Fotos y plano de una casa solar de madera.
Fotos, planos, diagramas e historia de una casa solar de madera en Lorena por Jean Gireaudot.
Esta página es parte del registro Energía solar, renovación de una casa solar.
¿Saber más? Póngase en contacto con Jean y discutir su montaje casa solar en Lorena
Aquí está el montaje del avión principio (para ampliar: plano de un circuito solar y madera).
avión solar de madera
Se puede comparar la evolución respecto al montaje inicial realizado con 2 depósitos de 200L para el tampón solar de calefacción. Foto de una casa solar de madera antes de la transformación.
Explicaciones
Es un conjunto de 3 energías: solar, leña y suplemento eléctrico.
La solución solar de la madera, en nuestra opinión, el mejor compromiso éconologiquement habla: cerca de combustible (madera), larga vida (mantenimiento de bajo costo) y bajo consumo de energía.
Estos criterios son los puntos débiles de la geotermia y otras bombas de calor aire-agua o aire-aire, que sin embargo están muy de moda, comercialmente hablando ...
    • Hay 2 circuitos solares completamente independientes entre sí: uno para ACS y otro para calefacción.
Lea también:  Calefacción y futuro sostenible, la inminente fusión entre ecología y economía
    • Los 8 paneles solares se distribuyen de esta forma: 2 para ACS y 6 para calefacción.
    • El circuito ECS tiene un suplemento eléctrica en caso de falta de sol, que se compone de bolas de 2 en serie como se muestra en esta imagen:
      bola eléctrica solar
    • Los suelos radiantes se suministran con doble energía: solar y / o madera.
    • El circuito de madera se monta en paralelo con el circuito solar: por tanto, podemos utilizar uno u otro, o ambos a la vez, ya que cada circuito tiene su propio circulador.
    • La amortiguación de la energía solar o las calorías de la madera se realiza en un tanque de compensación de 1000L estudiado "casero". Este es un "cubi" aislado en el que puse un intercambiador de cobre casero en un tubo de cobre endurecido de 22 mm, aquí hay una foto:
      depósito de acumulación solar
      Esta es una fotografía de la instalación en su estado actual, próximamente optimizaré todo esto para hacerla más presentable. Esto es lo que tanque solar.
Lea también:  Descargar: Construyendo y renovando para el futuro con Xella, 6 ejemplos de aislamiento
    • La temperatura de llegada de los suelos radiantes se controla mediante una simple válvula termostática (ajustada a 24 ° C)
    • El circulador de calefacción por suelo radiante está controlado por un termostato de ambiente en la sala de estar.
    • 2 las válvulas de retención permite no calentar los colectores solares con la estufa de leña y viceversa.
    • Tenemos un apoyo eléctrico: una toalla eléctrica en el baño.
Lea también:  Wolvendael Magazine: El jardín de cocina perezoso, mejor que la permacultura, Didier Helmstetter
Discutir con Jean sobre forums en el tema planta solar en Lorena con amortiguador térmico hecho en casa
Dejar un comentario
