Las células solares como energía alternativa
Para evitar los problemas debido al agotamiento de los combustibles fósiles, Benoit Marsan, profesor en el Departamento de Química de la UQAM y especialista en electroquímica, 18 años trabajando en la mejora de células solares electrochimiques.Ses le Avancées en la materia autorice a presentar dos patentes anteriormente.
El primero le permite proteger un nuevo método de preparación del cátodo, hecho de una fina capa de sulfuro de cobalto casi transparente, y su aplicación en la célula solar. Muy fácil de hacer y de bajo costo, el cátodo es más catalítica de los utilizados comúnmente en células solares electroquímicos, hecho de platino. Este cátodo, que se puede emplear en las baterías de diferentes tecnologías también está actualmente testee por una empresa japonesa en las células solares se basa dióxido de titanio nanocristalino sensibilizado por un colorante (Grätzel tipo de batería).
La segunda patente se refiere al descubrimiento de nuevas familias de pares redox que presentan características excepcionales que se pueden emplear en muchas aplicaciones de alta tecnología, incluyendo las células solares. Son transparentes, no corrosivo, altamente conductor y por lo general poseen una mayor reversibilidad electroquímica. Por otra parte, su oxidación-reducción puede ser modulada en función de la naturaleza de las moléculas utilizadas, lo que conduce a photovoltages más grandes.
Una tercera patente está pendiente y tratar de proteger el ánodo de semiconductores. El último desafío será integrar todos estos componentes en una y la misma pila. Su laboratorio y luego planea integrar esta batería tiene un vehículo para mantener la carga de la batería o incluso cubrir un vehículo completo. "No hemos podido generar suficiente energía para propulsar el vehículo, precisa Benoit Marsan. Pero sin duda se podría reducir el consumo de gasolina de manera sustancial".
Contactos:
- Dr. Benoit Marsan, Presidente del Comité de Búsqueda - Departamento de Química
y Bioquímica - Universidad de Quebec en Montreal, CP 8888, est.
En el centro, Montreal (Quebec), Canadá H3C 3P8 - email:
marsan.benoit@uqam.ca
Fuentes: http://www.sciences.uqam.ca/scexp/17janv05.html#rech7
Editor: Elodie Pinot, Ottawa, sciefran@ambafrance-ca.org
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
