Le huertas del perezoso: El cultivar un huerto sin fatiga más de Bio
- Julienmos
- Gran Econologue
- Publicaciones: 1265
- Inscripción: 02/07/16, 22:18
- Localización: agua Reina
- x 260
Re: El jardín de cocina de la pereza: jardinería sin fatiga más de Bio
gracias, una vez más: ¡esa es la respuesta!
por cierto, una pregunta tonta: una rama es duramen por dentro, la parte viva alrededor y la corteza.
Supongo que el duramen es perfectamente impermeable, pero ¿el resto?
pueden penetrar en las lluvias de la corteza, o el retorno más que los lugares en los que es tan bueno, y si es así, ¿puede esta humedad "absorber" la madera de estar (porosa?), y por lo tanto acelerar su descomposición por el efecto de los hongos?
también sería la puerta abierta a insectos ... o plantas ... enfermedades ... o no sé qué parásitos pueden atacar esta parte viva que, creo, no está hecha de lignina pura ni altamente polimerizada , pero ¿dónde circula la savia, por lo que nutrientes para todos estos intrusos?
No. Normalmente, la cubierta es una capa protectora. Está agrietado que hacia afuera, como cuando el tronco se engrosa, agregando capas justo debajo de la corteza (ahmed, no golpe, ignoro los generadores de cimientos, muy bien), el " antigua corteza "no puede expandirse; se agrieta dependiendo de la especie, estas viejas capas se desintegran y caen, forman "jirones" o quedan pegadas a las nuevas, que se forman debajo ... Pero al mismo tiempo se forma una nueva capa de madera viva (albura) hacia interior, forma una nueva capa de corteza, del tamaño adecuado, hacia afuera ... el árbol "pasa una nueva capa de esmalte" (sous edad) ...
El árbol de la caída, tiene que "pensar" de su punto de vista: desde el interior ... no fuera de donde estamos ...
- green68
- Entiendo econológico
- Publicaciones: 95
- Inscripción: 14/08/16, 13:19
- Localización: babeau-bouldoux
- x 11
Hola,
Instalado desde 2012 en Babeau-Bouldoux (no se ría al mismo tiempo), todavía no he conocido temperaturas tan bajas.
Tan pequeña pregunta: ¿es probable que los guisantes en flor reciban un golpe?
green68
Julienmos escribió:pequeña pregunta, tengo puerros en el jardín que tomo según sea necesario.
Como se anuncian las temperaturas siberianas la próxima semana (¡con -3 ° en el mejor de los días!), Es probable que el suelo se congele profundamente, haciendo que la cosecha sea probablemente imposible.
¿Qué haces en este caso? (Lo sé, tienes que comer algo más)
green68
- Aprendo econológico
- Publicaciones: 46
- Inscripción: 05/04/17, 13:59
- Localización: 83 Toulon
- x 21
Didier, leí tu libro y me tranquilicé porque ofrecí 4 antes de leerlo.
Eres un filósofo de la jardinería, el digno sucesor de Diderot. Cuando es la enciclopedia del fenocultor
De hecho Diderot se destaca por ofrecer más material para el razonamiento autónomo del lector en lugar de un sistema completo, cerrado y rígido. Las primeras palabras de sus pensamientos sobre la interpretación de la naturaleza (2ª ed, 1754.)
"Joven, toma y lee. Si usted puede ir a la final de este libro, usted no será capaz de oír mejor. Como te propuse menos para instruirte en tu ejercicio, poco importa que adoptes mis ideas o las rechaces, siempre que utilicen toda tu atención. A uno más hábil te enseñará a conocer las fuerzas de la naturaleza; Sólo necesita tener intenta suya. " Wikipedia.
Me encantó leer que vas a probar Castor Cake este año, mientras que en el cable siempre te has expresado en contra
5 x
- Publicaciones: 82
- Inscripción: 01/06/17, 13:51
- Localización: Hérault, Cazilhac
- x 25
Julienmos escribió:gracias, una vez más: ¡esa es la respuesta!
Por curioso que seas, si te gusta leer, hay un libro accesible para no agricultores y no biólogos que somos, escrito por Francis Hallé, "alaba la planta". Él lo explica todo y no sólo (hace de ida y vuelta entre las plantas y los animales para explicar las diferencias y similitudes). Eso no va a arrojar luz del farol de inmediato a descansar en el jardín, pero aún así, es como el capítulo 2 del libro de un alsaciano todos sabemos aquí, nos pone un gran todo en perspectiva.
Did67 escribió:Considerando esto. Y me sorprendió: ¡cuando veo cuán fácilmente produzco rama de apio sin ningún tratamiento! ¡Crece espontáneamente como una maleza! La uva, lo sabía.
Las uvas y el apio son las frutas y verduras más contaminadas por los pesticidas.
Una ONG ha compilado datos de cinco años de investigación de DGCCRF. Muestran que el 73% de las muestras de frutas no orgánicas analizadas y el 41% de las de verduras están contaminadas.
Bonsoir,
No ocupé toda la publicación, pero trabajando en agricultura, me hubiera gustado saber el origen de los productos analizados.
Creo que los agricultores franceses no son todos los contaminadores "grandes". Los productos importados están lejos de tener las mismas reglas de producción.
Mire un poco a países como los Países Bajos, España, Marruecos, para mencionar solo eso ...
Sabine
- experto Econologue
- Publicaciones: 5830
- Inscripción: 27/05/17, 22:20
- Localización: límite entre el norte y Aisne
- x 957
joesab escribió:Did67 escribió:Considerando esto. Y me sorprendió: ¡cuando veo cuán fácilmente produzco rama de apio sin ningún tratamiento! ¡Crece espontáneamente como una maleza! La uva, lo sabía.
Bonsoir,
Sabine
tienes toda la razón, con demasiada frecuencia disparamos balas rojas a los actores de la agricultura, sin tener cuidado de escucharlos antes, hay que decir que su palabra a menudo está muy enmarcada y no es lo suficientemente libre
"Los que tienen los oídos más grandes no son los que mejor escuchan"
(de mí)
(de mí)
- Publicaciones: 101
- Inscripción: 19/11/16, 09:40
- Localización: Holtzheim (67810)
- x 28
Lo que es divertido con este estudio (con la frecuencia de las generaciones futuras asociación) es que se analizan los vehículos convencionales, consulte este pesticida (nada se cuantifica por cierto) y concluyen por la necesidad de comer productos orgánicos pero nunca se analizan los mismos vegetales orgánicos en busca de residuos de plaguicidas "naturales" o incluso sintéticas.
En el momento en que habían hecho ruido en los cereales, algunos escépticos lo habían desmentido muy bien, incluida la tetera cósmica:
https://theierecosmique.com/2016/10/12/ ... esticides/
- Publicaciones: 9805
- Inscripción: 31/10/16, 18:51
- Localización: Baja Normandía
- x 2658
Me permito copiar aquí parte de un post de Izentrop publicado sobre el tema "la tierra en 200 millones de años".
Asociado con el proyecto "4 por mil" permitiría un rápido retorno a la estabilización climática. http://agriculture.gouv.fr/4-pour-1000- ... los pisos-0.
Pero el sentido común no es de este mundo
Esta es una iniciativa en el marco de la COP21 dirigida a aumentar el contenido de materia orgánica (o carbono, no necesariamente es muy claro) de todos los suelos cultivados en un 0,4% / año.
Simplemente me parece físicamente imposible, no, ¿al menos a gran escala? Que piensas
- Publicaciones: 12308
- Inscripción: 25/02/08, 18:54
- Localización: borgoña
- x 2970
Lo que es notable en este proyecto es que esencialmente apunta a la búsqueda de un modelo social insostenible y no generalizable. Lo que no podría concebirse como un enfoque puramente agrícola se vuelve juicioso como una muleta al exponencialismo económico ...
"Por favor, no crea lo que le estoy diciendo".
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
- 0 Respuestas
- 6255 vistas
último mensaje por Bobinsana
Ver el último mensaje
26/03/22, 18:47Un tema publicado en el forum : Agricultura: problemas y contaminación, nuevas tecnologías y soluciones
- 10 Respuestas
- 10986 vistas
último mensaje por Moindreffor
17/02/22, 20:02Un tema publicado en el forum : Agricultura: problemas y contaminación, nuevas tecnologías y soluciones
- 2 Respuestas
- 5413 vistas
último mensaje por Ahmed
08/10/21, 18:31Un tema publicado en el forum : Agricultura: problemas y contaminación, nuevas tecnologías y soluciones
- 7 Respuestas
- 5039 vistas
último mensaje por Yves3008
06/11/22, 10:05Un tema publicado en el forum : Agricultura: problemas y contaminación, nuevas tecnologías y soluciones
- 5 Respuestas
- 5633 vistas
último mensaje por sicetaitsimple
10/08/21, 15:23Un tema publicado en el forum : Agricultura: problemas y contaminación, nuevas tecnologías y soluciones
Volver a "Agricultura: problemas y contaminación, nuevas técnicas y soluciones"
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 381
