¿El petróleo rompe los motores?
Ella rompe motores de petróleo?
Nota: Nuestras observaciones se han añadido en negrita.
El aceite de colza dañará el motor
Los motores diesel tienen problemas con una violación de semillas oleaginosas de combustible. 110 de tractores experimentales distribuidas por el Ministerio Federal de Medio Ambiente alemana desde 2002 Ocho ya no funciona debido a graves daños al motor. tractores 71 tener que someterse a reparaciones mayores o pequeños, y sólo 31 tiene obras sin ningún problema.
Las razones de daños son de una mala preparación de aceite, que obstruye el filtro y dañar las bombas de inyección. (Por lo tanto, en cualquiera de los principio de la utilización de este biocombustible)
La experiencia con tractores 110 3 con el año pasado. Se debe demostrar si el aceite de canola es un buen combustible, qué tipo de motor soporta muy bien, y con el tiempo lo cambia para lograr y lo que la calidad del aceite debe ser elegido.
Edgar Remmele, del nuevo centro de competencias de Freising, acompaña el proyecto. Los problemas no le sorprenden. La mitad de las muestras de combustible no son de calidad suficiente. Este combustible no tiene nada que ver con Bio-Diesel que comúnmente se comercializa en las gasolineras. Si Bio-Diesel es también un combustible a base de plantas, se prepara, refinado de acuerdo con un proceso particular, lo que le da la misma calidad que el diesel ordinario. Por otra parte el combustible de los tractores experimentales es simplemente "supermercado" aceite de colza.
El aceite de colza tiene dos importantes ventajas sobre el Bio-Diesel: es barato y completamente inofensivo (Lo que significa que el biodiesel o diéster es caro y peligroso?). Así que ¿por qué entonces es tan defendido y patrocinado por las compañías petroleras?)
Sin embargo, el uso masivo del automóvil que funciona a aceite de colza es, después de Edgar Remmele, también es poco realista. equipo de procesamiento sería demasiado costoso. (Esta no es la opinión de las diferentes asociaciones y grupos de trabajo de defensa de los aceites vegetales crudos ...véase el combustible de aceite vegetal crudo)
Fuentes: diario Handelsblatt, 5 / 07 / 2004
Editor: Jerome Rougnon-Glasson,
fuente: el socavón BE Alemania Número de 198 8 / 07 / 2004 - Embajada de Francia
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
