Nuevo motor de dos tiempos 4 (en Inglés)
Temas sobre este forum y la econología en inglés para personas que no entienden francés.
Avatar de l'utilisateur
inventor
He publicado mensajes 500!
Publicaciones: 570
Inscripción: 02/03/05, 11:51
Localización: Cracovia, Polonia
x 82
Re: Nuevo motor de movimiento 4
por inventor » 14/04/18, 01:14
¿Esto no te recuerda la mecánica dibujada por James Watt? Pero es necesario retroceder 250 años atrás ...
Imagen
Diagrama dibujado a mano por James Watt que explica su descubrimiento del "movimiento paralelo" en una carta a su Sohn: "La idea se originó de esta manera. Al encontrar cadenas dobles, o cremalleras y sectores, muy inconveniente para comunicar el movimiento del pistón varilla al movimiento angulat de la viga de trabajo, me puse a trabajar para intentar si no podía idear algún medio de realizar los mismos movimientos de forma girando sobre los centros, y después de algún tiempo se me ocurrió que AB, CD, siendo dos radios iguales girando en los centros B y C, y conectados entre sí por una varilla AD, al moverse a través de arcos de cierta longitud, las variaciones de la línea recta serían casi iguales y opuestas, y que el punto E describiría una línea casi recta, y que si por conveniencia el radio CD fuera sólo la mitad de AB, al mover el punto E más cerca de D, se produciría lo mismo; y de esto se derivó la construcción, luego llamada movimiento paralelo ".
Por supuesto, en lugar de una cuerda, puede usar cualquier tipo de mecanismo de movimiento paralelo.
https://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_motion
Y, por supuesto, cada vez es más y más rápido ...
Así que este Wats ya no está mal ... pero esta es una de las cosas más importantes del mundo y es la solución más simple que garantiza mayores revoluciones. Obviamente, el ideal es Skin-Lipkin, pero también lo es Más complicado ... Pero después de algunos análisis, a los cuales los brazos se unen a la biela, es decir, que lleva las fuerzas principales, el resto no puede ser de un tamaño monstruoso.
En cualquier caso, el uso de una cruceta tradicional ciertamente se volvió arcaico ... porque con el uso de cualquiera de estas soluciones, la fuerza lateral no se reubicó, ..
También de mi dibujo se puede ver que es muy fácil enfriar con el agua del pistón.
Esto se puede utilizar para cambiar la temperatura del té y sería tentador abandonar por completo el aceite.
Y este es un asunto muy importante, que nos permite esta construcción, por lo que me parece que puedes hacer esto y probar algunos rodamientos y sellos de teflón
https://en.wikipedia.org/wiki/Peaucelli ... in_linkage
Imagen
Aquí está la animación de THE SKELETON-LIPKIN LINKAGE que se descarga automáticamente
http://kmoddl.library.cornell.edu/tutorials/05/
Cabeza de motor de posición normal Skin-Lipkin: rolleyes:
Andrés :D
Andrew Feliks
inventor
Publicaciones: 570
x 82
por inventor » 14/04/18, 01:15
Imagen
Imagen
Notas históricas
Sylvester (Collected Works, 3 Vol., Paper 2) escribe que cuando le mostró un modelo a Kelvin, lo "crió como si fuera su propio hijo, ! Nunca he visto suficiente de eso.
Imagen
¿Cuál de estos tres mecanismos para utilizar ... y aquí la magnitud de las fuerzas laterales sobre el pistón en el C-punto ... como se puede ver en 1 / 3 del par se logra THEREFULLY .. NO SERÁ AQUÍ ...: aplaudir:
http://mechanicalexpressions.com/explor ... orque.html
Andrés :D
Andrew Feliks
inventor
Publicaciones: 570
x 82
por inventor » 14/04/18, 01:16
¿Cuál usar?
Esta es una buena pregunta ...
Con una nueva construcción hay muchas incógnitas ... aquí hay un objetivo también un nuevo 3
Y no solo las matemáticas del movimiento, sino que ahora todas las fuerzas deben ser determinadas ...
Mucho trabajo seguro ...
Imagen
Me pregunto dónde ha muerto esta fuerza lateral en la cruceta.
Andrés :D
Andrew Feliks
inventor
Publicaciones: 570
x 82
por inventor » 14/04/18, 01:17
Aquí hay algunas otras alternativas ..
Y hoy en día, la forma de diseñar un motor que va a salvar 10% de combustible en el motor de la nave, ya que no hay fricción en las TIC crosschead tradicional, entonces aquí se puede ver y contar la cantidad que puede ser ...
https://en.wikipedia.org/wiki/Slow_steaming
Imagen
Imagen
Andrés :D
Andrew Feliks
inventor
Publicaciones: 570
x 82
por inventor » 15/04/18, 01:36
Tal animación, entonces sabemos de lo que estamos hablando.
Imagen
Bueno, aquí está el objetivo de la cruceta que se aplica a mi nueva carrera de 4 ... ganamos mucho ... por mi experiencia con este motor, ahora obtenemos litros de capacidad 1 del pistón lado, sobre 300 5000 CV a rpm.
Por supuesto, sin NOx, porque el pistón se enfriará con agua.
Bueno, eso es por lo que luchar ...
Imagen
Andrés : Cheesy:
Andrew Feliks
inventor
Publicaciones: 570
x 82
por inventor » 18/04/18, 05:24
Lo mejor es ver cómo funciona en un lugar. con esta fuerza ..
Imagen
Andrés :D
Andrew Feliks
inventor
Publicaciones: 570
x 82
por inventor » 20/04/18, 11:33
Siempre cada dos bielas y dos bielas en el cigüeñal en un motor de cilindro 4 son siempre menos ... : Cheesy:
Imagen
Andrés :D
Andrew Feliks
inventor
Publicaciones: 570
x 82
por inventor » 22/04/18, 03:02
¿El crepúsculo de los cigüeñales largos estaba listo para estar listo ...?
Imagen
El conector entre los brazos ya que tendrán el diámetro del cigüeñal de mano, esto debería ser suficiente ....
Andrés : Mrgreen:
Andrew Feliks
inventor
Publicaciones: 570
x 82
Peaucellier Debido cruceta ..
Imagen
Andrés : Cheesy:
Andrew Feliks
inventor
Publicaciones: 570
x 82
por inventor » 29/04/18, 17:21
"Metallica" tocó en Cracovia en la portada de su concierto "Dżem" con quien trabajé como diseñador de sonido en 1984-1987. Aquí también "Dżem" de mi tiempo de trabajo
Andrés :D
Andrew Feliks
Regresar a "Econología forum en ingles »
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 86
