Monsanto Roundup mortal para los humanos - El glifosato
- experto Econologue
- Publicaciones: 13724
- Inscripción: 17/03/14, 23:42
- Localización: Picardie
- x 1526
- Contacto:
Re: Monsanto Roundup mortal para los humanos - El glifosato
Otro estudio que los medios se apresuran a difundir pero cuya seriedad y conclusiones son más que dudosas http://seppi.over-blog.com/2018/09/l-ab ... -oups.html
- Publicaciones: 12309
- Inscripción: 25/02/08, 18:54
- Localización: borgoña
- x 2970
El tono extremadamente polémico de su referencia crítica apenas aboga por su seriedad ...
"Por favor, no crea lo que le estoy diciendo".
- x 1526
- Contacto:
A veces todavía hay palabras sensatas y reflexivas en la prensa.
Glifosato y masturbación Por Laurent Alexandre https://www.lexpress.fr/actualite/socie ... 37673.html
La clase política no debe alimentar la conspiración, la antiesciencia y los miedos apocalípticos de la demagogia.
Abandonar el glifosato, por ejemplo, pondría la agricultura de conservación del suelo en un callejón sin salida y obligaría a las personas a volver a arar, que consiste en volcar el suelo, que es ecológicamente perjudicial.
Además del consumo excesivo de diesel, un aumento en las emisiones de CO2, partículas finas y costos de mano de obra, nos estaríamos privando de una práctica efectiva para almacenar carbono en el suelo. Desafortunadamente, el glifosato ha sido demonizado.
Como señala el experto Gérard Pascal *: "Si bien es innegable que el glifosato es un producto peligroso, ya que mata las malas hierbas, el riesgo que presenta para los humanos no lo es, en mi opinión, no establecido científicamente hasta la fecha ".
Al reducir la masturbación, se suponía que la circuncisión debía evitar la epilepsia, el asma, el pie zambo, la escoliosis, las hernias, el estrabismo, la ceguera, la sordera, la tuberculosis y el cáncer ... Seamos más racionales que Doctores del siglo XIX. Las declaraciones del delegado general de LREM, Christophe Castaner, que explican que las enfermedades mediadas como la del argentino Fabian Tomasi se deben al glifosato, son peligrosas.
Cuando la Fundación Jean-Jaurès nos dice que el 9% de los franceses piensan que la Tierra es plana; 30%, que el SIDA fue fabricado para matar africanos; y 55%, que Agnes Buzyn está confabulando con la industria para ocultar los peligros de las vacunas, la clase política no debe alimentar la conspiración, la antiesciencia y los miedos apocalípticos a través de la demagogia. Se necesitaron veinte años para convencer a los padres de que las vacunas MMR y contra la hepatitis no causaban autismo o esclerosis múltiple. Francia tiene la mejor comida del mundo, abramos el debate para hacer buenos productos respetando el medio ambiente, sin aterrorizar a los franceses. ¡Y escuchemos a los científicos independientes!
- Publicaciones: 19224
- Inscripción: 29/10/10, 13:27
- Localización: bourgogne
- x 3491
¡Otro que se masturba demasiado!
Después de mencionar estos resultados en los medios de comunicación franceses, varios periodistas, especialmente de Marianne o Arrêt sur Images, cuestionaron el significado y especialmente en la metodología de la encuesta. Las principales críticas fueron que la formulación de las teorías propuestas era vaga o que no eran necesariamente conspirativas; que los encuestados no siempre sabían las teorías de conspiración sugeridas pero que aún tenían que dar su opinión; y que no podrían declarar que no tienen opinión.
Y por cierto
Jérémie Peltier: En mi opinión, esto también es parte del "todo vale" que se difunde cada vez más, transmitido por ejemplo por nuestro sistema de medios. Entonces, en un televisor, para tener la contradicción, invitaremos a un experto reconocido y competente en el tema, y lo confrontaremos con alguien que no tiene absolutamente el mismo perfil ni las cualidades requeridas para expresarse. . Pero le damos la misma importancia a su palabra.
Es un hecho establecido que funciona en ambos sentidos porque cuando un experto reconocido se opone al discurso "políticamente correcto" generalmente son los individuos (generalmente periodistas) los que no tienen el mismo perfil, ni las cualidades. requeridos para expresarse que otorgan la misma importancia.
Y lo que es peor, sitios pseudocientíficos que son ellos mismos.
No es solo arar para eliminar ciertas "malezas", como lo demuestran los agrobio que prescinden de ellas.La clase política no debe alimentar la conspiración, los temores anticientíficos y apocalípticos a través de la demagogia.
Al igual que otros productos químicos anteriores a él, como el DDT, cuyos peligros no han sido científicamente estableció que es demasiado tarde, pero esto no concierne específicamente al glifosato, que es solo un químico dañino, entre otros, es la química de los alimentos y la salud lo que se cuestiona, más que un producto particularDesafortunadamente, el glifosato ha sido demonizado.
Como de costumbre, el falso pretexto: 'no se ha establecido científicamente que ... Esta figura confusa establecida y reconocida. El asbesto se ha establecido científicamente como peligroso. por víctimas pero reconocidas tarde porque ya no se puede negar.Como señala el experto Gérard Pascal *: "Si bien es innegable que el glifosato es un producto peligroso, ya que mata las malas hierbas, el riesgo que presenta para los humanos no lo es, en mi opinión, no científicamente establecido hasta la fecha."
Argumentos tontos! la circuncisión no evita la masturbación, no más que las dentaduras postizas evitan la masticación ... ¡argumento tan estúpido por cierto!Al reducir la masturbación, se suponía que la circuncisión debía evitar la epilepsia, el asma, el pie zambo, la escoliosis, las hernias, el estrabismo, la ceguera, la sordera, la tuberculosis y el cáncer ... Seamos más racionales que Doctores del siglo XIX. Las declaraciones del delegado general de LREM, Christophe Castaner, que explican que las enfermedades mediadas como la del argentino Fabian Tomasi se deben al glifosato, son peligrosas.
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/est-il-vrai-quun-fran%C3%A7ais-sur-dix-croit-que-la-terre-est-plate-/ar-BBNQ0d4Cuando la Fundación Jean-Jaurès nos dice que el 9% de los franceses piensan que la Tierra es plana;
Y por cierto
Igual que el resto. Existe confusión entre el SIDA, que es una pérdida del sistema inmunitario, y el VIH, que es solo un retrovirus entre los miles de virus que habitan todos los seres vivos. La correlación no implica causalidad ... En otras palabras: la correlación no es causalidad.30%, que el SIDA fue fabricado para matar africanos;
Esto u otro no cambia el hecho de que existe una desconexión entre los informes científicos de los efectos secundarios graves de las vacunas (y que están ampliamente documentados en todo el mundo por otros científicos independientes y, por lo tanto, compensados) y que esta dama se niega a reconocer. Mecha o no, hay algo mal!y 55%, que Agnes Buzyn está confabulando con la industria para ocultar los peligros de las vacunas.
Y tomará menos para que finalmente sea reconocido. Nuestros científicos no son los únicos en todo el mundo, y la negación del Holocausto no es un argumento científico., la clase política no debe alimentar la conspiración, los temores anticientíficos y apocalípticos a través de la demagogia. Se necesitaron veinte años para convencer a los padres de que las vacunas MMR y contra la hepatitis no causaban autismo o esclerosis múltiple.
Cocorico! Cual es el mejor? con que criterio?Francia tiene la mejor comida del mundo,
Sí, escuchemos a los científicos REALMENTE independientes.abramos el debate para hacer buenos productos respetando el medio ambiente, sin aterrorizar a los franceses. ¡Y escuchemos a los científicos independientes!
"Hacemos ciencia con hechos, como hacer una casa con piedras: pero una acumulación de hechos no es más una ciencia que un montón de piedras es una casa" Henri Poincaré
- x 2970
Mis comentarios de hoy se relacionarán con la forma bastante reveladora de un punto en el documento (hay otros, como el uso del grueso dispositivo de analogía con creencias absurdas) porque, como se dijo Victor Hugo"la forma es el fondo que sube a la superficie".
Está escrito en la esquina de una oración:
En esta fórmula inofensiva, detecto tanto el desprecio arrogante de aquellos que se sienten legítimos para pensar en lugar de otros como una disonancia cognitiva lo suficientemente general como para tener los efectos más dañinos.
Permítanme explicar: cuando hablamos de "los franceses", esto significa que se nos plantea como fuera de esta categoría, es claramente una postura de separación, de distanciamiento que brilla a través y, lo que es más, en un sentido de jerarquía implícita.
Asimismo, cuando hablamos de "naturaleza", la enunciación de este concepto sugiere una externalidad del hablante con respecto a esta realidad. De esta dicotomía artificial simple e inofensiva, sin embargo, resulta la oportunidad y por lo tanto la práctica de la destrucción de este mundo del que no somos conscientes, en su mayor parte, de participar plenamente y sin posibilidad alguna de abstraernos de él, aunque sea por casualidad. sentimos la tentación (como claramente expresan las teorías transhumanistas).
... sin entrar en pánico a los franceses.
- x 1526
- Contacto:
Te opones a un tono basado en estadísticas y ciencia al tuyo basado en sentimientos y emociones.
- x 2970
Eres tú quien lo siente así porque estás cegado por los números y por una fascinación excesiva por la Ciencia. Sin negar de ningún modo lo último, son posibles otros enfoques igualmente legítimos.
- x 3491
No es la modestia lo que te sofoca.Te opones a un tono basado en estadísticas y ciencia al tuyo basado en sentimientos y emociones.
a) las estadísticas son siempre objeto de interpretación porque no tienen en cuenta todos los parámetros que permiten establecerlas, por lo tanto solo indican una orientación de sus intérpretes.
b) LA ciencia no es el hecho de que algunos científicos dependan de grupos de presión, sino de todo el conocimiento posible en todos los campos explicables con lo poco que sabemos. La ciencia es como el agua que toma formas, varios estados y que cubre todo el planeta y muy orgullosa de quien dice saberlo todo.
c) La mayoría de los campos explorados por los científicos se basan en lo emocional que determina las creencias en todo y sus opuestos.
d) y, por lo tanto, el sentimiento, ya que la intuición depende de ello y todos los grandes conocedores han pasado por estos criterios.
Entonces comience acumulando todo el conocimiento necesario para un tema antes de hacer juicios sumarios.
- x 2970
Debo admitir un desprecio personal por los números y este aspecto "emocional" fue posteriormente reforzado por el uso que se hace de ellos con el fin de manipular la opinión pública. El caso más crudo es el de las figuras falsas, pero sigue siendo bastante frecuente, ya que permite despistar de forma económica a un oponente que luego podrá restaurar la verdad solo con gran dificultad debido a la naturaleza mediática de esta estrategia. Pero, dado que los números carecen de significado por sí mismos, a menudo es más hábil jugar con la elección o la vestimenta de estos números.
Lo hablo a sabiendas, ya que en una vida anterior construí gráficos y el desafío era encontrar la manera correcta de hacer que expresaran una representación justa de los fenómenos, lo cual no fue una tarea fácil. Se requería mucho rigor y mucha sutileza para lograr algo serio. Obviamente, lo contrario hubiera sido muy fácil y el deseo de engañar en la dirección deseada muy fácil, todo sin cambiar una sola figura.
Nunca debemos olvidar que la creación de opinión es una ciencia que ocupa una serie de especialistas cuyo talento no debe subestimarse.
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
- 101 Respuestas
- 75408 vistas
último mensaje por Christophe
Ver el último mensaje
24/06/21, 13:37Un tema publicado en el forum : Jardín: jardinería, plantas, jardín, estanques y piscinas
- 12 Respuestas
- 23593 vistas
último mensaje por Did67
29/12/12, 16:17Un tema publicado en el forum : Jardín: jardinería, plantas, jardín, estanques y piscinas
Volver a "Jardín: jardinería, plantas, jardín, estanques y piscinas"
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 123
