aceite miscible y el diesel
problemas de miscibilidad de mezcla estable y homogénea de carburantes diesel y aceites vegetales
Palabras clave: mezclas, mezcla, aceite, combustible, gas oil, diesel, retención de viscosidad riesgos aditivos.
Este artículo está destinado a todos los usuarios de aceite vegetal puro o frituras mixtas.
Recientemente, muchos usuarios de mezclas GO-PVH encontraron problemas mecánicos en su bomba de inyección.
El motivo: parece (incluso se verifica) que el nuevo diésel (principales marcas de aceite) contener un aditivo que permite que más aceites vegetales buena miscibilidad.
Aquí está el testimonio y las pruebas de 2 usuarios de aceite puro. Haga clic en las fotos para ampliarlas.
1) Primer testimonio: ensayos de miscibilidad, viscosidad y durabilidad realizados en invierno (finales de 2005) a -2 ° C con aceite de fritura nuevo.
El autor compara 3 mezclas (las letras se indican en las fotos):
aceite de 1) P = 50 50 %% + Aceite
aceite diésel% +% 2) D = 50 50
3) H = aceite puro
Cuando hablamos de aceite, en realidad se trata de queroseno que se utiliza en estufas de calefacción auxiliar (¡y se vende por hasta 2 € / L por cierto!). Es un producto que se sitúa, a nivel de refino, y por tanto de "pesadez", entre el diesel y la gasolina. Se parece mucho al queroseno.
El aceite es una mezcla de diferentes aceites nuevos para freír: colza / palma / girasol. Este suele ser el caso de los aceites para freír, ¡ya se venden mezclados!
Lea también:  Descargar: Un viento antitaupe para hacerse
Resultados de las imágenes después 2 semanas mezclas homogéneas aún estaban casi -2 ° C.
Podemos ver claramente que el petróleo ha alcanzado su punto de enturbiamiento hace mucho tiempo. Este efecto de neblina se anula por completo con el queroseno y, en menor medida, con el diésel.
la mezcla de aceite vegetal y diesel
aceite de prueba y la mezcla de diesel
prueba de diesel y aceite de miscibilidad
Conclusiones: la resistencia de las mezclas en invierno y después de 2 semanas es casi completa. El inicio de la congelación del aceite muestra claramente que es muy arriesgado correr al 100% de aceite en períodos fríos, pero el aceite congelado volvió a ser perfectamente fluido una vez mezclado con el queroseno.
2) segundo testimonio: problemas de miscibilidad con nuevos gasóleos (Junio ​​de 2006)
fuente parcial
¡El autor demuestra que la miscibilidad ya no sería correcta con el nuevo diésel! Este testimonio es actualmente el único y se confirmará más adelante. Las pruebas están en curso, mezcla de diesel incompatible con aceite vegetal?.
Lea también:  Descargar: Motor solar: prototipo de una rueda Minto
 »(…) El combustible ha cambiado en apariencia, olor y aditivos; si no lo ha notado, sepa que su diesel no es el mismo que era hace un año.
Espuma menos, me dirás, además se vende con un aditivo antiespumante, pero se ha vuelto especialmente diferente para tratar de evitar las adiciones de aceite vegetal.
Cómo, eso es otra historia, todavía lo es que la adición de aceite de colza (el más barato y el más usado) en el diésel actual se mezcla mal y a las bombas diésel no les gustan las mezclas no homogéneo, esto crea remolinos con variaciones de presión y la destrucción de la bomba se convierte en una triste realidad !!!
4 personas ya me han notificado de problemas graves en el motor (2 destrucción de la bomba de inyección, en coches viejos), así que hice una pequeña prueba (seguirán los análisis).
Los dos aceites vegetales que han servido para la prueba:
Estos dos aceites se compraron en un supermercado "Discount" famoso por sus bajos precios (0,85 y 0,89 euros).
Lea también:  Descargar: Cogenerador con aceite vegetal crudo
Ahora aquí está el resultado de la adición de estos dos aceites en el diésel actual:
En el tubo de la izquierda se ha añadido aceite de colza, como podemos ver la de abajo es más ligera (Colza) que la de arriba (Gasoil) y en el tubo de la derecha se ha añadido aceite de girasol, la miscibilidad es mejor, pero está lejos de ser perfecta.
Para acentuar el aspecto de la mezcla, se realizó una ligera coloración del diesel en los dos tubos:
Como puede ver, los aceites no se mezclan muy bien en ambos casos, ¡pero principalmente en el primer tubo que recibió aceite de colza!
Aquí está el resultado final después de mezclar con el agitador y un poco de descanso:
Sin comentarios.
Conclusión: aunque creo que no es necesario concluir, la prueba está ahí (puedes comprobarlo tú mismo si lo deseas), ¡¡¡hay que evitar el aceite de colza !!! En cuanto al aceite de girasol, solo el tiempo y las pruebas de tu parte nos lo dirán; pero te recomiendo que tengas cuidado.
La adición de queroseno al 1% en la mezcla de girasol / diesel mejora la homogeneización de la mezcla (sin efecto con la colza) ...
Saber más: gasoil e incompatibles?
Dejar un comentario
