Varillas del Jap
Varillas Inventor del Jap Fundación de Investigación Noazarc, Doctor en Ingeniería Ben Shuwalts.
De acuerdo con www.Quanthomme.com
Según los "rumores-información" que circulan en los grupos de noticias, un dispositivo japonés estaría "a la venta" o a punto de serlo.
La información debe ser tomada con pinzas. Sin embargo, dada la calidad de la información que incluye un folleto en japonés con fotografía de dispositivos "a la venta" y videos 2, el caso se sigue de cerca.
Parte de la información técnica:
- Esta tecnología se basa en la foto-fem.
- La radiación EM que el receptor funciona como un panel solar, con la diferencia sin embargo, que también puede funcionar en la noche.
- Esta investigación es el resultado de años de trabajo 22 en forma de recoger la energía de los electrones a partir de un amplio espectro de radiación.
- Básico El mineral usado en el receptor actúa como la carga en la conducción eléctrica y produce una nube de electrones libres. Una barrera de energía de superficie conserva los electrones en el receptor.
- Esta idea no es nueva, se remonta a 1901, cuando Tesla obtuvo una patente en un receptor "Dispositivo que usa la radiación". ... hay, sin embargo, una diferencia con la invención de hoy. Se piensa que el receptor Tesla tenía una placa metálica delgada cubierta con un material aislante transparente ... Cuanto más alto se coloca el panel, como una antena, más efectivo es. Los cables van de una parte del panel a una parte del condensador y otros cables del condensador están conectados a tierra ... La energía del sol se carga y se dirige al condensador. Un circuito de conmutación pasa la carga que está en el condensador y se obtiene la electricidad, el condensador realiza las cargas y descargas en un ciclo constante. La cantidad de salida de electricidad depende del tamaño de los paneles. Tesla explicó muy bien este método - fácil - para obtener electricidad. El dispositivo de Tesla es mucho más que un panel solar porque la energía se puede capturar de noche. Es posible que capturemos otra radiación, no solo la energía solar sino también la radiación cósmica. Tesla estaba tocando la enorme fuente de alimentación negativa de la Tierra ... "
Si los videos son bastante impresionantes, no se ve ningún subterfugio, es apropiado preguntarse sobre el hecho del "efecto" ...
Entonces, si esto es duradero, fiable, e inofensivo para los vivos, ¿cuál es el precio de venta, los impuestos y el comportamiento de las industrias existentes de energía con respecto a este invento?
Se mantiene vigente al menos 46 720 Millards de $ (sobre la base ideal 80 millones de barriles / día a lo largo de años $ 40 40) deber de reservas probadas de petróleo. Un impuesto 70% esta cifra se eleva a cerca de $ 150 000 de Millard. Esto sólo se aplica al petróleo, otras energías duplicar o triplicar esa cifra fácilmente.
Sabiendo esto cómo solucionar un precio de venta y cómo quienes se benefician de la energía podría abandonar un golpe de suerte tal?
Las consideraciones medioambientales son por desgracia, bastante inútil tal dinero!
En cualquier caso, será apropiado "limitar" el uso de esta fuente de energía de una manera u otra. Primero, porque toda la energía termina disipándose en calor (un uso excesivo de la energía calentaría la tierra de forma relámpago) en segundo lugar porque quien dice energía dice que la posibilidad de transformarla en arma.
descargas:
ver Edición
Ver videos ':
- Video 1
- Video 2
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
