Un motor experimental que trabaja para el magnesio y el agua
Un grupo de investigación del Instituto de Tecnología de Tokio ha desarrollado un prototipo de motor experimental que genera una fuerza de rotación de la reacción química entre el agua y el magnesio.
El prototipo consiste en un metal cilíndrico que tiene una entrada de agua en la parte inferior y dos salidas que apuntan en direcciones opuestas en su parte superior. El cilindro está lleno de virutas de magnesio y se calentó a 600 grados Celsius.
Cuando se añade agua, que reacciona con el magnesio para formar óxido de magnesio e hidrógeno: Mg + H2O -> MgO + H2.
La fuerza de propulsión causada por la salida de ambos el cilindro de gas gira alrededor de su eje. El hidrógeno reacciona con oxígeno para formar vapor de agua.
Este motor no utiliza combustibles fósiles, no emite dióxido de carbono. Además, el óxido de magnesio resultante de la reacción puede ser reciclado.
De hecho, el Instituto de Tecnología de Tokio trabaja en colaboración con Mitsubishi Corp. en un proyecto llamado "Entropia Laser Initiative", cuyo objetivo es reciclar el óxido de magnesio exponiéndolo a un láser alimentado por energía solar.
fuente
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
