hidrógeno Honda FCX Clarity
La célula de combustible de automóviles Honda FCX Clarity, 1ere para los consumidores Fuente de los gráficos y datos: Honda.com
El Honda FCX claridad es un coche con motor eléctrico alimentado por una pila de combustible que se ejecuta en hidrógeno. Por lo tanto, rechaza sólo agua, pero su récord global no es tan interesante (véase más adelante).
Se deriva de la serie "Honda Accord Hybrid" con una celda de combustible tipo V Flow 1.
Es un coche a lugares 5 5, puertas, disponibles en producción limitada desde junio de 2008 Japón y los Estados Unidos.
la claridad Honda FCX
Introducción
Una pila de combustible transforma hidrógeno en electricidad con una eficiencia de aproximadamente 40% o más.
El hidrógeno se almacena en el FCX bajo alta presión en un tanque especial. Por tanto, es necesario suministrar hidrógeno (que no ejecute las calles por ahora).
Sólo 4.1 kg (equivalentes a 15,2 L de gasolina) de hidrógeno almacenado a 350 bares.
Pero debido a los altos rendimientos de conversión, estos 4,1 kg permiten una todavía elevada autonomía de unos 450 km.
O bien un consumo de gasolina "virtual" equivalente de 15,2 / 4,5 = 3,38 L / 100.
Pero la realidad es menos interesante porque hay que tener en cuenta los costos de la energía de la síntesis y transporte del hidrógeno no existe de forma natural.
También para gasolina y diesel (digamos puristas) pero su energía gris está entre 10 y 20% de su propia energía. Mientras que para el hidrógeno es más. Lo mismo se aplica a las versiones que, en última instancia, solo se "mueven" del automóvil a la unidad de generación de hidrógeno.
coches de hidrógeno no son tan limpio como el prospecto nos quiere hacer creer, pero
Para observar con más detalle este FCX es todavía tecnológicamente interesante.
Historia (y después de Wikipedia) Los prototipos FCX Concept
- 1999 septiembre: Honda FCX-V1: motor del hidrógeno y el Honda FCX-V2: motor de metanol
- 2000 septiembre: Honda FCX-V3: motor supercondensador, probado en público
- 2001 septiembre: Honda FCX-V4: mejorada versión de FCX-V3
- 2002 diciembre: Honda FCX
- 2008 junio: Honda FCX Clarity (proporcionada en esta página)
las dimensiones generales y el rendimiento
- Longitud: 4834 mm
- Anchura: mm 1847
- Altura: 1468 mm
- Peso: kg 458
- Eléctrico AC motor síncrono de imanes permanentes
- Potencia: HP 134 - 100 kW
- Pareja: 256 3056 Nm r / min
- Consumo kg de hidrógeno por km 100: 0,93 / 0,81 / 0,87 kg H2 / 100km (ciudad / carretera / combinado)
- Autonomía media: 450 km
- Tanque: 4,1 350 kg bares
- Combustible: hidrógeno comprimido (se puede encontrar algunas bombas en los EE.UU. desde 2007)
La pila de combustible de flujo vertical (V-Flow)
pila de combustible de flujo V
Esta celda de combustible de flujo vertical de Honda es "revolucionaria". El diseño vertical permite una mayor eficiencia y compacidad, hay más espacio en el espacio habitable y debajo del capó. Así que la tecnología Powertrain puede ser usada en el Clartity.
Cómo el flujo V
Una celda de combustible produce electricidad en el vehículo. Se transforma el hidrógeno almacenado a bordo de la electricidad mediante la oxidación con el oxígeno del aire. Los poderes de electricidad del motor eléctrico y una batería (opcional). Los únicos productos de la reacción son calor y agua.
La célula de combustible es utilizado de una membrana celular que separa protones electrones. Varios cientos de membranas se combinan en serie.
coche de hidrógeno
1. El H2 llega lado del ánodo en la célula de combustible, utilizando un catalizador (platino), el hidrógeno está agrietada en electrones y protones.
2. Los electrones pasan a través de un circuito para generar electricidad.
3. Los protones pasan a través del polímero de la membrana.
4. Oxígeno (aire) entre el lado del cátodo y se combinan con los electrones y protones para formar agua.
Los avances en la pila de combustible se aceleró bruscamente desde Honda lanzó su programa.
pila de combustible del motor
El FXC claridad se ofrecen actualmente arrendado exclusivamente a $ 600 / 450 meses aproximadamente € / mes.
Algunas fotos
Saber más:
- web oficial de Honda (Inglés)
- En los foros: Hondea FCX Clarity, el coche de mercado de Pila de Combustible 1ere
- cogeneración de gas estación de hidrógeno individual En casa
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
