Esta página recoge las definiciones de los términos utilizados en este sitio.
reactor
Instalación industrial donde tiene lugar una reacción psicoquímica.
Plasmas fríos
Plasma: Fluido compuesto por moléculas de gas, iones y electrones. Es el cuarto estado de la materia después de sólido, líquido y gas. Hay muchas clases de plasma. Es el estado de la materia más complejo. Una característica fundamental de la clasificación es su grado de ionización. Para simplificar, cuando un plasma está completamente ionizado, hablamos de plasmas térmicos calientes (4 ° K), cuando está parcialmente ionizado, hablamos de plasma frío (4000 ° K) o de plasma de descarga (relámpago).
eclairs
Resplandor corto y muy brillante, que traduce una descarga eléctrica entre dos semiconductores separados por un espacio de gas (o vacío) no conductor.
reforma
Proceso de refinado de una gasolina que cambia su composición por efecto de la temperatura y / o presión. Opcionalmente en presencia de un catalizador
Agrietamiento
Conversión, bajo la acción de la temperatura y posiblemente un catalizador, de hidrocarburos saturados de una fracción de petróleo en hidrocarburos más ligeros.
Rendimiento
Relación entre la energía u otra cantidad suministrada por una máquina y la energía o cantidad correspondiente consumida por esa máquina.
Pollution
Degradación de un ambiente (natural o no) por sustancias externas a este ambiente. En términos generales, la contaminación de un ambiente puede considerarse como el momento en que un ambiente ya no puede absorber un excedente de sustancias, generalmente químicas. Es la ruptura del equilibrio de un ciclo de autorregeneración (reciclaje)
limpieza
Acción de descontaminación: retirar los elementos externos a un medio que lo haya saturado.
hidrocarburos
Especies químicas compuestas principalmente por carbono e hidrógeno según la fórmula CnH2n + 2 (o variantes). Casi todos los combustibles fósiles son compuestos de hidrocarburos, más o menos simples.
Agua
Líquido transparente incoloro, inodoro, insípido, cuerpo compuesto cuyas moléculas están formadas por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno (H2O). El agua del océano cubre el 80% de la superficie de la Tierra. Esta es la definición de Larousse, vemos claramente, al ver el video de los maestros del agua, que las propiedades del agua son, en realidad, bien desconocidas para la ciencia… o al menos no se enseñan.
Consumo
El uso de una sustancia como fuente de energía o como materia prima para realizar un trabajo u operar un sistema. La cantidad de material consumido a menudo se refiere al producto del sistema.
motor
Sistema para transformar cualquier energía (generalmente térmica o eléctrica) en energía mecánica.
caldera
Generador de vapor o agua caliente (a veces de otro fluido), utilizado para calefacción y producción de energía.
Conversión de hidrocarburos
ver reformar
Vapocracking
Reformado en presencia de vapor de agua sobrecalentado.
Pozo de carbono
Los sumideros de carbono se refieren al almacenamiento de CO2 mediante el cultivo de bosques y tierras agrícolas mediante la fotosíntesis. Los árboles, durante su crecimiento, “almacenan” carbono y evitan su difusión a la atmósfera. En el contexto de la aplicación del protocolo de Kioto, tener en cuenta estos sumideros de carbono aliviaría los esfuerzos por reducir la contaminación industrial y las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, este fenómeno de almacenamiento se detiene, o incluso se revierte, al final del crecimiento, lo que hace que estos sumideros de carbono sean muy controvertidos, en la medida en que su contribución real al equilibrio de la atmósfera aún es incierta. científicamente.
HQE
HQE (High Environmental Quality) es un enfoque, iniciado en 1996, destinado a minimizar los impactos ambientales de un edificio: consumo de recursos naturales, gestión de residuos, contaminación acústica, etc. Catorce requisitos ambientales (objetivos) definen este enfoque. Se relacionan con el respeto y protección del entorno externo, así como con la creación de un ambiente interno satisfactorio, es decir cómodo y saludable. El HQE no es una etiqueta, pero se está estudiando una certificación.
