"Si el tanque tiene 2 mitades de altura, equivale a tener un tanque más alto que el otro, como dije anteriormente.
Abro un grifo del tanque en la parte superior izquierda y vacío en la parte inferior derecha del tanque.
100% se transfiere!
Me queda decir que este hilo es inútil ".
De hecho, es exactamente eso, excepto que casi consigo toda el agua por lo que me va a llevar una fracción para reiniciar un ciclo, y esa es la diferencia, pero entiendo que suena mismo, sin embargo, es claro que este no es el caso !.
Si abre un grifo, sí muy verdad, todo lo que se transfiere, pero hay una gran diferencia ya que si desea iniciar la manipulación, que tendrá que ir hasta el agua, que no es el caso en la idea la salida.
Entiendo que puede parecer tan simple que podemos decir, bah es inútil si quiero salgo de la válvula de drenaje en la parte inferior abierta, y puse una turbina hop y aprovecho la energía potencial de la totalidad o parte (menos fricción y la eficiencia de la turbina).
excepto que con este sistema, y una pequeña fracción del agua que pueda empezar un ciclo.
Así que incluso si no hago el extra también puedo iniciar un ciclo (con pérdidas) un número de veces, y si el sistema está enterrado, se requerirá sólo una fracción del agua para recargar.
Honestamente, creo que hay una gran diferencia entre el depósito vacío en una sola fe y este sistema.
Después también entiendo bien que la presión se divide por tantos tanques que es cierto, pero ¿por qué no con los flotadores.
Pero este principio es un principio básico, y encontrar otra manera de hacerlo podría permitir a un rendimiento atractivo, pero hay una investigación para hacer eso es seguro.
Cordialement.
