Francia Mapa del sol o depósito
¿Cuál es el potencial solar de su región? Aquí 2 tarjetas Francia la insolación media que refleja el potencial de la energía solar.
Palabras clave: las energías solares, fotovoltaicos, calentadores de agua termal, potencial, Francia, región, kwh / año m2, m².
Aquí está un mapa más detallado: mapa solar DNI de Francia y algunos paneles y productos fotovoltaicos solares aquí
1) Duración media del sol en horas por año.
Ejemplo: si usted vive en el Bajo Rin (Alsacia del Norte), tendrá menos horas 1750 de sol al año.
2) potencial promedio de energía en kWh por año y térmica m2.
Ejemplo: si usted vive en el Bajo Rin (Alsacia del Norte) tendrá menos 1220 energía recuperable kWh por año.
3) Ejemplo con un caso concreto: un panel solar térmica montada en Alsacia, en el Bajo Rhin.
a) Datos
Como se lee en las tarjetas, tenemos un año:
- Menos sol 1750h, tomar 1500h arbitrariamente.
- Menos de 1220 kWh / m2, tomar 1100kwh arbitrariamente.
b) La demanda de electricidad por m2.
Así que tenemos una potencia media de sol (cuando brilla el sol) de 1100 / 1500 = 733W. Esto es muy correcto (el promedio mundial se da para 1000W por m2).
Para obtener información, la potencia media durante el año calcula en un medio día (el "día" 12h) haría 2 1100 * / = 8766 251W.
En estos valores para obtener la energía térmica recuperable, se multiplican por el rendimiento de los paneles solares (suponiendo que no hay pérdidas que suele ser falsa) o 70% para el calor y para 10% la energía fotovoltaica.
c) Energía recuperable anualmente.
Todos ellos traerían m2 * 1100 0.7 770 = kWh.
Recordamos que un litro de aceite de combustible tiene un valor calorífico de aproximadamente 10 kWh. Suponiendo un rendimiento de la caldera de 0.8, un panel m2 dar el equivalente de 770 / (10 0.8 *) = 96,25L de aceite es más o menos, teniendo en cuenta las diversas estimaciones: 100L por el panel m2.
En función de su consumo actual de combustible, por lo que se puede estimar el número de m2 necesaria para compensar totalmente el consumo de aceite.
d) "Análisis" financiera
Por lo tanto, será necesaria una casa alsaciana que consumió 2500 litros de fuel oil, idealmenteDe 2500 / 100 = 25m2 paneles (que es mucho el m2 instalado costos en promedio, con el tanque y la instalación, aproximadamente € 1000 ahora, Precio sin ayudas y subvenciones) y guardar cada año el equivalente a 2500 0.65 * = € 1625 de aceite (que es bastante pequeña en comparación al precio de la instalación de 25m2 que debe ser situado en 2010 y los subsidios entre 15 20 000 y €) ...
Nosotros observamos lo ideal porque la realidad no es tan perfecto. De hecho; en invierno, la energía solar térmica (cuota de las temperaturas de calentamiento daño lo suficientemente baja) sólo permite el calentamiento de agua caliente sanitaria o hacer extra (antes de la caldera) del circuito de calefacción convencional. Para cambiar a 100% solar, tenemos que tener un piso (o la pared) calentamiento a baja temperatura.
Esta es la razón por muy pocas personas utilizan la calefacción solar ya que la gran mayoría de las instalaciones tienen la única finalidad de calentar el agua caliente sanitaria (que es en promedio y sobre 10 15% al consumo anual de energía ).
Conclusión: una rentabilidad difícil, para cambiar mentalidades ...
Este breve cálculo muestra que la rentabilidad de la energía solar térmica es difícil de lograr para las personas (la gran mayoría de nosotros) que argumentan que el cálculo financiero. Becas y otras ayudas, como se explica en una página de este sitio web, no están cambiando mucho ... (todo lo contrario)
Será tan larga como la no renovabilidad de los combustibles fósiles y su contaminación inducida no se reflejará en sus costos o los aspectos ecológicos pasará después de que los aspectos financieros en la compra de ...
El aspecto moral (abusos de algunos multinationnales) lo ideal sería que también juegan a favor de la elección de la energía no fósil ...
No es ésta la base de una sociedad econological y no sólo petrolo-financiera ...
Saber más:
- Solar DNI mapa más preciso de Francia
- Visita foro de energía solar térmica
- Visita foro fotovoltaica
los comentarios de Facebook
3 Comentarios sobre "Mapa de Francia, el sol o el depósito"
  1. Bravo por esta demostración sincera de la energía solar. Usted tiene razones ayudas no son una solución viable. (Financiera y culturalmente, que distorsiona la percepción de las energías y su coste).
    también gracias por la info. Saludo.
  2. Felicitaciones por este estudio. Concreta y pragmática, es la base de cualquier negocio exitoso ...
    Sin embargo, creo que sería interesante tener en cuenta dos factores adicionales para cambiar la forma en que vemos la energía solar.
    1er apunta la altitud. Las horas de sol de 1 en Niza proporcionan menos energía solar que una hora de sol en Gap. Los medidores de atmósfera 800 menos hacen una gran diferencia. Esto compensa en gran medida la diferencia en latitud. Al integrar este parámetro, los Pirineos serían mucho más propicios para la instalación de paneles.
    Puede parecer inútil, pero la conexión a la red en un pueblo de montaña es mucho más costosa que en la llanura. la producción de automóviles se vuelve más interesante.
    2 punto: la temperatura. Con el desarrollo del sistema solar con motor Stirling, es la diferencia de temperatura que se busca. Una vez más, la altitud se convierte en una ventaja.
    Tenemos un campo de energía solar en Francia que es mucho más importante de lo que queremos admitir.
Dejar un comentario
