Hola,
Acabo de comprar un refuerzo de segunda mano pero tengo un problema con el uso. No te preocupes por la bomba. El agua sale muy bien. Por contra, cuando corto la salida de agua, la bomba continúa llenando el tanque pero nunca se detiene. ¡La presión está aumentando y de repente no me tranquilizo! Subió a 5 bares y luego me desconecté. ¿Crees que esto es normal? Tengo un poco de miedo a la olla a presión ... ¿Existe el riesgo de dejar que acumule presión?
Gracias por sus respuestas, experiencias ...
Hasta pronto
Soaz
Booster la presión! peligro?
Re: ¡El refuerzo de presión aumenta en presión! peligro?
De hecho, ¿existe el riesgo de que explote?
Creo que el interruptor de presión puede estar bloqueado ...
- experto Econologue
- Publicaciones: 12309
- Inscripción: 25/02/08, 18:54
- Localización: borgoña
- x 2970
De hecho, el interruptor de presión debe probarse para ver si corta y a qué presión; Normalmente este dispositivo se ajusta.
Dudo que la sobrepresión represente un peligro, porque la bomba no está diseñada para altas presiones, sin embargo, es mejor tener cuidado ...
"Por favor, no crea lo que le estoy diciendo".
Volver a "Agricultura: problemas y contaminación, nuevas técnicas y soluciones"
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 221
