El único defecto de este molinillo, leve pero molesto, es el sistema para fijar y ajustar la tapa del tubo de eyección. Las cuatro tuercas unidas al interior del conducto crean cebadores de bloqueo regresivos (de abajo a arriba). Además, el ajuste se lleva a cabo utilizando dos pernos de plástico que se aflojan sin dudar con las vibraciones.
Entonces corté las tuercas para nivelar la pared interna; En cuanto a la fijación axial del tapón, lo desvié desde arriba conectando el resto de tornillos; Respecto al ajuste, intenté extender el trazo del arco de un círculo en el que se mueven estos pernos, pero finalmente, ciertas restricciones hacen que no haya espacio para instalar un dispositivo externo ( de lo contrario, imaginé un bloqueo único, con efecto en ambos lados, por excéntrico). Por lo tanto, opté por un sistema central, desplazado hacia abajo: una varilla redonda que encaja en un agujero, él mismo perforado en una parte bajo la presión de un resorte ... "frío" , funciona impecablemente: es el modo de funcionamiento de las pistolas de masilla que tomé de nuevo; En funcionamiento, lamentablemente, las vibraciones del tapón, amplificadas por la extracción de las tuercas del eje, provocan deslizamientos y aperturas "full pot".
Así que tengo que tomar todo desde el principio y primero hacer un dispositivo giratorio digno de ese nombre, sin juego y resistente *, luego volveré a probar el sistema de bloqueo y si nada cambia, me quedaré en el 'espíritu de bloqueo rápido sin elemento capaz de desenroscarse, con una muesca de la barra V y un pestillo de forma complementaria que viene a engancharse allí.
Obviamente es un trabajo bastante tedioso, porque consume mucho tiempo en vista del pequeño volumen de los materiales utilizados, pero no tengo la intención de "soltarme" y soy más terco que estos trozos de metal.
* Me inclino por el uso de una cubierta plástica técnica alrededor de un eje de acero: la elasticidad de este material debería permitirme tener un efecto de ajuste en el eje, eliminando de forma duradera cualquier juego.
"Por favor, no crea lo que le estoy diciendo".
