Las razones de altos precios del petróleo ...
¿Cómo se explica una explosión de los precios del petróleo tales?
En primer lugar, es necesario diferenciar entre el corto y el largo plazo. Algunos analistas sostienen que si los precios se disparan, es porque hay más aceite.
Ahora bien, si sólo se disparan hoy, es debido a un huracán devastó el Golfo de México. A corto plazo, la subida de los precios del petróleo se debe a una combinación de factores: el crecimiento de la demanda mundial, la reducción de inventario, la falta de inversión. A medio plazo, es decir, cuatro o cinco años, la incertidumbre reside en la respuesta de la oferta y la demanda a precios más altos de lo que vemos hoy en día. Es a largo plazo sólo podemos considerar un problema de recursos. A corto plazo, el problema es sólo de dos y tres años, nos enfrentamos a un aumento constante de la demanda, mientras que la oferta no ha aumentado a una tasa equivalente. El resultado es una erosión de la capacidad de producción disponible de países de la OPEP: el exceso de capacidad aumentó de 5% del consumo mundial en 1990 2% actual. También podemos destacar las tensiones en la refinería. A la menor incidente, hay un producto disponible al respecto. El clima internacional de tensión trae una presión sobre los precios. De hasta qué punto esto puede subir, creo que las cifras anunciadas por algunos -hasta $ 300 - son completamente loco. Lo que está claro es que el mercado reacciona muy rápidamente. El huracán Katrina pesa en el mercado hoy en día que hace dos semanas el anuncio de posibles ataques en Arabia Saudita. Y una desaceleración de la demanda pesaría en la dirección opuesta a los precios.
¿Qué soluciones existen para hacer frente a esta explosión de los precios?
Todo lo que puede dar lugar a un ahorro de energía, por supuesto, en la dirección correcta. Todas las resoluciones en los últimos años han sido olvidados y sería reducir los residuos. Nos olvidamos de que, por ejemplo, el uso de aire acondicionado de los vehículos se traduce en un aumento del consumo de combustible. En cuanto a una posible reintroducción de la TIPP flotante, creo que esto no es la solución adecuada si queremos reducir la dependencia del petróleo de Francia. Si el incremento de los precios crea problemas sociales, que deben ser tratados, pero en otros aspectos.
Este aumento en los precios del petróleo no plantea el debate sobre la energía renovable?
El aceite se consume principalmente en el transporte. 95% del consumo de energía del sector del transporte proviene del petróleo y no hay otra alternativa importante hasta la fecha. Ciertamente uno puede usar biocombustibles o la electricidad, pero se reduce.
Fuente: 6clones
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
