Conversión Lux lúmenes
Iluminación: Se sugiere la conversión de energía lúmenes y Lux
Lúmenes de conversión Lux y ejemplos de los niveles de iluminación recomendados de acuerdo con la ubicación o el uso de la sala, Lux
Saber más:
- Ejemplo de cálculo práctico de la potencia de iluminación de una parte
- Tema de cálculo de la potencia de iluminación y el número de ampollas necesarias?
- Elegir la iluminación en la cocina y el baño
- Gama de bombillas de calidad en la tienda econological
Lux es una unidad de iluminación, los lúmenes también, aquí es lo que debe saber acerca de ellos:
  • Lux = 1 1 lúmenes por m²
  • Lux es una unidad que caracteriza a la prestación de iluminación (resultado)
  • El lúmenes es una unidad que caracteriza la potencia de una fuente de luz (causa)
  • A continuación se muestran los valores reales en lúmenes para bombillas de luz, LED manchas o tiras
  • Ejemplo: 800 bulbo de los lúmenes poner en un pedazo de 12m², dar una luz 800 / 12 67 Lux =
  • Lúmenes siempre se especifican en el paquete de la bombilla LED económico o siempre que se trata de la calidad
  • Con la superficie de la pieza a ser iluminado y el número deseado de lux, se obtiene un número de lúmenes
  • El conocimiento de los lúmenes por el bulbo, que tiene el número de bombillas necesarias para instalar y por lo tanto los puntos de luces instalación de iluminación de luz / /
A continuación, usted debe saber que la salida de luz es una grandeza bastante subjetiva:
  • Algunas personas estarán contenidos sin problema 80 lux en su sala de estar, mientras que otros quieren 300! La iluminación es como el sabor y el color ...
  • También el tipo de luz (espectro de luz) juega en gran medida de la potencia luminosa de impresión: una bombilla de color blanco o neutral solar dará una impresión mucho más grande que la bombilla de la misma potencia en colores cálidos - 2700 K - para el mismo consumo de energía!
los niveles de iluminación recomendados (alto nivel)
  • Escaleras, sótanos, áticos: Suite 30
  • Garajes, pasillo, lavadero: 60 lux
  • Cocina, sala de juegos, salón, comedor, tareas domésticas locales, sala de espera: 250 lux
  • Ambiente, trabajo de la cocina y de ocio, de secretaría y de laboratorio: lux 500
  • Hall de entrada, aseo, baño, habitación de los niños, despensa: 720 lux
  • La lectura, la escritura, la artesanía, los deberes, manualidades, dibujos, maquillaje: lux 750
  • Arquitectura, un trabajo preciso, un control preciso, diferenciar colores 7000 lux
los niveles de iluminación reglamentaria Wikipedia
  • Calles, caminos y carreteras: 15 50 a Lux
  • actividad intermitente o tarea sencilla: lux 125
  • medios mecánicos, trabajo de oficina: lux 200
  • mecánica de precisión, dibujos 400 lux
  • mecánica de precisión, electrónica: 600 lux
  • tareas difíciles, laboratorios 800 lux
Ejemplos de otras potencias de iluminación actual (para comparar)
  • La sensibilidad de una cámara de bajo nivel: 0,001 lux
  • Noche de luna: lux 0,5
  • noche de la calle bien iluminada: 20 - 70 lux
  • La vida local: 100 - 200 lux
  • Apartamento bien iluminado: 200 - 400 lux
  • trabajo local: 200 - 3 000 lux
  • estadio de la noche: lux 1 500
  • Fuera de cielo cubierto 25 000 lux
  • Bajo la luz solar directa: 50 000 100 000 a LUX
La disparidad de estos valores confirma la subjetividad en el campo de la iluminación ...
los comentarios de Facebook
4 comentarios sobre "Iluminación: Lux y recomendada de conversión de potencia lúmenes"
  1. "Ejemplo: un bulbo de los lúmenes 800 pusieron en una pieza de 12m², dar una iluminación 800 / 12 = 67 Lux"
    mal ... que requeriría que la luz se distribuye de manera uniforme sobre toda la superficie, lo cual es imposible
    la iluminación en lux se inverssement proporcional al cuadrado de la distancia desde la lámpara
  2. ¡Hola
    Como parte de mi mandato decorador tengo para proporcionar la iluminación para un salón de usos múltiples cuyas medidas son: mx 24 10 4.13 x (altura)
    sabiendo que mi habitación haciendo 240 m² y es alta de que me aconseja?
    Yo pediría
    Dalle llevó 45W - 297 1197 mm x mm - Visión neutro blanco EL
    Ref. Producto: 77604
    ¿Me puede dar el número de la losa y las tasas
    Con mi agradecimiento
    Richard DESVAUX para la aventura INTERIOR
    O 0689376157 0041789415170
  3. Hola, quiero iluminar una sala de reuniones de 7,5 * 5,4 y la altura de 3 puestas con focos de 1 * 3W. cuántos puntos brillantes podría tener. Atentamente.
Dejar un comentario
