Le huertas del perezoso: El cultivar un huerto sin fatiga más de Bio
- Adrien (ex nico239)
- experto Econologue
- Publicaciones: 9845
- Inscripción: 31/05/17, 15:43
- Localización: 04
- x 2150
Re: El jardín de cocina de la pereza: jardinería sin fatiga más de Bio
eh volví a hacer mi pregunta hace 4 páginas ...
¿Aserrín de cortes de roble útiles o inútiles en el huerto?
nico239 escribió: eh volví a hacer mi pregunta hace 4 páginas ...
El aserrín en general no aporta nada, incluso tiende a formar una costra. Si desea deshacerse de él, debe extenderlo en una capa muy delgada.
Didier ya ha respondido sobre este tema
- Aprendo econológico
- Publicaciones: 24
- Inscripción: 06/12/16, 17:16
- Localización: Normandía (norte de Rouen)
- x 5
Moindreffor escribió:para la endibia, es muy tonto, llegué allí
Sembré y al final del otoño arranqué las raíces, puse una vez en botellas de agua cortadas y en la oscuridad, otra vez en arena y paja arriba, vuelve a crecer y solo tienes que cosechar
mi abuela, tenía un gran contenedor de tierra en el sótano, trasplantamos las raíces en esta tierra nada más
después de que el calor lo hace crecer más o menos rápido
Por otro lado, tomo una técnica para preservar las raíces sin que presionen para extender los cultivos, porque aparte de mantenerlos fríos o dejarlos en el suelo, no veo, pero en el suelo en invierno las raíces se usan a menudo de merienda de plagas
Le compro raíces a un jardinero del mercado que tiene una cámara fría, lo que significa que las tiene desde fines de octubre hasta marzo (7,5 € por 100), tal vez este año tendría que sembrarlas. ...
Los hago en agua parcialmente en un refrigerador calentado a 21 ° para controlar el tiempo de obtención (2 semanas) y el resto en agua a temperatura ambiente de la bodega (1 mes a 1,5 meses).
El año pasado, lo hice en el suelo, en términos de sabor no encontré una diferencia con los del agua ...
Hiciste bien en hablar sobre los dientes de león, a partir de ahora intentaré forzar en un enfriador calentado.
- Mixieer56
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 402
- Inscripción: 10/10/16, 09:00
- Localización: Ambon 56
- x 94
- Contacto:
Did67 escribió:Mixieer56 escribió:Algunas notas:
1 - ¡la extraordinaria calidad de la tierra en la zanja abierta, el tamaño del apio y las frambuesas en ese momento!
2 - para futuras plantaciones de pdt, por lo tanto, es mejor dejar el suelo sin cobertura de heno durante el invierno y cubrirlo con varios desechos vegetales.
1) La zanja está en las partes "convertidas" más antiguas. Doble capa de heno este verano, ahí es donde estaban los PdT que filmé la última vez ...
Esto explica esto.
2) NOn. El "razonamiento" es más bien este: debe haber un lugar para verter la biomasa recuperada de la cocina. PdT es una planta codiciosa. En este punto, hay varillas, tan difíciles de "cruzar". Entonces, este es un buen lugar para poner la papa ...
Pero funcionó muy bien (si no fuera por estos b ... de b .... topillos) en el tablero donde había puesto el heno al comienzo del invierno. Coloque el PdT a nivel del suelo haciendo "agujeros" a mano. Luego planché una segunda capa de heno inmediatamente después de plantar. Esta opción también funciona.
Y unos pocos cortes de hierba solo habrían mejorado aún más, ya que la planta era codiciosa.
De acuerdo, en el caso del heno extendido en el otoño, los desperdicios domésticos, las cenizas y los recortes se esparcirán por el heno.
"¡Haz un lío en tu jardín y ordena tus ideas!" Didier Helmstetter
- Publicaciones: 5830
- Inscripción: 27/05/17, 22:20
- Localización: límite entre el norte y Aisne
- x 957
todo MO tiene su lugar en el huerto, si lo tiene puede ponerlo, después de dosificarlo, tan pronto como tenga dudas, lo pone en pequeñas dosis o lo mezcla con otra cosa, si un MO no se descompone, lata
será más o menos largo, pero el suelo eventualmente lo digiere, y cuando un roble cae al suelo, también se digiere y en el espacio abierto las siguientes generaciones comienzan a crecer,
después, ya consideré muchas fuentes diferentes de MO, pero finalmente conservé solo las que tenía gratis y en el sitio, porque al final la mejor fuente sigue siendo el heno y que seguramente pondrás heno , todas las demás fuentes son posibles, pero menos eficientes, por lo que, a menos que lo tengas gratis y en el sitio, es para darte trabajo por poco
"Los que tienen los oídos más grandes no son los que mejor escuchan"
(de mí)
(de mí)
lo que hay que temer es que el heno deja pasar demasiada luz, ya que las hojas crecerán, o hacer que el PdT duplique la capa, pero allí los tubérculos permanecen en la parte superior del suelo, allí subirá
porque de hecho, con la cultura en el montículo de la tierra, es bueno hacer este montículo lo que es doloroso, o al menos haces un montículo de madera, 2 tablones y heno entre los dos tablones que están allí para oscurecer los lados, la luz solo puede venir desde arriba y agregar heno continuamente para mantener el grosor de las 2 tablas
técnicas para adaptarse a la fenocultura, pero tú que tienes espacio, haz un gran montón de heno sin las tablas, debe ser posible
Sí, agregue heno o, simplemente, temporalmente, una lámina de plástico negra pegada sobre el heno ...
sicetaitsimple escribió:
Si eso es correcto, debería ser posible (mucho más fácil) con heno. Al dejar un poco más de espacio para las raíces que en el ejemplo de Didier, donde es forzado el tipo de endibia.
PD: Didier, ¡espero que sigas esta experiencia!
Si. Entonces es necesario "aflojar". Ahí estaba yo en la óptica donde arranco hojas y raíces ...
Como se dijo, las raíces son "salvamento" de la limpieza de la parte ornamental de la casa. No requiere mucho esfuerzo.
Pero, ¿qué hay de bueno en esto? forum, es que las ideas se fusionan! Así que apenas 24 horas después, creo que de hecho, ¡cultivar en el sitio es aún más sioux! Abrir el heno, cosechar sin "decapitar" demasiado la raíz para que empiece de nuevo, dejarlo todo el verano, el heno habrá "desaparecido" por lo tanto es de esperar "dientes de león gigantes", y poner una buena capa ... intento de mi De vuelta de Bélgica, una segunda fila menos apretada ...
Como de costumbre, yo "promesa"para hacer un seguimiento ... ¡Con el riesgo de que, como a menudo, me olvide de filmar una etapa crítica! ¿Ves en primavera, tienes un estómago gruñendo, llenarás rápidamente un cuenco? te olvidas de tus amigos y tu cámara!
Cigalyves83 escribió:
Apio y puerros Me encanta, me hiciste querer hacerlo el año que viene. Había abandonado estos vegetales porque había demasiados fracasos.
Pero realmente quiero volver a intentar la fenocultura.
El apio es un gran goloso ... Entonces puede mejorar después de dos o tres años de "recargar" el suelo con nutrientes ... El mío no ha sido regado, pero en la tierra de las cigarras, necesita tal vez un poco de goteo?
Y puerro, todavía en la tierra de las cigarras, ¿podría ser mejor probarlo en su versión de invierno? En particular, con "Bleu de Solaize", una variedad de invierno.
- x 957
Había pensado en la lona negra, pero realmente no me gusta porque sin la lona puedes ver las puntas de las hojas apuntando y saber que podrás cosechar, además, encuentro que las lonas son dolorosas de colocar. contra el efecto de calentamiento de tal lona debe ser una ventaja, por lo que también pensar
una pregunta tonta tal vez, hay un velo forzado blanco, hay una lona negra en el mismo tipo de material, en resumen, no es una lona negra fea en PVC,
(de mí)
(de mí)
Si el diente de león es una de las malezas que perforan el heno y que resiste el carácter matador de malezas de la capa de heno, también podemos usar este inconveniente a nuestro favor para que sea una buena ensalada
Aquí estamos en pleno taoísmo, como a mí me gusta: un grave inconveniente puede convertirse en una ventaja sagrada, ¡basta con "dar la vuelta" a la pregunta! Yin / yang ...
En otras palabras, nada es perfecto, y cualquier ventaja puede convertirse en una desventaja y viceversa.
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
- 0 Respuestas
- 6360 vistas
último mensaje por Bobinsana
Ver el último mensaje
26/03/22, 18:47Un tema publicado en el forum : Agricultura: problemas y contaminación, nuevas tecnologías y soluciones
- 10 Respuestas
- 11253 vistas
último mensaje por Moindreffor
17/02/22, 20:02Un tema publicado en el forum : Agricultura: problemas y contaminación, nuevas tecnologías y soluciones
- 2 Respuestas
- 5512 vistas
último mensaje por Ahmed
08/10/21, 18:31Un tema publicado en el forum : Agricultura: problemas y contaminación, nuevas tecnologías y soluciones
- 7 Respuestas
- 5153 vistas
último mensaje por Yves3008
06/11/22, 10:05Un tema publicado en el forum : Agricultura: problemas y contaminación, nuevas tecnologías y soluciones
- 5 Respuestas
- 5684 vistas
último mensaje por sicetaitsimple
10/08/21, 15:23Un tema publicado en el forum : Agricultura: problemas y contaminación, nuevas tecnologías y soluciones
Volver a "Agricultura: problemas y contaminación, nuevas técnicas y soluciones"
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 199
