motor rotativo de clasificación 3 lobique
Para un mejor uso del flujo de energía natural Autor e inventor Pascal HA PHAM
Los foros de motor rotativo de clasificación lobique
leer anterior
5. Ejemplo de una máquina que cumpla con los nuevos requisitos
El pistón motor rotativo convertidor anulares tri-Meets lobique los criterios antes mencionados.
dentro de un pequeño motor de pistón anular
Figura 1: foto de la parte interior de un pequeño segmento del pistón del motor "tri-lobique" desplazamiento 117 cm3
Este nuevo concepto de motor es muy característico de sus propiedades en comparación con las ya existentes hasta ahora:
- Ciclo Hit
- Bi centro de rotación de ficción
- volumétrica
- Concepto de dos etapas separables dos motores en uno)
- Versatilidad Fluido (compresible e incompresible, caliente y fría)
- Versatilidad régimen de admisión (presión, depresión)
- Funcionalidad flexible (motobomba)
- 100% del ciclo es motor (no neutral)
- Siempre par máximo durante un ciclo
- Soporta inicio (sin puesta en marcha o utilizar un dispositivo de arranque)
- Umbral de potencia muy baja en el consumo de líquidos de partida.
- Inercia muy reducida debido a la simplicidad del diseño
Experimentalmente varios motores funcionan de forma experimental y gire a la derecha, los visitantes de diferentes ferias, exposiciones y concursos pudieron comprobar en público desde finales 2004, un demostrador permite producir electricidad - 6volts 3 Watts - en público soplando en la ingesta con la única respiración humana (o decenas de Pascal)
6. organizaciones adaptaciones y maquinaria
la masa y la producción industrial.
De los vientos cruzados por encima de la 80km / h ahora crítica, entonces se requiere un suministro módulo estático / formatear el venturi o manga de viento, las máquinas están dispuestas en el suelo o en locales subterráneos, la comida está siendo por conductos simples.
Puede ser instalado en un barco grande.
A partir de las fuerzas marinas de las olas, olas y las mareas, un tubo de presión depresión del sistema de suministro de tipo estático o tuberías que tienen fuerza de energía líquida y luego se requiere.
A partir de los ascendientes del tipo subsahariana (con chimenea depresión).
producción individual doméstica
A partir de la corriente de viento gama
Desde pequeños arroyos y sencillo río lento. Desde el vapor obtenido en la calefacción solar.
A partir de la energía geotérmica volcánica activa e intensa hiper (con tubos y filtros)
El poder se indexa a la fuente de potencial de un flujo natural de los diez kilovatios superior mediante el acoplamiento de muchas máquinas genéricas.
Producción portátil
De toda la gama de flujo con capacidad de cambiar de uno a otro sin necesidad de cambiar la máquina. Potencia contenida en el rango de cientos de vatios.
7. Información general de las principales áreas de energía de nuestro planeta
áreas de viento cruzado
Las zonas de fuertes vientos cruzados se encuentran principalmente en las costas, a veces con tormentas casi continuas. Cabo de Hornos, los cuarenta rugientes, los polos, los vientos catabáticos ...
Las áreas de corrientes ascendentes
Las zonas desérticas calientes con potencial para el calentamiento directo de más de 2000 Watts m2 cuando el sol está en el cenit.
Las áreas de la energía marina
Los mares contando con la fuerza de las olas, oleaje, mareas.
Las áreas de alta actividad volcánica y termia geo asociado.
Está claro que muchas de las zonas intensamente energéticos son algo hostil para el hombre y por lo escasamente poblada.
8. Resumen y conclusión
El potencial de nuestro planeta en términos de energía renovable es enorme.
El ímpetu y flujo natural irregular no ha alentado ay hombres buscan salidas para su creciente necesidad de energía. Con la emergencia de países como China o la India, estas necesidades se convierten en bulímica y ahora es urgente buscar y encontrar otros métodos de agricultura sostenible, la energía actual, fósiles o la energía nuclear, incluso, no lo suficientemente bueno de largo, nos dirigimos a la explotación de flujo natural y activar nuestro cerebro ya que conseguimos hacer en su tiempo por el coche o avión: inventamos nuevas máquinas, nuevo motor o convertidores.
La sostenibilidad de nuestro nivel de vida depende de manera más amplia en el futuro también depende de la humanidad industrial y toda la humanidad a corto ...
Desde luego, no todo ha sido descubierto o explotado en términos de la invención de los motores y maquinaria de rotación: nace la evidencia para un nuevo concepto de motor de pistón anular tri-lobique rotatorio: él nunca se había mencionado ni experimentado antes.
La ración de energía creativa para inventar y desarrollar conceptos de máquina para convertir el flujo natural debe ser una vida nueva para las generaciones actuales de los investigadores y estas máquinas debe estar siempre limpio y en forma plenamente en el contexto del desarrollo sostenible.
9. Exposiciones, referencias y patentes registradas.
a) Exposición y Conferencias
Desde el final de la máquina 2004 se presentó en varias exposiciones y ferias públicas:
- Mundial de la invención y la innovación centro de exposiciones de la Porte de Versailles en París en diciembre de 2004 con un primer premio.
- Mundial de la modelo y el modelo en abril 2005 2006 de abril y el centro de exposiciones de la Porte de Versailles en París.
- Feria modelo Sannois en septiembre 2005
- Feria de la Vivienda en Romorantin / Lanthenay en octubre 2005
- Las invenciones de mercado al naranjas / JONQUIERES en Octubre 2005.
b) Las patentes presentadas
- Primera patente presentada: FR2851011
"De rotación del motor de combustión interna, TIENE pistón anular de forma tri-arco Dentro de cámara que tiene forma externa bi-arco y el arco de rueda dentada hexa-dentada hacen en un extremo de pistón anular"
disponible aquí
- En segundo lugar pendiente de patente: la equidad Mundial (PCT), la patente FR cuyo número es WO2004081357.
disponible aquí
- En tercer lugar patentado: FR2872859
"Rotary trípode motor de pistón tiempo 6"
disponible aquí
- En cuarto lugar patentado: WO2006016019
"Motor rotativo que tiene un tiempo de pistón 6 3 en partes"
disponible aquí
10. Los prototipos existentes
Se cuentan alrededor de veinte y se han adaptado a las diversas manifestaciones de simular / reproducir Presión de funcionamiento de la dieta / depresión / débito flujo natural. He aquí una serie de fotos que presenta estos diversos conjuntos (click en la imagen, excepto la animación para agrandar)
11. Después del proyecto en términos de deseos y necesidades
- Caracterizar el concepto científico ya que Summers otras máquinas o motores actuales, el cálculo de los rendimientos teóricos y reales.
- Desarrollar diferentes ejes operativos del concepto: la investigación de materiales, dinámica de fluidos y la termodinámica.
- Desarrollar las máquinas "principales".
Si el proyecto en el que está interesado y desea más información, puede ponerse en contacto con el autor, los datos de contacto están en esta página (Gracias a especificar, para la información, que descubrió su invención a través de econology).
la investigación actualizada en los foros
También puede chatear con el inventor en el foro: operación y explicaciones sobre una rotativa lobique motor de clasificación
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
