La planta de energía eléctrica: una nueva fuente de energía
Árboles: mejor que los paneles fotovoltaicos!
Hay unos diez años, los investigadores han logrado producir electricidad preguntando láminas de cobre rodajas de limón. Hoy sería posible extraer árboles de energía eléctrica in situ, simplemente mediante la implantación de electrodos.
En los EE.UU., un equipo de investigadores de una empresa privada, la empresa MagCap Massachusetts fabricante de componentes, trabajó en un método capaz de explotar directamente los árboles de plantas de energía.
Para convencerse de la existencia de una fuente de energía tal, que ofrecen un sencillo experimento realizable en casa: Tome un clavo de aluminio y presionarlo 3 cm en un tronco de árbol. A continuación, tomar una participación en el metal de cobre y empujarla unos veinte centímetros en el suelo. Conecte ambos extremos a un voltímetro convencional y se encuentra que una tensión 0,8 1,2 para certificar voltios de energía eléctrica involucrado.
Pero si queremos aprovechar esa energía, es decir, si sustituimos el voltímetro por ejemplo, un diodo emisor de luz de la misma tensión, entonces no produce luz. El problema es que la planta de energía es inestable y no es explotable en el estado, de acuerdo con Gordon W. Wadle, un ingeniero en Thomson, que se desarrolló en colaboración con el proceso de Ingeniería MagCap. Debemos ser capaces de almacenarla y luego soltarla.
En particular, el circuito consta de condensadores conectados en serie y en paralelo es capaz de acumular energía eléctrica en las baterías de níquel-cadmio, que son capaces de conducir los diodos emisores de luz hasta 2,1 voltios. Los investigadores ya han sido capaces de hacer algunas observaciones interesantes, en particular, que la energía eléctrica producida por los árboles es mayor en invierno que en verano.
En este punto, quedan muchas preguntas sobre el potencial de esta técnica. ¿Cuánta electricidad puede producir un árbol? ¿no es el montaje de la asignación de los metales contaminantes electrodos en el árbol o en la tierra? Muchos ven la patente presentada por MagCap, un futuro brillante, con aplicaciones como paneles electroluminiscentes de potencia o luces de la calle alimentos o las luces de seguridad y por qué no en esta época del abeto de Navidad que alimentar a sus propias coronas ...
David Lefebvre
visita MagCap
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
