Hola, en el caso de una instalación de bomba de calor geotérmica de alta temperatura en un radiador con un tanque de compensación,
2 preguntas:
1- ¿Dónde está ubicado el tanque de compensación, en el inicio o en el circuito de retorno?
2- ¿por qué y qué ventajas o desventajas?
si es posible contactar para diagrama, muchas gracias
Depósito de inercia para geo PAC de alta temperatura
- Descubrí econológico
- Publicaciones: 1
- Inscripción: 23/02/09, 11:24
Hola jean-luc
En su caso, el tanque de compensación tiene dos funciones:
Acumulará las calorías para restaurarlas más adelante y también evitará un número significativo de arranque del compresor del PAC, lo que mejorará su vida útil.
Creo que la pelota debe montarse en paralelo con la tapa.
Se da prioridad a la circulación en los radiadores cuando se requiere calefacción. Una vez que se ha alcanzado la temperatura interior, la circulación se dirige al tanque de compensación. THE CAP gira mientras exista un retorno frío, es decir, el calentamiento o el tanque de compensación no están completamente calientes.
La bomba de calor se detiene si el globo está caliente y la circulación tiene lugar entre el globo y los radiadores. Se reinicia cuando el globo está frío y es necesario calentarlo.
La regulación debe elegirse de acuerdo con este principio. ¿Quizás el de la PAC lo permita?
Para el diagrama, miro lo que existe, de lo contrario te haré uno
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
- 6 Respuestas
- 17171 vistas
último mensaje por francis02
Ver el último mensaje
12/12/14, 11:36Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
- 24 Respuestas
- 39879 vistas
último mensaje por ulyssesourd
07/08/09, 11:32Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
- 12 Respuestas
- 16881 vistas
último mensaje por Did67
19/11/08, 18:42Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
- 4 Respuestas
- 4883 vistas
último mensaje por langlade350
08/05/08, 15:37Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
Volver a "hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 148
