Resumen de las diferentes aplicaciones de la inyección de agua en motores térmicos con y sin turbocompresor
1) Durante la XIII Guerra Mundial
Increíblemente complejo y turboalimentado, este motor V-12 tuvo que despegar en condiciones nunca ideales. Estas condiciones extremas hicieron necesario buscar soluciones para aprovechar al máximo la potencia de un motor, especialmente cuando se trataba de un motor de avión. A menudo era una cuestión de vida o muerte. Fue entonces cuando se desarrolló la tecnología de inyección de agua-alcohol (agua alcohólica) ... Para saber más, haga clic aquí.
Motor de ciclón Wright
Esta investigación fue realizada por personas como Sir Harry Ricardo, investigadores de la NACA de Langley y todos los ingenieros de motores aeronáuticos durante este período de guerra.
Motor Rolls Royce Merlin.
Se encuentran disponibles documentos muy interesantes que validan el uso de la inyección de agua. Estas son las publicaciones de la NACA de agosto 1942 y Septiembre 1944. ¡Las conclusiones siguen siendo válidas hoy!
Esquema de un regulador mecánico para la inyección de agua alcohólica (agua + metanol) diseñado hace más de 60 años.
2) en motores marinos actuales
Los grandes motores diésel industriales utilizan actualmente sistemas de inyección de agua para reducir sus emisiones. Hay varias ventajas al inyectar agua para enfriar la temperatura de combustión. Las empresas que actualmente desarrollan esta tecnología son Wartsila et Cummins.
Esquema de un inyector de agua diesel con regulación electrónica.
3) Qué recordar sobre la inyección de agua
Las principales conclusiones sobre el uso de agua en motores térmicos son las siguientes:
- La inyección de agua aumenta el octanaje de la mezcla.
- La inyección de agua permite aumentar la presión media efectiva con un consumo específico reducido.
- La inyección tiene un efecto de enfriamiento de las partes internas del motor (pistón y cilindro).
- La inyección de agua no proporciona economía de combustible cuando el combustible no se utiliza en sus límites termoquímicos.
- En condiciones extremas, el agua inyectada puede diluirse con el aceite lubricante y causar daños.
MÁS INFORMACIÓN
– Inyección de agua en Messerschmitt.
– Inyección de agua por emulsificación para motores marinos.
– Los puntos esenciales
– Aquazole desarrollado por Elf.
– Informe NACA de 1942.
– Informe NACA de 1944.
