Solar: Jean Luc Perrier, la producción de hidrógeno solar
La energía solar térmica en todas sus formas: la calefacción solar, agua caliente, la elección de un colector solar, la concentración solar, hornos y cocinas solares, almacenamiento de energía solar mediante el tampón de calor, solar de la piscina, aire acondicionado y frío solar ..
De ayuda, asesoramiento, instalaciones y ejemplos de logros ...
modérateur
modérateur
Publicaciones: 79294
Inscripción: 10/02/03, 14:06
Localización: planeta Serre
x 11028
Re: Solar: Jean Luc Perrier, la producción de hidrógeno solar
por Christophe » 30/06/16, 11:12
Um ... ¿Se puede repetir la pregunta ???
Avatar de l'utilisateur
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 28725
Inscripción: 22/08/09, 22:38
Localización: genevesis regio
x 5538
por Obamot » 30/06/16, 14:34
Hay un video con Jean-Luc en algún lugar y explicó todo (tal vez en línea) no he podido encontrarla.
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6960
Inscripción: 11/11/07, 17:33
Localización: Angouleme
x 264
Re:
por chatelot16 » 01/07/16, 11:44
Christophe escribió:
vincent27 escribió:Rendimiento Rendimiento * * * Rendimiento ...
Creo que debería permanecer mucho más tiempo al final en comparación con el sistema utilizado.
Estoy de acuerdo pero agrego un inconveniente: si se parte de una energía "libre", el sol en este caso, la noción de rendimiento es mucho menos importante que la de partir de una energía no renovable. Por ejemplo, la eficiencia del pozo al motor petrolero es del orden del 70% (30% pérdida = costo de extracción, refinación y distribución, guerras petroleras NO INCLUIDAS), con una eficiencia promedio del motor del 25%, la eficiencia final desde el pozo hasta la rueda es 0.7 * 0.25 * 0.85 (pérdidas de transmisión) = aproximadamente 15%.
También es muy bajo.
El mismo cálculo se puede hacer para el coche eléctrico y está en la misma magnitud a pesar de un motor incorporado que 90% de rendimiento (la mayoría de las pérdidas se extiende en la planta de energía nuclear con una actuación de la sobre 35% y la línea de pérdidas durante el transporte)
Perrier de nuevo a la noción de rendimiento es irrelevante para mí.
De hecho, simplemente aumentar ligeramente la potencia de origen (zona de captación) para aumentar la energía útil final.
Pero, por supuesto, la idea de la eficiencia debe ser tomado en cuenta para el cálculo de la rentabilidad (pero bueno hasta que tome en cuenta el costo indirecto de aceite, el cálculo está sesgado ...)
En el caso de Perrier, hacer un cálculo aproximado:
1) Necesidades:
1 un coche actual debe consumir en promedio y sobre kwh 0,7 1 a km. (Conso = 7L / 100 70 o kwh)
2) El forta-:
M1 = 2 1 más o menos kw a una hermosa ensolleilement en nuestras latitudes. Para la h por año en Francia: http://www.ciele.org/ecologie/cartesolgrande.JPG
Incluso mejor aquí son kwh / an.m2:
Imagen
https://www.econologie.com/carte-france- ... -gisement/
Se ve en el mapa 2ieme la metrópoli en promedio es alrededor de la 1300 kwh / m2.an
3) Técnica de aplicación de Perrier
Supongamos que una producción de almacenamiento de rendimiento / hidrógeno (es decir, el panel para el motor) de 10% (la realidad es probablemente un poco más alto). Por tanto, cada m2 dar, en promedio, en Francia, 130 kwh / año en forma de hidrógeno.
Lo que a continuación, busque: 130 / 0,7 185 = km.
Se necesitarían alrededor de 100 m2 en coche para lograr automonie energía. Esto no es poco, pero lejos de ser imposible! Entendemos mejor el desinterés de las autoridades : Cry:
Comienza cuando un prototipo? :)
Sobre todo porque esta tecnología se podría acoplar con el de Minto (véase Meyer!) Para montar el rendimiento 10%!
No par'ce el sol está libre del rendimiento de la cadena no importa
el sol es gratis, pero el sensor no es: dividir por 2 el rendimiento de la cadena múltiple por 2 el precio del colector solar tiene instaler
Pensé hace mucho tiempo el vapor colector solar, pero hay que ver la realidad: el precio del sensor fotovoltaico ha caído con regularidad, y ningún avance en la solución de vapor
el vapor de la solución tiene una gran desventaja: no hace falta ser adecuadamente ventaja de un sol intermitente: es por eso que preferimos para instalar plantas de energía solar térmica en el país tiene un fuerte sol
ya que mido la puuissance del panel fotovoltaico veo que la energía producida durante el período de cobertura es bastante grande, menos débil de lo que habría pensado a priori: la fotovoltaica puede hacer que una cuarta parte de su poder en el sol cuando son nubes: un sensor de vapor produce nada en absoluto a la menor nube debido a que la concentración es inútil para difundir la luz
Así que para una persona que quiera hacer hidrógeno solar hoy debe alimentar el electrolizador fotovoltaica es más simple que la de la máquina de vapor
pero eso no resuelve el problema del otro elemento de la barra de la cadena ... botellas y 200 compresor ... de control de seguridad para evitar que el oxígeno mezcla en el electrolizador de hidrógeno
un coche eléctrico con batería intercambiable me parece más realista a montar con el sol: una batería se ha marchado de casa para hacer la carga en el sol, mientras que la otra batería en el coche que viaja
revertir la batería es más económica que la carga de una batería fija que luego carga la batería del coche
modérateur
modérateur
x 11028
por Christophe » 01/07/16, 13:17
Impulsar la producción de hidrógeno mediante el método de pirólisis solar para Perrier es un gran proyecto que podría completarse en micromecenazgo ...
Es el momento de pasar econológico la derecha concreto?
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6960
x 264
por chatelot16 » 01/07/16, 13:36
termólisis solar? existe ?
el sol puede calentar una buena temperatura para descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno, pero no sé ninguna solución para el separado ... y si no hay separarlo recombina en el enfriamiento
único caso práctico o de la descomposición térmica del agua que realmente hizo de hidrógeno: el gasificador: gracias a la presencia abundante de carbono si el calor del agua descomponer el carbono se combina un oxígeno al CO y hojas de hidrógeno libre
así que para mí la única manera de disfrutar de la descomposición térmica del agua es poner de carbono
que podría ser un gasificador solar ... en el gasificador ha mezclado combustión parcial de gas de carbono debido al calor que se descompone una cierta cantidad de agua para enriquecer el gas con hidrógeno ... con una calefacción con energía solar el gasificador sería mucho hidrógeno ... la fuente de calor sería de carbono, pero el sol ... el carbono sería solamente una manera de capturar el oxígeno para producir hidrógeno
modérateur
modérateur
x 11028
por Christophe » 01/07/16, 13:55
Por fin !!! Sería bueno para leer lo que el proyecto Perrier .... todo está en el comienzo de la misma!
Si el proyecto Perrier es la termólisis de agua solar para hacer H2 ... al menos en el papel ...
Ahora bien, el precio de los paneles solares fotovoltaicos, puede ser más interesante que pasar por electrólisis ... o sólo baterías (mucho más fácil de implementar) ... o 2 cuando las células de combustible estará disponible a lo general público!
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6960
x 264
Re:
por chatelot16 » 01/07/16, 14:24
vincent27 escribió:Tengo que mezclar el Forum : Observación ya hecha anteriormente sobre el hidrógeno solar:
La recuperación de la energía solar
- Para producir vapor,
- Para que la energía mecánica
- Para producir electricidad
- Para producir hidrógeno
No se olvide de abordar el problema de la energía de una manera integral, incluyendo la energía para producir y entregar los materiales necesarios para producir électricté ....
El más simple, más rentable es, menos mantenimiento que hacer, que es menos contaminante para producir ...
No veo ninguna descripción termólisis hablar en primer lugar la página ... no veo que este mensaje habla de la máquina de vapor y la electrólisis, y sin duda en los siguientes mensajes
si alguien ya ha visto un sistema para producir hidrógeno mediante termólisis que dice!
modérateur
modérateur
x 11028
por Christophe » 01/07/16, 14:27
Recuperar el tema a principios solar térmica / solar-Jean-Luc-Perrier-producción y en el hidrógeno-solar-t1520.html ... Y leer todos los artículos y enlaces citados ...
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 6960
x 264
por chatelot16 » 01/07/16, 15:04
leer todos los artículos ... No he visto que la historia humana ha visto al hombre que tenía el libro, pero no he encontrado estos momentos no hay información útil en las primeras páginas
así que si usted vio o no hay una explicación de pirólisis hace un enlace directo
experto Econologue
experto Econologue
Publicaciones: 13689
Inscripción: 17/03/14, 23:42
Localización: Picardie
x 1515
Contacto:
por izentrop » 01/07/16, 15:52
Hola,
He encontrado el resumen que estaba buscando
en 1979: helióstatos y uso propuesto de hidrógeno.
El horno solar de Jean-Luc Perrier (50 kw) podría transformar la energía solar en hidrógeno por electrólisis del agua. El agua calentada del horno en su foco central y vapor a presión producido se estaba convirtiendo un generador eléctrico necesario para el proceso. Un vehículo modificado en el principio de los equipos de GLP
También está la cuestión de la electrólisis del agua. Ya fue un gran logro para la época
La turbina de vapor puede ser sustituido ventajosamente por un motor de Stirling generador lineal y la batería del motor de ciclo de electrólisis / motor de combustión de hidrógeno / interna / eléctrica.
  • temas similares
    Respuestas
    vistas
    último mensaje
Volver a "Solar térmico: colectores solares CESI, calefacción, agua caliente, estufas y cocinas solares"
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 135
