motor rotativo lobique clasificación
Para un mejor uso del flujo de energía natural Autor e inventor Pascal HA PHAM
Los foros de motor rotativo de clasificación lobique
rotativo
Figura 1: foto de la parte interior de un pequeño segmento del pistón del motor "tri-lobique" desplazamiento 117 cm3
Resumen: Antecedentes y objeto de la invención.
Históricamente, la naturaleza dispersa una gran cantidad de energía a la superficie del planeta, sin embargo el hombre utiliza muy poca energía contenida dentro de esta multitud de arroyos. Estos flujos son variados, diferentes, fugaz, voluble, caprichosa y violenta, cómo utilizar mejor?
Flecos, campos enteros de energía natural son ahora "barbecho" muy bajas energías y giros vulgares, tormentas brutal e imprevisible, muy fuertes ascendientes del Sahara, o irregular en la dieta y / o la naturaleza de la energía geotérmica volcánica alisó flujos lentos y rápidos torrentes ... energía solar, energía marina, que todo esto se hará un día más a disposición de los consumidores?
Tanto la producción individual que para una gran producción y la masa, es urgente organizar mejor resultado en nuestra búsqueda, o más bien nuestra bulimia humana, pero insuficientemente compartida, la energía doméstica.
Frente a la gestión razonable, combustibles excesivos e incluso arriesgadas fósiles y la energía nuclear, hay espacio para enrollar nuestro cerebro, para innovar, inventar, probar concepto nuevo adecuado máquinas. Un mejor uso de todas estas riquezas que se dispersan: inventar rápidamente las máquinas genéricas necesita para acceder a la inmensa generosidad natural.
1. Introducción, Preguntas
Algunas preguntas básicas: ¿Qué se necesita para hacer mejor el reto del siglo 21eme, el desafío de la energía "convertir mejor toda la gama de flujo de energía natural" ...?
¿Qué máquinas simples qué fuente? ¿Qué criterios de sostenibilidad? ¿Qué alcance de la operación? Posibles sistemas adicionales necesarios para el suministro de agua y el formateo o el flujo natural? ¿Qué criterios para caracterizar la simplicidad y la extensión requerida de la máquina, el conjunto de la máquina + sistema de suministro? Localización de zonas de energía del planeta? Estas áreas son ellos para zonas de alta densidad de población, por lo que el consumo? interconexiones realismo? En este tipo de proyectos, cuáles deben ser los contribuyentes? ¿Cómo extraer la piscina de las invenciones existentes máquinas simple, eficiente y versátil mañana? La eficacia y eficiencia innovar prestar mucha más atención / agudeza energías naturales?
Voy a tratar de responder ... soluciones imprimaciones cebadores.
2. Estudio de la existente: las máquinas actuales genéricos
¿Cómo responder a nuestras máquinas actuales en la búsqueda de energías renovables?
Estas máquinas son generalmente solo tipo de fluido (compresible e incompresible) y poco o no aceptar irregularidades de funcionamiento (irregularidades de suministro, el rápido cambio de la velocidad del motor, marcha atrás), perímetros y entornos son todavía demasiado estrecho, demasiado especializado, demasiado rígido. Frente a una gran diversidad, cambiando lo que hemos ya implementada?
a) Las turbinas de viento
los que son útiles para moler el grano o el agua han sido un tanto olvidado ... sólo el viento para producir electricidad "massiquement" han tenido recientemente un fuerte desarrollo.
Se convierten monstruosa porque el hombre quiere el poderoso y la función es eficaz con vientos de más 15km / h y menos de 80 km / h.
Fuera de este rango no producen o se encuentran en una zona de riesgo crítico de la operación. vastos campos de viento están en construcción y en funcionamiento.
b) las turbinas hidráulicas
La energía del agua que cae se utiliza durante mucho tiempo, sin embargo, debe ser seriamente formateado a través presas, diques o la instalación de tipo gigantesca presa para que la producción de un sistema de turbina, por ejemplo del tipo "Pelton "(que funcionan a alta presión), a continuación, puede conducir un alternador y producir electricidad.
Más allá de estas máquinas genéricas 2 bien conocidos, hay otra realidad con el uso popularizado también?
No lo creo ... sin embargo, la bomba de ariete hidráulico Montgolfier era admirable máquina genérico inventado y diseñado para 18eme siglo y extrañamente olvidado hoy en día.
La planta de energía mareomotriz de Rance es un caso especial, un sistema y no una máquina genérica.
Otras máquinas diseñadas para también puede ser adaptado a las condiciones de funcionamiento de la máquina otras convertir los flujos naturales: motor de combustión interna, de émbolo de vapor de conexión del cigüeñal varilla, la turbina de gas, motor de aletas, engranaje del motor hidráulico u otro. Sin embargo, la comida en la adaptación con los fluidos naturales suelen ir aún más complejo y por lo tanto se convierten en especializada y requiere condiciones específicas de funcionamiento y muy estrictas. Fuera de su reducido ámbito de aplicación, que ya no funcionan o son sumamente bajos rendimientos: se debe administrar una presión de fluido natural en la cámara de combustión de un motor de combustión interna, mientras que está en el punto muerto inferior. Él no tiene tracción en una proporción relativamente grande agregada angular.
motor rotativo, la secuela
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
