Las nueces de jabón: FAQ
Nota: por razones de estabilidad de los precios de los proveedores, la tienda no econological ahora ofrece más nueces de jabón. Gracias por su comprension. Si usted es importador Soapnuts, puede ponerse en contacto con nosotros para proponer una oferta.
Saber más: foro soapnut
Las nueces de jabón son las cáscaras de la fruta del árbol de jabón Sapindus Mukorossi, un árbol que crece en la India y en las estribaciones de la cordillera del Himalaya. Se impregnan con un jabón natural, saponina, que se disuelve en agua y lavar la ropa sin problemas.
el lavado de los frutos secos Sapindus mukorossi
Las nueces de jabón en el árbol
Frente a esta nueva forma de lavar la ropa, algunos se quedan perplejos y hacer preguntas que son legítimos. Por lo tanto, para responder a una vez por todas a estas preguntas y dudas, nos hemos reunido bajo la forma de preguntas frecuentes con las respuestas que podemos hacer.
1) ¿Por qué la importación de tan lejos pocas palabras a continuación, hay plantas que contienen saponina en Europa?
Para defenderse de las plagas (saponina es un repelente natural), muchas plantas contienen saponinas como las castañas o las espinacas, por ejemplo. Pero en cantidad tan pequeña que no es explotable. Sólo berberecho contiene suficiente como para ser interesante para ciertas aplicaciones, pero las cantidades que esta tasa sólo se 5%, mientras que las nueces de jabón contienen entre 15 30% y%. Además, la saponina está en la raíz de la cizaña, que implica la destrucción de la planta, mientras que la saponina es Soapnuts en la cáscara de fruta, es suficiente para recoger en el otoño.
2) El transporte de la India o Nepal plantea el problema del combustible no es tan amigable con el medio ambiente que eso.
Desde este punto de vista, lo ideal sería que todos tenemos un árbol de jabón en el jardín: este no es el caso.
Se debe compararse con la situación tal como es si nos ceñimos a los detergentes convencionales. Tomemos el ejemplo de una pareja sin hijos:
nueces de jabón -con: su consumo es en 100g media de tres meses, con cerca de 2 1 años kg.
-con ropa clásica, consumirá el mismo tiempo de lavado, sobre 8 5 kg paquetes: o bien kg 40 de lavandería.
Estos paquetes son 8 transporte receso entre la fábrica, tienda y casa.
No vamos a discutir la contaminación química (uso de aguas arriba y aguas abajo) y la energía incorporada necesaria para fabricar detergentes ya que los diferenciales de un lavado químico a otro son demasiado grandes y son difíciles de obtener (procesos de fabricación confidenciales). Pero hay una apuesta segura que importar 1 kg de la India tiene un impacto global es menos importante que el uso de 40 kg de ropa química.
A la vista de esta comparación, el problema del transporte es un falso problema.
3) Comprar frutos secos en la India es la explotación de los países del sur?
Actualmente no hay ninguna etiqueta formalmente justo para las nueces de jabón. Esto es debido al hecho de que la exportación al extranjero es muy reciente y nueces de jabón no son a partir de cultivos organizados.
De hecho, los árboles de jabón crecen libremente a lo largo de las carreteras, en los jardines, donde encuentran su lugar: que no se cultivan en operaciones industriales.
Recoger los frutos secos para la exportación es una fuente adicional de ingresos para muchas familias. Los precios y los salarios de los trabajadores para el envasado y manipulación se relaciona con lo que se practica en el país. Través de las tuercas es contribuir a la reducción de las desigualdades ...
4) son orgánicos nueces de jabón?
No podemos considerar el lavado de nueces como "orgánico" en el sentido de las certificaciones europeas. Esto se debe a que actualmente no hay "granjas de frutos secos" y porque los árboles crecen libremente y no se pueden dar especificaciones. Estos árboles crecen en su mayor parte de forma natural y sin ningún tratamiento químico. De hecho, la saponina es un repelente natural contra las plagas, no tendría sentido tratarlas.
Sin embargo no se debe a un producto que crece naturalmente está certificado "orgánico" por el contrario, debido a que su producción es controlada de principio a fin. Estas designaciones justifican los precios de venta a los mayores precios de consumo que no necesariamente se reflejan a nivel del productor.
Orgánica no significa versa justo y el vicio. Pero la confusión se hace a menudo por los vendedores sin escrúpulos.
5) Según los informes, algunos patrocinados por los fabricantes de polvo de lavado biológica, el exceso de saponina en agua puede afectar la vida acuática.
Hicimos una decocción concentrada de jabón pruebas tuercas para estudiar su comportamiento en el tiempo. Después de aproximadamente una semana, el moho apareció en la superficie. Esto demuestra la muy rápida biodegradabilidad del contenido de saponina en el agua. Sería, por tanto, grandes cantidades de saponina son rechazadas al instante en uno de los patios del agua para afectar la vida silvestre y en todos los casos, el impacto será muy limitado en el tiempo ... a diferencia de los productos químicos contenidos en la lavandería!
Una vez más, hay que ver las cosas a nivel mundial y comparar. Si buscamos un lavado con un impacto cero sobre el medio ambiente, tenemos que hacer sin detergente, o mejor aún, no lavar en absoluto. Las nueces de jabón son el mejor compromiso que sabemos.
nueces de jabón secas
nueces de jabón secas.
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
