Ya sea que estemos en nuestro hogar o en nuestro lugar de trabajo, instalando un El sistema de ventilación y aireación es obligatorio. para preservar nuestra salud. Sin él, el aire de las habitaciones muy contaminadas por sus ocupantes o por diversos contaminantes (gases radiactivos, Compuestos Orgánicos Volátiles, formaldehídos, etc.) sería irrespirable. Para renovar constantemente el aire, se pueden configurar varios dispositivos, incluido el CMV, a menudo instalado en nuevas casas privadas y ventiladores del extractor de aire Que el sector profesional utiliza ampliamente.
Dos tipos de contaminación en el lugar de trabajo.
La ley requiere que tanto los individuos como los profesionales coloquen dispositivos capaces de expulsar el aire impuro, más comúnmente conocido como "aire viciado", para Para limitar el riesgo de enfermedades respiratorias.s, alérgico, etc., pero también para proteger a los empleados o particular de un incendio o una explosión debido a la dispersión de un producto inflamable en el aire. Para cumplir con el Código Laboral y garantizar un estado de pureza en la atmósfera, existen varias soluciones: instalar un extractor de aire o configurar la ventilación mecánica.
A propósito de eso, Ventilación VIF tiene todo un catálogo de extractores de aire industriales (axial, centrífuga, helicoidal) perfectamente adaptada a las limitaciones de industrias, artesanos y comunidades. La elección de las dos soluciones se basa en las especificidades de los lugares de trabajo y la naturaleza de los contaminantes potencialmente presentes en el aire.
Contaminación no específica: menos restrictiva
Antes de detallar las principales soluciones existentes, es importante centrarse en algunos conceptos para comprender todo el tema. Cuando hablamos de contaminación, tendemos a ver grandes humos que salen de las fábricas o de los escapes de los automóviles. Oro, El aire contaminado también es aire que respiran las personas. y por lo tanto empobrecido en oxígeno y sobrecargado de CO2. Este tipo de contaminación se denomina contaminación no específica, es decir, contaminación inherente a la presencia humana. Este es especialmente el caso de oficinas, espacios de coworking, salas de reuniones, etc.
Los lugares de trabajo que solo tienen este tipo de contaminación tienen menos restricciones de ventilación. En efecto, solo se requiere ventilación mecánica ventilación. La ventilación con aberturas (puertas, ventanas, ventanas) también llamada ventilación natural permanente también es posible, pero en ciertas condiciones (C. trav., Art R. 4222-4 y s.).
Contaminación específica: la de tratar absolutamente.
Contaminación específica en el lugar de trabajo. concierne a todos los otros contaminantes Los cuales no están relacionados con la presencia humana. En definitiva, todo lo que puede generar patologías debido a la respiración de Gases o partículas irritantes, tóxicas, corrosivas. para la organización. Puede tratarse de diversas colas para muebles y revestimientos, yesos, productos de mantenimiento para suelos, paredes y superficies, hidrocarburos, gases radiactivos, etc., y cualquier otra sustancia considerada peligrosa para la salud en cualquier forma. o (gas, vapor, aerosoles, etc.).
Al igual que la contaminación no específica, estas estancias en contacto con estos contaminantes deben garantizar la misma capacidad de renovación de aire que proporciona la ventilación mecánica. Pero además y de acuerdo con los límites que marca el Código de Trabajo, están obligados a respetar el índice de concentración de sustancias peligrosas (gases, aerosoles, polvo) presentes en el aire. Por ejemplo, en el contexto del polvo respirable, el empleado durante todo su tiempo de trabajo no debe inhalar más de 5 mg / m³ de aire. Así, en función de los contaminantes inhalados, se determinan los límites de exposición y deben ser objeto de ajustes específicos.
Cómo remediar la contaminación específica y no específica.
El problema planteado, ahora es cuestión de tomar las decisiones oportunas para garantizar un aire sano a todos los ocupantes del local. Por lo tanto, debe proceder paso a paso para determinar sus propias necesidades.
En primer lugar, la solución ideal à consiste del eliminar completamente el contaminante para evitar su dispersión en el momento de su producción. Para ello, no existe otro medio que capturar los contaminantes localmente, es decir directamente en la fuente de emisión. Esta evacuación tiene la ventaja de no permitir que los contaminantes entren en las vías respiratorias de los empleados y de preservar la calidad del aire en la habitación.
Desafortunadamente, este arreglo no siempre es factible. En este caso, no queda más remedio que dejar que el contaminante se disperse en el aire. yoEntonces será necesario jugar en los límites impuestos por los legisladores y tratar de regular la concentración de productos tóxicos en el aire mediante la entrada masiva de aire fresco a la habitación. Esta entrada de aire exterior, supuestamente saludable, reducirá las concentraciones y restringirá mecánicamente la cantidad de aire contaminado que inhalará cada empleado durante su jornada laboral.
¿VMC o extractor de aire?
En general, preferimos VMC en lugares donde se dice que la contaminación no es específica. Menos potente que el extractor de aire, el VMC es adecuado para oficinas y hogares privados. Sin embargo, tenga en cuenta que primero debe pensar en su instalación cuando construya su casa. Incluso si es posible instalarlo durante una renovación, requerirá un trabajo más sustancial.
Pero nada le impide instalar un extractor en su hogar si su VMC está defectuoso. Evidentemente, se comercializan varias gamas, algunas de las cuales están adaptadas para uso no profesional.
En cuanto a ventiladores del extractor de aire, por su potencia y sus diferentes funciones (extracción de aire caliente, olores desagradables, humo, evacuación de humedad, etc.), son más adecuadas para ambientes más nocivos y peligrosos para la salud de las personas. hombre. Así son privilegiados en industrias, artesanías y comunidades.
Su elección deberá establecerse en función del número de ocupantes presentes en su habitación y la superficie de esta última. Para ello, le recomendamos que se ponga en contacto con minoristas especializados que puedan orientarle sobre soluciones personalizadas.
