Para sortear los problemas provocados por el agotamiento de los combustibles fósiles, Benoit Marsan, profesor del Departamento de Química de la UQAM y especialista en electroquímica, trabaja desde hace 18 años en la mejora de las células solares electroquímicas. han permitido que se presenten dos patentes hasta ahora.
El primero le permite proteger un nuevo método de preparación del cátodo, elaborado a partir de una fina capa de sulfuro de cobalto casi transparente, así como su aplicación en una célula solar. Muy fácil de fabricar y económico, el cátodo sería más catalítico que los que se usan comúnmente en las células solares electroquímicas, hechas de platino. Además, este cátodo, que puede ser utilizado en baterías de diferentes tecnologías, está siendo probado por una firma japonesa en células solares a base de dióxido de titanio nanocristalino sensibilizado por un colorante (batería tipo Gratzel).
La segunda patente se refiere al descubrimiento de nuevas familias de pares redox que presentan características excepcionales y que pueden utilizarse en varias aplicaciones de alta tecnología, incluidas las células solares. Son transparentes, no corrosivos, muy conductores y generalmente tienen una mayor reversibilidad electroquímica. Además, su potencial de oxidación-reducción se puede modular de acuerdo con la naturaleza de las moléculas utilizadas, lo que conduce a una mayor energía fotovoltaica.
Hay una tercera patente pendiente y se centrará en proteger el ánodo semiconductor. El desafío final será integrar todos estos componentes en una sola pila. Luego, su laboratorio planea integrar esta batería en un vehículo para mantener la carga de la batería, o incluso cubrir un vehículo completo. "No pudimos generar suficiente energía para propulsar el vehículo, especifica Benoit Marsan. Pero ciertamente podríamos reducir sustancialmente el consumo de gasolina".
Contactos:
- Dr. Benoit Marsan, presidente del Comité de Búsqueda - Departamento de Química
y bioquímica - Universite du Quebec a Montreal, CP 8888, Succ.
Centre-ville, Montreal (Quebec), Canadá H3C 3P8 - correo electrónico:
marsan.benoit@uqam.ca
Fuentes: http://www.sciences.uqam.ca/scexp/17janv05.html#rech7
Editor: Elodie Pinot, OTTAWA, sciefran@ambafrance-ca.org
