¿Signos de falta de agua o exceso de calor?
Agricultura y el suelo. control de la contaminación, la recuperación del suelo, el humus y las nuevas técnicas agrícolas.
Avatar de l'utilisateur
ser chafoin
Gran Econologue
Gran Econologue
Publicaciones: 1202
Inscripción: 20/05/18, 23:11
Localización: Gironda
x 97
Re: ¿Señales de falta de agua o exceso de calor?
por ser chafoin » 12/08/18, 15:33
Did67 escribió:Exceso de calor, afuera, el tomate no lo sabe: ¡mis tomates en mi invernadero (no en el túnel abierto) se han cocinado! ¡Coseché tomates maduros, pero cocinados por fuera!
Y el sol agresivo, en el tomate: nunca en casa. Ella crece en Lanzarote !!!
No sería tan categórico, tanto por el calor como por la luz del sol. En mi opinión, más allá de 35 °, los estomas de las plantas de tomate están cerrados y la fotosíntesis está alterada. En mi caso, me temo que varios factores han entrado en sinergia negativa: salto repentino de temperaturas hacia arriba, sol repentino y prolongado, falta de agua, no hay una caída suficiente de temperatura por la noche ...
Si comparo los climas de Lanzarote y Burdeos, ¡encuentro que los meses de verano son soleados hacia mi hogar!
Finalmente puede haber quemaduras en las frutas de tomate:
Código: Seleccionar todo
Les températures excessives, liées à une forte in-solation directe, favorisent l’apparition du
blotchy ripening – taches jaunes sur fruits – ainsi que du« collet jaune » chez les variétés à fruits à collet vert. Elles peuvent également entraîner des brûlures plus sévères sur les fruits.
https://fr.scribd.com/document/61256418/FT-tomate
ser chafoin
Gran Econologue
Gran Econologue
Publicaciones: 1202
x 97
por ser chafoin » 12/08/18, 15:45
Y para continuar con esta idea, observo que los horticultores operan el "blanqueo de los abrigos" en verano con el fin de bajar 5 ° la temperatura de los invernaderos y precisamente para evitar problemas como los "fondos negros" en los tomates ...
http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2016/06/6-fiche-blanchiment-des-serres-refbioPACA-maraichage-mai-juin-20%E2%80%A6.pdf
modérateur
modérateur
Publicaciones: 20362
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 8685
por Did67 » 12/08/18, 23:13
No se pueden comparar las plantas al aire libre con lo que sucede en un invernadero, que se sobrecalienta y se convierte en un verdadero secador. Yo coseché en el mío, sin embargo se quitan las puertas en ambos extremos, tomates "cocidos" (blandos por fuera como cuando los sumerges en agua hirviendo cuando quieres quitarles la piel).
El documento que está citando se refiere a túneles.
Pero eres libre de pensar lo que quieras.
Por mi parte, en nuestros climas y para los pies. en el exterior, ¡Dudo que sea un exceso de sol! En México, Perú, California o Toscana, el tomate se cultiva en los campos, en miles de hectáreas.
He crecido en el corazón de Chad, y allí, el sol, la estación seca es otra cosa: tenía la parte superior de las orejas que ardía, ¡quemaduras en segundo grado!
Tampoco digo, lea de nuevo, que la fotosíntesis no se ve afectada, ni que los estomas no se cierran: son fenómenos normales de regulación de las plantas. ¡Pero no causa amarillamiento! Empezamos de amarillear.
Del mismo modo, pueden aparecer dificultades en la fertilización / fructificación ...
ser chafoin
Gran Econologue
Gran Econologue
Publicaciones: 1202
x 97
por ser chafoin » 13/08/18, 00:35
Did67 escribió:Por mi parte, en nuestros climas y para los pies. en el exterior, ¡Dudo que sea un exceso de sol! En México, Perú, California o Toscana, el tomate se cultiva en los campos, en miles de hectáreas.
Sí, probablemente tengas razón al volver a poner el contexto del amarilleo en la mesa, asumí, además, siguiendo tu mensaje, un problema con las raíces secundarias (ver arriba). El hilo aún partía del mismo pie en el que tomé una foto de los traseros negros. Pues al parecer tampoco sería un problema directo de la insolación (quizás más bien la falta de riego o el mismo problema de las raíces, pero me cuesta formarme una opinión sobre eso ...). Pero sobre todo, está todo el "daño" en mis cultivos tras la ola de calor y la sequía ...
Reaccioné después de la reflexión al "sol agresivo, nunca en casa", mientras veo, por ejemplo, quemaduras en mis frutos como:
Así que aquí hay otro pie
Estas quemaduras parecen estar bien registradas y:
Los frutos aún verdes de los cultivos de campo son particularmente vulnerables.
. http://ephytia.inra.fr/fr/C/5182/Tomate-Brulures-solaires-des-fruits
¿Estás diciendo que en Chad no tienen un problema de agresión solar en sus vegetales? ¿Son diferentes los cultivares?
Sé muy bien que los tomates se cultivan al aire libre en California, Italia o en otros lugares. Dicho esto, si se habla del tomate industrial, las variedades son manipuladas para que tengan una piel mucho más resistente, para no ser aplastadas en el fondo de los contenedores por toneladas de tomates o durante las distintas etapas de su transporte. ¡Puedes tirarlos al suelo para que no se estrellen! Todo esto para historias de performance. También recomiendo sobre este tema el documental bastante alucinante "El imperio del oro rojo". Entonces, obviamente, en este caso no tiene nada que ver, ¡incluso con la sensibilidad al sol!
modérateur
modérateur
x 8685
por Did67 » 13/08/18, 10:37
Ah si.
Tenía esto en mi invernadero, aunque siempre estaba abierto. Donde los frutos también se han "cocido" en el tallo. En un corazón falso de ternera (un híbrido con piel dura - una "larga vida") como en el corazón real de ternera de al lado. Pero no en el túnel abierto a los cuatro vientos ...
Entonces, si tenías esto afuera, entonces ... Quemaduras solares.
También es cierto que se seleccionan las variedades "industriales": son de crecimiento determinado y por tanto se detienen; los tomates maduran y se cosechan a máquina. Y tienen una piel dura para soportarlo todo.
ser chafoin
Gran Econologue
Gran Econologue
Publicaciones: 1202
x 97
por ser chafoin » 20/08/18, 22:38
Las mismas preguntas sobre la (s) causa (s) de esta degradación de las plantas:
Las hojas se vuelven amarillas, luego se queman parcialmente antes de secarse.
Los tallos también marrones.
El daño a veces ocurre en el medio de la planta.
¡Abajo, más bien verde, en el marrón medio, en la parte superior se vuelve verde!
Ideas para el diagnóstico?
Moindreffor
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 5830
Inscripción: 27/05/17, 22:20
Localización: límite entre el norte y Aisne
x 957
por Moindreffor » 21/08/18, 14:44
Bueno, creo que es moho, no tan relámpago como algunos años, pero debe ser, tengo un poco lo mismo
"Los que tienen los oídos más grandes no son los que mejor escuchan"
(de mí)
modérateur
modérateur
x 8685
por Did67 » 21/08/18, 17:27
Moho o "equivalente" [enfermedad fúngica del mismo tipo, pero el género del hongo es diferente]: tizón temprano, Sigatoka, etc ...
A veces tienes que ser un especialista para reconocerlos ...
Adrien (ex nico239)
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 9845
Inscripción: 31/05/17, 15:43
Localización: 04
x 2150
por Adrien (ex nico239) » 22/08/18, 02:08
Did67 escribió:Moho o "equivalente" [enfermedad fúngica del mismo tipo, pero el género del hongo es diferente]: tizón temprano, Sigatoka, etc ...
Es un poco lo que adelanté arriba.
Estamos lejos de tener el conocimiento y los medios para diagnosticar con precisión todo esto.
Personalmente no me importa, si crece mucho mejor y si empeora tanto como de todos modos, ni cambio el clima ni columpio insecticida ...
modérateur
modérateur
x 8685
por Did67 » 22/08/18, 08:28
Donde es útil saber si es "moho" o sus "primos" es si quieres poner tus tomates en un túnel abierto ...
Tenemos, frente a los tomates, suelos muy diferentes. Aquí, se condensa muy rápido o llueve a menudo, en otros lugares no.
Volver a "Agricultura: problemas y contaminación, nuevas técnicas y soluciones"
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : Bing [Bot] e invitados 353
