Son el aislamiento delgada de aislamiento buena solución?
Referencias para más información:
a) Descargar el informe del estudio sobre la delgada aislante ESCI
b) Aislamiento de un único espacio aéreo?
c) Probando por un individuo en el aislamiento delgada
Usted probablemente ha escuchado la famosa aislante delgada, también llamado aislamiento reflectivo, de múltiples capas ... o algún otro nombre comercial.
Su espesor varía de 5 30 a mm, que puede ser interesante para las instalaciones en renovación habitado ático.
Su rendimiento térmico se da a menudo como equivalente a espesores convencionales mucho más grandes de mineral tipo de aislamiento o lana natural. Todavía se puede leer unos pocos mm son equivalentes a 100 200 mm de aislante convencional!
Supprendra afirmación de que muchos ingenieros de calefacción ... pero aún continuar la aislante delgada para ser fabricados, vendidos e instalados! Entonces, ¿dónde está la realidad científica?
rendimiento térmico de invierno calificación de varios aislamiento delgada
- ¿En qué principios físicos hace un aislante delgada?
- ¿Cuál es su eficacia?
- ¿Cómo optimizar su instalación?
- ¿Cuál es la eficiencia térmica máxima se puede lograr con un aislante delgada?
- Equivalente con un aislamiento tradicional?
- ¿Y la realización precio garantizado?
Puede encontrar respuestas a estas preguntas en este análisis y estudio técnico sobre el aislamiento delgada realizado por CSTC He aquí un extracto de la conclusión ...
« Au cours de cette étude, les performances thermiques de trois produits minces réfléchissants (PMR) et d’un isolant traditionnel témoin ont été déterminées en période hivernale (…)
El rendimiento térmico se midió en diversos productos en su estado original, es decir, a medida que fueron proporcionados por los fabricantes, y en condiciones de instalación ideales (espacio de aire no ventilado y espesor constante, etc.), es decir en la situación más favorable.
Dado su reducido espesor, un PMR tiene una baja resistencia térmica intrínseca, los valores medidos que van desde 0,2 0,6 a m².K / W dependiendo del tipo de producto. Para calificar para el efecto de reflejo de las capas superficiales, el producto debe ser colocado vis-à-vis uno o dos mejores espacios de aire sin ventilación. En estas condiciones, el valor de emisividad del producto de las caras exteriores es un parámetro importante, que determina la reducción de la transferencia de calor por radiación a través de la cuchilla de aire. Los valores de emisividad medidos varían desde 0,05 0,20 a.
La résistance thermique totale mesurée de chaque produit associé à deux lames d’air non ventilées de 20 mm d’épaisseur varie de 1,0 à 1,7 m².K/W suivant le type de produit et le sens du flux thermique qui le traverse. (…) »
Nuestra conclusión sobre el aislante delgada
Bajo las condiciones del estudio ESCNNA, un aislante delgada, óptimamente instalada tiene el mejor de una resistencia térmica de 1.7 m².K / W. Esta resistencia térmica corresponde a un espesor de aislamiento convencional (lambda = 0.04) de 6.8 cm, mm 68 200 tan lejos de lo anunciado mm y las cuchillas de aire debe realizarse plenamente. También está lejos de recomendaciones térmicas del RT2005 lo que requiere una resistencia térmica para 6 6.5 para ático tripulada!
En conclusión, si el rendimiento de la única aislamiento delgada es insuficiente, incluso con cuchillas de aire 2, pueden aparecer como una solución interesante complementar (y sólo en adición) de un aislamiento convencional. En 2010, el aislante delgada no puede constituir en sí un aislante con un rendimiento aceptable en nuestras latitudes.
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
