Basado en un invento de MM. Friedrich Zastrow y Heiko Schier del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Automatización (IAE) de la Escuela Técnica Superior (FH) Bremerhaven, se ha establecido una cooperación con la empresa "BG - ingeniería Braun & Gorke GbR "de Bremerhaven para el desarrollo del rotor" H ".
InnoWi GmbH, por su parte, ayudó a FH Bremerhaven en la solicitud de patente y en el desarrollo de la cooperación con la empresa BG. El contrato de cooperación estaba provisto de un acuerdo de licencia concreto que prevé, además del desarrollo posterior del rotor, una fase de creación de prototipos y luego la introducción en el mercado. La investigación sobre el rotor H (rotor H) se ha llevado a cabo en el FH Bremerhaven durante más de diez años.
A diferencia de las plantas de energía eólica convencionales, las palas del rotor H están dispuestas verticalmente y conectadas a un eje vertical, por lo que la rotación es independiente de la dirección del viento. La instalación aparece así como una "H", de ahí el nombre "H-Rotor".
El nuevo perfil de rotor H ha sido diseñado aerodinámicamente para lograr un mejor uso incluso con vientos suaves. Además, un generador inteligente asegura que se mantenga una potencia significativa del rotor en las fases críticas del viento.
Las ventajas del rotor H sobre las turbinas eólicas tradicionales son los bajos costos de construcción, los bajos costos de mantenimiento, la larga vida útil y el rendimiento óptimo a baja velocidad. Además, el rotor H es prácticamente silencioso y también funciona bajo el agua. Se puede utilizar en pequeñas plantas de energía eólica por
ejemplo en barcos.
Contactos:
- Dr. Joachim Henke, Forschungs- und Transferstelle der Hochschule
Bremerhaven - tel: +49 471 - correo electrónico: jhenke@hs-bremerhaven.de
- Henning Ritz, innoWi GmbH - tel: +49 421 9600 714 - correo electrónico:
correo@innowi.de
Fuentes: Depeche IDW, Comunicado de prensa de FH Bremerhaven, 11 / 02 / 2005
Editor: Nicolas Condette, nicolas.condette@diplomatie.gouv.fr
