Inauguración de un centro de pruebas para las tecnologías del hidrógeno
Una atmósfera controlada de comedor para las tecnologías del hidrógeno ha abierto de noviembre 10 2004 tiene la batería Instituto de Innovación cámaras NRT, en el campus de Vancouver de la Universidad de Columbia Británica.
Este equipamiento público, único en su tipo, debe permitir a las empresas e investigadores para experimentar y evaluar los vehículos y sistemas estacionarios ELECTROGENES, alimentos una vez que tiene el hidrógeno en condiciones climáticas variadas.
La apertura de esta instalación es un paso importante hacia la comercialización de los productos de hidrógeno y las pilas de combustible y montadas posteriormente.
La temperatura, la humedad y la presión atmosférica en la cámara de ensayo pueden ser resueltas para simular las condiciones que van desde la aridez del desierto tiene la frescura de las altas montañas, o la humedad de los trópicos. Por otra parte, el volumen de la sala es suficiente para dar cabida a un vehículo completo que se puede fijar un dinamómetro un marco.
Esta instalación es el resultado de una asociación entre la industria y el gobierno. Su financiación es proporcionada por el Consejo Nacional de Investigación, Diversificación Canadá occidental Cargadores Económicos Canadá tiene combustible.
fuente: Consejo Nacional de Investigación de Canadá, 10 / 11 / 04 transmitida por la Fundación Nicolas Hulot
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
