Las nueces de jabón: FAQ
Nota: por razones de proveedores de estabilidad de precios, la tienda económica ya no ofrece nueces para lavar. Gracias por su comprension. Si es importador de nueces, puede contactarnos para ofrecernos una oferta.
Saber más: nuez de lavado en el forum
Las nueces de jabón son las cáscaras del fruto del árbol de jabón Sapindus Mukorossi, un árbol que crece en la India y las estribaciones del Himalaya. Están impregnados con un jabón natural, la saponina, que se disuelve en agua y lava tu ropa suavemente.
Nuez de Sapindus Mukorossi
Lavar nueces en el árbol
Ante esta nueva forma de lavar su ropa, algunos permanecen perplejos y hacen preguntas que son legítimas. Entonces, para responder de una vez por todas estas preguntas y dudas, las hemos recopilado en forma de preguntas frecuentes, con las respuestas que podemos proporcionar.
1) ¿Por qué importar cáscaras de nueces de tan lejos cuando hay plantas que contienen saponina en Europa?
Para defenderse de las plagas (la saponina es un repelente natural), muchas plantas contienen saponina como las castañas o las espinacas, por ejemplo. Pero en cantidades tan pequeñas que no se puede explotar. Solo las nueces de jabón contienen lo suficiente como para ser interesantes para ciertas aplicaciones, pero esta tasa es solo del 5% mientras que las nueces de jabón contienen entre el 15% y el 30%. Además, la saponina se encuentra en la raíz de la hierba de jabón, lo que implica destruir la planta, mientras que la saponina de las nueces de jabón se encuentra en la cáscara de la fruta, que es suficiente para recolectarse en el otoño.
Lea también:  Guardar calefacción, para ahorrar calefacción
2) El transporte desde India o Nepal plantea el problema del combustible y no es tan respetuoso con el medio ambiente.
Desde este punto de vista, la solución ideal sería que todos tuviéramos un árbol de jabón en nuestro jardín: no lo tenemos.
Entonces debemos comparar con la situación actual si nos atenemos a los detergentes convencionales. Tomemos el ejemplo de una pareja sin hijos:
-con las nueces del lavado: su consumo es en promedio de 100g durante tres meses, aproximadamente 2 años con 1 kg.
-con la ropa convencional, consumirá durante el mismo tiempo de lavado, unos paquetes 8 de 5 kg: es decir, 40 kg de ropa.
Obviamente, estos 8 paquetes deben transportarse entre la fábrica, la tienda y la casa.
No discutiremos la contaminación química (aguas arriba y aguas abajo del uso) y la energía incorporada necesaria para la fabricación de detergentes porque las diferencias de un detergente químico a otro son demasiado grandes y difíciles de obtener. (procesos de fabricación confidenciales). Pero es una apuesta segura que importar 1 kg de la India tiene un impacto general menor que usar 40 kg de detergente químico.
A la vista de esta comparación, el problema del transporte se convierte en un falso problema.
3) ¿Comprar nueces en India significa explotar países del sur?
Actualmente, todavía no existe una etiqueta oficial de comercio justo para las nueces de jabón. Esto se debe a que la exportación al exterior es muy reciente y que las nueces de jabón no provienen de culturas organizadas.
De hecho, los árboles de jabón crecen libremente a lo largo de los caminos, en los jardines, donde encuentran espacio: no se cultivan en granjas industriales.
La recolección de nueces para la exportación es, por tanto, una fuente adicional de ingresos para muchas familias. Las tarifas y salarios de los trabajadores por empaque y manipulación están en línea con lo que se practica en el país. Usar frutos secos ayuda a reducir las desigualdades ...
4) ¿Son las nueces de lavado orgánicas?
Las nueces de jabón no pueden considerarse "orgánicas" en el sentido de las certificaciones europeas. Esto se debe a que actualmente no existen “granjas de nueces de jabón” y a que los árboles crecen libremente y no pueden definirse mediante especificaciones. La mayoría de estos árboles crecen de forma natural y sin ningún tratamiento químico. De hecho, al ser la saponina un repelente natural contra las plagas, no tendría sentido tratarlas.
Lea también:  Ahorre electricidad, ahorre electricidad
Sin embargo, no es porque un producto crezca de forma natural que esté certificado como “orgánico”, es al contrario porque su producción está controlada de principio a fin. Estos nombres justifican precios de venta más altos para los consumidores, aunque los precios no se traspasan necesariamente a los productores.
Orgánico no significa justo y viceversa. Pero la fusión a menudo la realizan vendedores sin escrúpulos.
5) Según algunos informes, incluidos algunos patrocinados por fabricantes de detergentes orgánicos, el exceso de saponina en el agua podría afectar a la fauna acuática.
Realizamos una prueba de una decocción concentrada de nueces de jabón para estudiar su comportamiento en el tiempo. Después de aproximadamente una semana, apareció moho en la superficie. Esto demuestra la rápida biodegradabilidad de la saponina contenida en el agua. Por tanto, sería necesario que grandes cantidades de saponina se vieran instantáneamente en el mismo curso de agua para tener un impacto en la fauna y en todos los casos este impacto será muy limitado en el tiempo ... ¡a diferencia de los productos contenidos en los detergentes químicos!
Nuevamente, tienes que mirar el panorama general y comparar. Si buscas una colada con impacto nulo en el medio ambiente, tienes que prescindir de detergente, o mejor aún: no laves nada. Las nueces de jabón son el mejor compromiso que conocemos.
Nueces secas
Nueces secas
Dejar un comentario
