ventana entreabierta, o por la ventilación de la casa. Es una estupidez, el balance energético del dispositivo en este contexto global debe estar más cerca de C que de A y me pregunto si es por estupidez o complacencia mantener la economía en funcionamiento que las autoridades se están dejando creer.
Si opta por un aire acondicionado móvil, por lo tanto, elija un sistema con unidad exterior (split móvil) o un sistema monobloque con 2 tubos hacia el exterior (los fabricantes deben proporcionarlo como una opción siempre que difícilmente cambie el diseño del dispositivo), por lo que moverá calorías y no masas de aire y nos acercaremos a la eficiencia general de un acondicionador de aire real.
