Un micro experimental de energía solar de Odeillo
Una parábola de espejo de ocho metros de diámetro asociada con un motor que transforma el calor en energía mecánica de 2004 a Odeillo.
Un mini generador electro-solar de 10 kW basado en un ciclo Stirling y alimentado por un plato solar ha sido sometido desde finales de junio de 2004 a experimentos de investigadores del laboratorio del CNRS en Odeillo.
En diez o quince años quizás veamos florecer los "platos" del barrio. "Lo suficiente para reducir la combustión de combustibles fósiles entre un 10 y un 15 por ciento, reducir las emisiones de CO2, frenar el calentamiento de la atmósfera y sus predecibles catástrofes"explicar a los investigadores.
Los principios teóricos se conocen desde hace mucho tiempo. La “concentración” de los rayos solares en los espejos, para crear altas temperaturas, es la especialidad del laboratorio del CNRS en Font-Romeu, el centro solar de altas temperaturas, a una altitud de 1500 metros en los Pirineos.
El motor Stirling, que lleva el nombre de su inventor en 1816, se basa en el ciclo de compresión en caliente y expansión en frío de un gas, gracias a un suministro externo de calor. Produce suficiente energía para impulsar un alternador.
“La combinación de los dos, sin embargo, no es tan simple como parece. Los platos deben ser ópticamente eficientes, los costes de producción y mantenimiento para permitir la operación comercial siguen siendo elevados ”, explica Jean-Michel Gineste, director de proyectos del laboratorio PROMES (Procesos-Materiales y Energía Solar) del CNRS.
Ya probada en Alemania (principal financiador del programa) y en España, la parábola-Stirling encuentra en Odeillo, en altitud, condiciones de sol "extremas" e intercambios de calor amplificados (sol brillante, días fríos o inviernos fríos), permitiendo para estudiar el dispositivo en condiciones severas.
Serán necesarios dos años de medidas detalladas y permanentes para mejorar los ya atractivos rendimientos ”explicar a los investigadores. Los parabólicos Stirling-modesto ya son más eficientes que los sistemas fotovoltaicos, y un poco menos que las turbinas eólicas.
“Dejada inactiva a mediados de la década de 80, después de que los efectos de las crisis del petróleo se calmaran, la electricidad solar vuelve a estar en plena luz: no contaminante por definición, puede reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Invernadero "explica el científico
“Para producir energía, por definición, se necesita el sol. Y el cinturón solar de la tierra generalmente corresponde a zonas áridas o semiáridas, donde la instalación de antenas parabólicas puede declinarse de muchas formas ”, explica Jean-Michel Gineste.
“Granjas solares” de tamaño industrial para producción en masa, o instalaciones descentralizadas individuales, los platos relativamente pequeños son fáciles de implementar.
La electricidad producida podría permitir la extracción de hidrógeno del agua. El sol proporcionaría así los combustibles del futuro en zonas soleadas y subdesarrolladas para su uso en el Norte desarrollado.
Saber más:
– Estación de energía solar por concentración en Odeillo
– El proyecto DESERTEC
Impresionantes videos de estos hornos de concentración solar en acción: https://www.econologie.com/forums/solaire-thermique/concentrateur-solaire-qui-fait-fondre-de-l-acier-t7926.html
¿Energía solar no contaminante? De Verdad ? No estoy seguro de que tengamos que considerar todo, desde el diseño hasta la instalación y la puesta en servicio. necesariamente habrá algo de contaminación.
De lo contrario, es un buen artículo, es una documentación rara.
Sí, sería interesante conocer el impacto de su producción-transporte-instalación ... pero una vez en funcionamiento, parece estar sujeto a grandes reemplazos a largo plazo que los paneles solares. A priori, funciona con hidrógeno o helio, por lo que estamos lejos de la contaminación de ciertos gases de refrigeración.
