Hola,
Nueva solución a través de un poste vertical y paneles optimizados para este tipo de instalación:
http://www.enerzine.com/comment-produire-de-lenergie-solaire-sans-panneaux-sur-le-toit/24485-2018-01
Techo fotovoltaico de Sharp: paneles solares en el poste.
- He publicado mensajes 500!
- Publicaciones: 660
- Inscripción: 01/12/09, 00:20
- Localización: R.alpes
- x 423
los hábitos del pasado deben cambiar,
porque el futuro no debe morir.
- modérateur
- Publicaciones: 79368
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11060
Re: fotovoltaica fuera del techo
Oye, debes leer izentrop: estos son paneles "optimizados" ... ¡¡eso significa que ya no necesitan el sol !!
ps: decepcionante por parte de enerzine para transmitir esta mierda ...
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
- experto Econologue
- Publicaciones: 13719
- Inscripción: 17/03/14, 23:42
- Localización: Picardie
- x 1525
- Contacto:
Re: Fotovoltaica fuera del techo: paneles solares en poste!
Tal vez por reflectores, pero en este caso, deberían seguir al sol y, como muchos, pasar al heliospat directo.
Genial para tomar viento y sombra, pero para mayor eficiencia plancharemos
- modérateur
- x 11060
Bueno, leí en detalle y las explicaciones son confusas y es un eufemismo ... ¡de un gran industrial como Sharp es increíble!
Probablemente esté buscando publicidad, publicidad gratuita ... ¿o para empañar a algunos ingenuos?
a) ¡El rendimiento no tiene nada que ver con las dimensiones!
b) El contacto trasero (WTF ???)
c) ¿6% de luz bloqueada por cables en paneles convencionales?
En resumen, ¡aumentar el rendimiento no compensará la falta de energía primaria para convertir!
Uno podría tener un rendimiento de paneles 100% ... ¡a la sombra siempre dará menos de un panel 20% al sol!
¡O tan fuerte acaba de inventar el panel solar que funciona sin sol!
La torre solar no debe competir con los paneles fotovoltaicos instalados en el techo: es una solución alternativa, que puede ser complementaria a una instalación en la azotea, o que puede desplegarse cuando no posible. "
El Sharp NQ-R256A (256 Wp) es un módulo fotovoltaico monocristalino, que ofrece un rendimiento de 19,8% a pesar de sus dimensiones reducidas (1318 x 980 x 46 mm): "la tecnología del contacto trasero ofrece aún más potencia en un espacio reducido que los módulos solares convencionales ".
Con las tecnologías solares tradicionales, las células tienen cables eléctricos en el frente, que bloquean alrededor del 6% de la luz que puede acumularse. Con las celdas de contacto traseras, toda la conectividad se mueve hacia atrás, lo que reduce significativamente la pérdida de reflexión.
Re: Fotovoltaica fuera del techo por Sharp: paneles solares en poste!
Si entendí bien, no es Sharp, sino una "caja" que usa paneles Sharp sin contacto antes ...: "Arndt Peters, director comercial de HKW Solar Energy Systems UG"
Y después, siempre los mismos delirios sobre el "poder instalado", lo que no significa nada. Si instalo 1 kW en mi bodega, ¡producirá 000!
Pero seguramente "atraparán" a algunas personas ingenuas, sin nociones de física, dispuestas a hacer cualquier cosa por una buena causa ("ecología").
- x 1525
- Contacto:
Lo venden y venden solo eso.
Incluso hay un video que da vueltas https://www.hkw-solar.com/
Tenían que predecir que para un exoplaneta 4 soles
- Publicaciones: 9838
- Inscripción: 31/10/16, 18:51
- Localización: Baja Normandía
- x 2675
El propósito de este mensaje no es hablar sobre el sistema Sharp presentado anteriormente en particular, sino más en general hablar de "sistemas pequeños" para uso privado.
El período de la tarifa de venta prohibitiva en su totalidad para el comprador obligado (EDF en Francia) es, y es algo muy bueno, pasado o por ser.
Ahora (o pronto) una nueva instalación fotovoltaica será imposible económicamente para justificarse solo por las ganancias obtenidas por el autoconsumo, no por un pinchazo en la factura de los otros consumidores.
En este contexto, será necesario maximizar la participación del autoconsumo.
La orientación de los paneles de este a oeste, en lugar de totalmente al sur, permite una producción ciertamente menor en total durante el año, pero más "plana" y "más larga" durante el día, por lo tanto, favorable al autoconsumo. Imagino que las 3 caras que vemos en la foto están orientadas al Este, Sur, Oeste.
Poner los paneles más verticales que "el óptimo de producción anual" permite favorecer la producción de invierno sobre la producción de verano, por lo que de nuevo un plus para el autoconsumo.
En definitiva, olvidemos el ejemplo propuesto que puede resultar inquietante por su aspecto "bobo", pero en mi opinión hay cosas que se generalizarán.
Pensé que solo había caras 3, en cuyo caso, de hecho, ¡se defiende como tú!
¡Pero hay una cara norte! Finalmente, hay caras orientadas a 4 que no sé cómo.
¿Sigue teniendo en cuenta el rendimiento en luz difusa, indirecta?
Por último, creo que lo hemos hablado en otra parte, lo cierto es que determinadas energías, incluso renovables, son "flexibles": hidráulica de presa, biometano si quisiéramos ... Y por tanto un cierto "pico" de inyección de electricidad PV es manejable, dentro de estos límites ...
- x 2675
Did67 escribió:Pensé que solo había caras 3, en cuyo caso, de hecho, ¡se defiende como tú!
Por lo tanto, es una cosa bobo, aunque el PV incluso no produce luz incidente directa.
PD: Dejé claro "olvidemos el ejemplo propuesto".
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
- 0 Respuestas
- 970 vistas
último mensaje por lenay
Ver el último mensaje
23/01/24, 09:10Un tema publicado en el forum : Las energías renovables: energía solar
- 6 Respuestas
- 1024 vistas
último mensaje por Remundo
11/11/23, 23:48Un tema publicado en el forum : Las energías renovables: energía solar
- 10 Respuestas
- 2365 vistas
último mensaje por Mientlea
25/08/23, 04:57Un tema publicado en el forum : Las energías renovables: energía solar
- 231 Respuestas
- 17162 vistas
último mensaje por Macro
26/10/22, 11:41Un tema publicado en el forum : Las energías renovables: energía solar
- 13 Respuestas
- 6628 vistas
último mensaje por Forhorse
03/03/22, 23:19Un tema publicado en el forum : Las energías renovables: energía solar
Volver a la "energía renovable: energía solar"
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : Bricolo07 e invitados 119
