La energía eólica: a favor o en contra del viento?
- experto Econologue
- Publicaciones: 9839
- Inscripción: 31/10/16, 18:51
- Localización: Baja Normandía
- x 2677
Re: El viento a favor o en contra del viento?
Complemento: además de agrandar la foto me parece muy bien distinguir en el mástil en el suelo las diferentes secciones y, sobre el tipo a la derecha, el rastro de la primera soldadura.
- He publicado mensajes 500!
- Publicaciones: 534
- Inscripción: 15/11/15, 13:36
- Localización: Utilizar
- x 56
Creo que es en la primera sección de soldadura donde se rompió el tapete (podemos distinguir los elementos de sección en el tapete rectificado).
Además, es en este nivel donde los esfuerzos son más importantes.
El empuje axial de una turbina eólica cuando gira se puede interpretar como un disco gigante que "detiene" la mitad de la fuerza del viento. Si la turbina eólica es de 1 MW, su cosecha de energía es de alrededor de 200W por m2 barrido (velocidad nominal del viento) por las palas de 40 m, por lo que una superficie de cosecha de 5000 m2 a 50 m de altura, imaginamos el empuje hacia arriba. ....
Con un brazo de palanca de este tipo, en la base del mástil se realizan esfuerzos inmensos, un fuerte vendaval más rápido que el plumaje puede destruir sin fatigar el mástil y cortarlo más o menos claramente.
- Publicaciones: 12309
- Inscripción: 25/02/08, 18:54
- Localización: borgoña
- x 2970
oui, Sicetaitsimple, Confundí con los subconjuntos que en realidad son más largos, pero cada sección no es de una sola pieza, ya que está compuesta de varias placas soldadas ...
Sin embargo, el corte no sigue fielmente la unión, hasta donde se puede juzgar desde esta única vista, pero si este es el caso, es porque el soldador ha fallado en su tarea.
Lilian07, tu escribes:
Estoy totalmente de acuerdo con el efecto de palanca significativo, pero en los otros casos las turbinas eólicas caídas se han doblado y, aquí, un fenómeno de fatiga, quizás asociado con una soldadura defectuosa, es bastante plausible .
Con un brazo de palanca de este tipo, en la base del mástil hay enormes esfuerzos, un fuerte vendaval más rápido que el emplumado puede destruir el mástil sin fatiga y cortarlo más o menos claramente.
"Por favor, no crea lo que le estoy diciendo".
- modérateur
- Publicaciones: 79374
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11064
Una cosa es segura: las fundaciones no tienen nada
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
- x 2677
Ahmed escribió:Sin embargo, el corte no sigue fielmente la unión, hasta donde se puede juzgar desde esta única vista, pero si este es el caso, es porque el soldador ha fallado en su tarea.
Puede ser un poco rápido en términos de diagnóstico, según una foto.
Creo que no habrá ningún problema, para los especialistas, sobre la base de las facies de fractura y las características actuales del acero, para determinar qué sucedió, a nivel de soldadura o no.
Recuerde que esta turbina eólica (basada en el artículo inicial) tiene 15 años. Entonces, ¿el problema de las plumas, fallas de soldadura, diseño de fatiga? No lo se
Según el operador, todas las turbinas eólicas en este campo habían sido emplumadas preventivamente varias horas antes de la caída.lilian07 escribió:Con un brazo de palanca de este tipo, en la base del mástil se realizan esfuerzos inmensos, un fuerte vendaval más rápido que el plumaje puede destruir sin fatigar el mástil y cortarlo más o menos claramente.
Esto no impide la existencia de esfuerzos considerables, pero sigue siendo significativamente menos fuerte que si la turbina eólica hubiera estado en producción.
- x 56
Entonces, si se detuvo, es sorprendente ... ¿probable mala soldadura? mini tornado? pero realmente sorprendente, realmente es un accidente que no debería ocurrir con frecuencia.
- Remundo
- modérateur
- Publicaciones: 16183
- Inscripción: 15/10/07, 16:05
- Localización: Clermont Ferrand
- x 5263
Creo que el viento hizo que la soldadura se agrietara en el lado de estiramiento, el mástil al caer terminó de romper la parte que estaba en compresión (que se dobló).
No sé si tendremos el regreso de los expertos ... no estoy seguro.
- Publicaciones: 6960
- Inscripción: 11/11/07, 17:33
- Localización: Angouleme
el viento realmente tiene caprichos incomprensibles ... no importa cuán duro lo hagamos lo más sólido posible, siempre hay algo suelto en un lugar, y que sin embargo no fue el más frágil ... pero son torbellinos raro que multiplique el esfuerzo en lo que la naturaleza quiere romper ... la naturaleza es más fuerte que nosotros
No veo el colapso de este mástil como un desastre: ¡prefiero ver como un éxito que solo haya un mástil caído! a pesar de la gran cantidad de aerogeneradores construidos durante mucho tiempo
no hay una turbina eólica grande cerca de una casa o una carretera ... así que con vientos fuertes no hay posibilidad de que alguien pase por debajo ... así que una turbina eólica que cae con el viento excepcional, realmente no es tan malo
- x 2970
Sicetaitsimple, tu escribes:
Este "diagnóstico" es muy condicional, ya que me cuidé de ser lo menos afirmativo posible:
etpor lo que podemos juzgar desde esta única vista
más si es el caso, es que el soldador falló en su tarea
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
- 154 Respuestas
- 8469 vistas
último mensaje por Christophe
Ver el último mensaje
11/02/24, 00:10Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
- 13 Respuestas
- 1965 vistas
último mensaje por izentrop
04/11/23, 23:07Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
- 363 Respuestas
- 17378 vistas
último mensaje por sicetaitsimple
18/06/23, 12:02Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
- 4 Respuestas
- 2825 vistas
29/06/22, 09:51Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
- 15 Respuestas
- 6175 vistas
último mensaje por BaudouinLabrique
26/05/23, 19:04Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
Volver a "hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 114
