turbina de aire generador eléctrico
Bonjour à tous!
Me conmueve un poco entrar en tu hemiciclo ... Es que soy autodidacta. Actualmente estoy refinando un generador eléctrico, pero la turbina es la pieza más importante de 2eme ... ¡y este es un dominio reservado para sus expertos! Entonces, te lo dejo a ti.
Esta turbina es de tipo radial. Tiene una masa total de aproximadamente 350 kg. Su diámetro es 700 cm y su altura (o la de sus cuchillas) 70 cm. Su carcasa está perforada con aberturas laterales 12, lateral rectangular 60 cm X 30 cm, que representa las entradas de aire, y una abertura axial de diámetro 350 cm para la evacuación de este aire. .
Se inyectará a través de estas aberturas laterales una cantidad de aire de un volumen de 3 m3 por segundo (aproximadamente 250.000 cm3 para cada orificio).
Me gustaría obtener con esta máquina un par de fuerzas lo suficientemente altas como para entrenar una dinamo de capacidad bastante poderosa.
¿Cuáles serán sus características?
1: el número de sus cuchillas.
2: el perfil de sus blades (tengo la intención de construirlos todos en una plantilla estándar a partir de un diagrama de escala).
3-Para los datos presentados, ¿está bien? ¿Deberían ser modificados? Cuales?
Solo como ilustración, aquí está mi diagrama:
- experto Econologue
- Publicaciones: 12307
- Inscripción: 25/02/08, 18:54
- Localización: borgoña
- x 2968
Lejos de mí la idea de tomarme a mí mismo por un "iniciado", pero su dispositivo me parece curiosamente dispuesto: el aire llega radialmente para luego ejercer un efecto dinámico sobre las palas tangenciales ... no hubiera sido más lógico que las mismas entradas estaban orientadas oblicuamente en la dirección de las palas, para reducir las pérdidas por fricción?
¿Cuál es tu fuente de aire?
"Por favor, no crea lo que le estoy diciendo".
- Remundo
- modérateur
- Publicaciones: 16129
- Inscripción: 15/10/07, 16:05
- Localización: Clermont Ferrand
- x 5241
Hola turbinair
¿No estarías reconvirtiendo un Turbina Francis hidráulica con aire comprimido?
En realidad, no sé qué puede dar ... las densidades y velocidades / viscosidades y presiones son a priori muy diferente ...
En cualquier caso, me parece que sus cuchillas están mal orientadas en el diagrama.
Para airear o regar, debe funcionar así en principio:
Varias cuchillas fijas dispersan el fluido en direcciones radiales centrípetas. Luego, el fluido evacua axialmente a menor presión y velocidad.
A menudo, las palas "fijas" se pueden inclinar para regular la potencia de la turbina.
Fuente de microhidroeléctrica
Ahmed escribió:Lejos de mí la idea de tomarme a mí mismo por un "iniciado", pero su dispositivo me parece curiosamente dispuesto: el aire llega radialmente para luego ejercer un efecto dinámico sobre las palas tangenciales ... no hubiera sido más lógico que las mismas entradas estaban orientadas oblicuamente en la dirección de las palas, para reducir las pérdidas por fricción?
Hola ahmed
¡Observé con interés sus comentarios positivos! Confieso que este diagrama es solo un borrador dictado un poco por la configuración de una instalación que libera varios puntos de aire a una temperatura lo suficientemente alta (40-50 ° C) que pretendo recuperar (sobre todo por su valor experimental) después de la filtración y estandarización de los caudales.
Ya sabes, al comienzo de la realización esquemática, dibujé aspas planas, luego, como para reducir mi ignorancia en este campo, curvé el perfil. Por lo tanto, y por lo que este trazo de lápiz ha influido en su intervención, también quiero recordar que estas dimensiones elegidas se inspiraron en una cierta adaptación de las configuraciones en presencia. Sé que el laico, tuve que reducir al menos la mitad del tamaño de esta máquina, pero es un cierto deseo de decidir sobre la viabilidad del proyecto en sus "dimensiones reales" que ganó ... Y Es este mismo "realismo" el que dicta las formas rudimentarias de este prototipo.
Gracias Ahmed!
Remundo escribió:Hola turbinair
Hola Remundo!
No hay duda de que si tuviera una sola fuente de producción de aire, es por esta configuración (Turbine Francis) que habría optado por esbozar esta máquina. Y es, sin duda, esta misma lógica impuesta por la forma de las hojas de mi diagrama lo que hizo que nuestro amigo Ahmed optara por llegadas aéreas oblicuas que habrían generado una eficiencia óptima.
Finalmente, tenemos la impresión de que el enfoque tiende a avanzar hacia una confrontación de opciones "oblicuas-ortogonales" ... ¿Dará mejores resultados? ...
Cabe señalar que es esta adaptación de la turbina Francis, que se nota con tanta perspicacia, lo que habría impuesto el caso de la existencia de una sola fuente de aire que sopla ... a alta presión.
El bajo flujo de aire y la necesidad de no impedir su flujo me dan la impresión de que el orificio de evacuación debe ser lo suficientemente ancho, por un lado, y que las cuchillas se oponen a la menor resistencia posible (de ahí mi opción de inicio para cuchillas casi planas) por otro lado, al tiempo que permite una multiplicación de su número para remediar una cierta debilidad del impacto de la corriente generada por esta configuración.
Mi enfoque es racional? Notarás que estoy tratando de adaptar las restricciones y la lógica.
Gracias Remundo!
- Remundo
- modérateur
- x 5241
Hola turbinair
Para aumentar el rendimiento, es necesario intentar obtener una media vuelta en la referencia del cucharón / cuchilla móvil.
En la práctica, no llegamos a una media vuelta completa, excepto en el caso de un Pelton ideal.
Los Francis también son bastante especiales porque tienen efectos combinados de presión y centrífuga, además de jugar con la cinética del fluido.
También puedes inspirarte Turbina turgo para tener una idea de las buenas inclinaciones entre las palas móviles y sus múltiples chorros de aire.
Hola remundo
Una aplicación de los principios sobre los que se construyeron las turbinas Francis, Pelton o Turgo me parece tan compleja y tediosa que debería convertirme en un turbinista ... y abandonar mi proyecto que solo requería este tipo de máquina. ¡Y para mí que ama los desafíos, la enormidad de esta trampa solo me tienta cada vez más! ¿Debo abandonar mi planta de energía que parece tan cercana a un universo ya invertido por una verdadera élite de mecánicos? Remundo, no iría tan lejos por ahora.
¿Mi turbina tal como se presenta y las condiciones en las que está llamada a funcionar son tan básicas como para darle a esta máquina solo el aire de una turbina eólica que es demasiado simple para fingir que es un genio? ¡Sin embargo, es el corazón de una instalación particularmente innovadora (dejo el adjetivo Revolucionario para situaciones en las que todas las mejoras y la evolución ya no son posibles)! Por supuesto, no pretendo proporcionar una solución a estas enormes turbinas eólicas denunciadas por los residentes de estos cantones suizos, donde la situación parece tomar un precedente ...
La fabricación de esta máquina en su configuración final (ideal) basada en una aplicación de los principios sobre los que se construyeron las grandes turbinas de referencia Francis, Pelton, Turgo y otros no es mi objetivo en este momento. En esta fase de confirmación de mis tesis, lo que concierne es la totalidad de la instalación. El imperativo de la economía en el progreso de la reflexión es, por lo tanto, imperativo por su calidad de coordinación. Cualquier mejora que algún día pueda producirse llevará a la materialización de este proyecto en su totalidad. Y si un día tú y yo obstinadamente damos vida a este proyecto, no correremos el riesgo de estar solos. ¡Aún hay espacio para muchos otros especialistas!
Por ahora, quiero construir una turbina cuyas aspas de láminas plegadas intercaladas entre un círculo y un anillo de lámina metálica también serán impulsadas por una corriente continua de aire proveniente de múltiples llegadas radiales. Estoy tratando de controlar que puedo alcanzar un volumen de hasta 4 m3 / s. Sin embargo, sé que estos detalles los oculto bajo el rudimentario de la fase actual de los que depende todo el proyecto.
Remundo, más luz por favor ... ¡Gracias a ti y a todos aquellos que no resistirán la tentación!
- Remundo
- modérateur
- x 5241
Hola turbinair
Sé yo, si quieres, te digo cómo orientar tu flujo en relación con las cuchillas para obtener una mejor potencia ...
Estas reglas, estas leyes de la física, tanto teóricas como prácticas, observadas por físicos, explotadas / rehabilitadas por ingenieros y luego observadas por técnicos de campo, después de pruebas y errores ...
Ahora, eso no le quita nada a su dispositivo que parece misterioso y mucho más global, porque si entiendo correctamente, la "turbina de aire" sería solo un elemento técnico entre otros en una especie de "maquinaria" más grande .
- Publicaciones: 6960
- Inscripción: 11/11/07, 17:33
- Localización: Angouleme
¡No, mi instalación no es misteriosa! Remundo, puedo haber fallado con respecto a la comunicación (¡especialmente técnico!) Por no haber propuesto participar solo su máquina rotativa. Esta turbina de la cual esbocé las características deseadas de acuerdo con ciertos "imperativos": 1) Su configuración general para simplificar lo más posible su construcción ... teniendo en cuenta los medios técnicos y financieros (ambos limitados) que podía utilizar; 2) El entorno específico en el que será explotado; 3) Una instalación destinada a inyectar (o soplar) aire caliente y a la concreción de la que trabajo. Algo al alcance de todos (diseño arquitectónico en suma) a diferencia de esta máquina rotativa que solo podía desarrollar especialistas (ingenieros, técnicos y físicos ...) y diseñé la configuración radiante para para evitar cualquier sacada del flujo de aire caliente que tengo la intención de reunir primero en una forma anal concéntrica terminal ubicada alrededor de la turbina y he entregado en mi diagrama que las aducciones 12. Nuestro amigo Chatelot 16 también estaba aparentemente avergonzado por mi enfoque basado en la proyección en torno a datos restrictivos. Escribo mal ... No lo sé. Creo que tendré que publicar un boceto completo para respaldar mejor mis explicaciones. Buenos paseos brasileños mientras espera! Turbinair
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
- 4 Respuestas
- 4946 vistas
último mensaje por Patou
Ver el último mensaje
08/01/23, 20:49Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
- 13 Respuestas
- 11732 vistas
último mensaje por phil59
20/06/22, 16:31Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
- 0 Respuestas
- 6263 vistas
último mensaje por Peter0922
02/02/22, 11:52Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
- 1 Respuestas
- 6490 vistas
último mensaje por GuyGadeboisTheBack
11/01/22, 18:48Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
- 113 Respuestas
- 37595 vistas
último mensaje por moinsdewatt
25/08/18, 18:05Un tema publicado en el forum : Hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ...
Volver a "hidráulica, eólica, geotérmica, energía marina, biogás ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 280
