El motor Stirling solar Sthelio
Presentación de un proyecto prototipo de motor solar Striling: la STHELIO
Este proyecto fue dirigido por Genie Departamento de la Universidad de Clermont-Ferrand Física.
Equipo de proyecto: 42 Ingeniería Física Los estudiantes / profesores industria de ingeniería física.
La duración del estudio: September 2003 2005 mayo
Socios: ANVAR, ADEME, ENERIA, Horno Solar Asociación para el Desarrollo La Rose des dunas.
Objetivo del proyecto
El objetivo de este proyecto es proporcionar un convertidor de energía solar en energía eléctrica a través de un motor Stirling.
Especificaciones
Características principales del motor solar son:
  • área del colector solar: 2.5 m²
  • potencia del motor: 250 500 a W
  • funcionamiento autónomo
  • posición automática sigue el sol
  • la gestión de datos a través del software Labview (r)
  • El motor Stirling Beta
  • gas de trabajo: nitrógeno
  • 1 10 la presión en bares
  • la temperatura de la fuente de calor 600 900 ° C a ° C
  • temperatura de la fuente fría para 20 50 ° C
  • velocidad: 500 900 al rev / min.
principio de funcionamiento del motor Stirling
Robert Stirling (1790-1878) imaginó un motor utilizando un líquido o líquido gaseoso, contenido en una cámara cerrada, calentado por una fuente de calor fuera del recinto y sometido a altas presiones: el "motor Stirling".
El motor Stirling es un motor de calor convertir la energía térmica en energía mecánica y que opera teóricamente en el ciclo termodinámico Stirling.
El motor tiene un "punto caliente" y un "punto frío". Un gas fluye entre estos dos puntos y, por lo tanto, se comprime y dilata alternativamente. Esta pulsación de gas se utiliza para impulsar un pistón que recupera la energía mecánica. Las transformaciones teóricas del ciclo de Stirling imponen movimientos discontinuos del desplazador y el pistón del motor.
tecnologías utilizadas
El cubo y la arquitectura de la estructura.
La forma parabólica de concentración se centra la luz del sol en un punto focal de cinco centímetros de diámetro, situados en el foco de la parábola. Para reflejar la radiación máxima principalmente en el rango visible, la superficie del cubo está cubierto con una capa de aluminio depositado al vacío protegido por un barniz.
La parábola sobre su soporte
El ajuste de tipo concentrador de azimut impulsado por dos motores paso a paso. Mecánicamente, el movimiento azimutal está asegurada por un motor-reductor, la elevación a través de una toma eléctrica.
El motor lineal acoplamiento mecánico (arquitectura beta).
La pulsación del gas se recupera por un pistón acoplado a través de un doble enlace (acoplamiento mecánico) a un generador y produce energía eléctrica.
Beta motor y el generador
El colector (fuente de calor) de acero refractario se encuentra en el foco de la parábola que el cilindro (disipador de calor) principal es enfriado por circulación de agua.
El motor lineal acoplamiento electromagnético.
Junto con el tipo de motor Beta estudiamos un motor stirling tipos de acoplamientos electromagnéticos lineales. El movimiento lineal alternativo del desplazador se realiza mediante un motor paso a paso lineal. La pulsación del gas se recupera por un pistón que mueve un alternador lineal producir corriente eléctrica. Este motor está completamente libre de cualquier acoplamiento mecánico con la excepción de la primavera alternador lineal.
El motor lineal
El seguimiento solar.
El sistema está equipado con un monitoreo solar para mantener continuamente el eje de la parábola hacia el sol
control de comando.
El sistema funciona de manera autónoma utilizando un programa desarrollado Labview (r) que tiene en cuenta los datos de los varios sensores (temperatura, de posición y de flujo solar, presión, ...). Este programa gestiona la automatización de seguimiento solar.
programa de control de interfaz gráfica de usuario
Saber más:
- Foro de Energía Solar
- El depósito de la francesa y potencial solar
los comentarios de Facebook
3 Comentarios sobre "motor Stirling solar Sthelio"
  1. Hola,
    el anuncio del resultado es interesante, estoy de acuerdo con la pregunta de RABALLAN:
    ¿Dónde se publican los resultados del trabajo?
    Incluso sucinta, sería interesante, entendiendo que el éxito puede requerir discreción.
    O una falla puede mostrar humildad porque esta tecnología exige estas presiones.
    cordialmente
    Pol
Dejar un comentario
