Esperanza de vida de los paneles solares fotovoltaicos.
- modérateur
- Publicaciones: 79360
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11060
Así que vidrio templado ... pero ha pasado mucho tiempo desde que ya no se usa en automóviles, que ha sido reemplazado por vidrio laminado ...
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
- Forhorse
- experto Econologue
- Publicaciones: 2491
- Inscripción: 27/10/09, 08:19
- Localización: Perche Ornais
- x 364
El vidrio laminado está compuesto de placas de vidrio templado.
En las obras agrícolas y públicas, los parabrisas y otros acristalamientos siempre están hechos de vidrio templado (no laminado) (EDITAR: lo que no sea, algunos vidrios como las puertas a veces son vidrio laminado)
De hecho, en un panel fotovoltaico parece que está laminado porque el vidrio está pegado por la resina encapsulante y, por lo tanto, las piezas permanecen en su lugar.
- BaudouinLabrique
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 318
- Inscripción: 11/02/18, 18:17
- Localización: Hainaut (Bélgica)
- x 54
Re:
Forhorse escribió:El vidrio laminado está compuesto de placas de vidrio templado.
¡El enfriamiento automatizado de los paneles extiende su vida útil y además aumenta su producción!
(3 ° más = 1% de pérdida - limpieza de paneles al menos 2% por año)
«Hay quienes ven las cosas como son y se preguntan por qué. Yo, los veo como podrían ser y me digo: ¡por qué no! (Sir Bernardo Shaw)
« El futuro pertenece a aquellos que ven las posibilidades antes de que se vuelvan obvias. (Teodoro Levitt).
- Publicaciones: 5111
- Inscripción: 28/09/09, 17:35
- Localización: Isére
- x 554
Re: Re:
Los estudios llevados a cabo en la planta de energía solar de Mont-Soleil en el Jura de Berna muestran que la vida útil de los paneles fotovoltaicos es "al menos el doble de lo estimado en ese momento". Un caso que no está aislado.
Revelados el miércoles, los resultados de la investigación de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna cubren más de 16 años de funcionamiento. Permiten "formular declaraciones importantes e interesantes sobre el comportamiento a largo plazo de la explotación", señala la Société Mont-Soleil.
Una planta de energía solar tiene dos componentes principales: los módulos en un lado, el inversor en el otro. Sólo el 1% de los 10 módulos de la central de Mont-Soleil ha tenido que ser sustituido desde su creación en 000. "Por rotura de cristales tras nevadas extremas la mayor parte del tiempo", especifica la empresa . Por tanto, el mantenimiento de los paneles es fundamental. Su vida útil puede extenderse hasta 1992 años. Y la potencia de la instalación cae solo entre un 40% y un 0,2% por año.
No es un caso aislado
RTS ha contactado a varios gerentes de instalaciones solares y todos hacen la misma observación que en Mont-Soleil. Canobbio, Ticino, es el hogar de la primera instalación conectada a la red en Europa. Construido en 1982, todavía ofrece una eficiencia de más del 70%.
En Lausana, la instalación ubicada debajo del Pont Chauderon ha visto disminuir su potencia máxima en menos del 10% en 26 años. Cuando se construyó en 1991, se estimó que después de 20 años la potencia habría caído en un 20%.
Paneles solares instalados debajo del Pont-Chauderon en Lausana (VD).
En Jungfraujoch (BE), a una altitud de casi 3500 m, una instalación de fachada está sujeta a condiciones extremas: según Swisssolair, las reducciones de rendimiento son apenas detectables, alrededor del 0,05% por año.
Incremento de garantías
Esta vida útil más larga de lo esperado de los paneles solares ha llevado a los fabricantes e instaladores a ofrecer garantías cada vez más largas. Pascal Affolter, cofundador de Solstis, uno de los mayores instaladores en la Suiza francófona, dijo a RTS que pasó de una garantía de 10 años en la década de 90 a 25 años en la actualidad.
Hoy en día, los profesionales de la energía solar estiman que los paneles solares correctamente instalados y mantenidos regularmente suministrarán electricidad durante 30 o incluso 40 años. Este es precisamente el período de operación previsto por la central eléctrica de Mont-Soleil.
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/e ... prevu.html
- BaudouinLabrique
- Éconologue buena!
- x 54
Re: Re:
moinsdewatt escribió:(...) la central eléctrica de Mont-Soleil (...) Su vida útil puede extenderse hasta 40 años. Y el poder de la instalación solo cae 0,2% a 0,3% por año.
Gracias por este estudio tan tranquilizador.
Aquí hay, además de mi experiencia profesional, una lección crucial e importante que aprender:
cuanto más se benefician los paneles de una temperatura fría (como es el caso en las montañas), más duran y, por lo tanto, más se enfrían por un sistema automatizado (cf. mi intervención en esto tema).
Recuerde, la producción también está impulsada: mi producción de los últimos días muestra que ayer, por ejemplo (casi todo el día, soleado), produje 60kWH (9.810 Wp rastreador o rastreador.
En verano, cuando nos beneficiamos de más horas de sol, en climas muy calurosos rara vez alcanzo el mismo puntaje, mientras que la disposición de los paneles en un seguidor, ¡ya garantiza un mejor enfriamiento!
- Publicaciones: 6960
- Inscripción: 11/11/07, 17:33
- Localización: Angouleme
Re:
no! cuando se rompe un vidrio laminado, simplemente se divide o ha recibido el impacto pero no se rompe en pedazos pequeños como el vidrio templado
El vidrio templado tiene buena resistencia al choque térmico: el agua hirviendo se puede verter en una toma congelada
el vidrio laminado no tiene resistencia particular al choque térmico, un golpe de agua demasiado caliente y se agrieta
Re: esperanza de vida de paneles solares fotovoltaicos
Además, es por eso que es interesante comprar paneles solares de segunda mano: en general, no tienen más de 10 años y son fácilmente 3 veces más baratos que los nuevos.
Te aconsejo este sitio que encontré: también tienen una tienda en eBay.
https://www.used-solar.de/angebot/
Paneles de cualquier marca;)
- x 554
En 2019, Francia recicló más de 5.000 t de paneles solares usados
Bernard Deboyser. 5 de febrero de 2020
PV Cycle France, la organización aprobada por las autoridades públicas francesas para la recolección y reciclaje de paneles fotovoltaicos, anuncia que ha recolectado en 2019 más de 5.000 toneladas de paneles en el territorio nacional, incluidas 200 toneladas en el extranjero. Esto representa alrededor de 280.000 paneles fotovoltaicos al final de su vida útil. Serán reciclados y valorados en casi el 95%.
La Directiva Europea 2002/96 / CE sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos requiere que los fabricantes o importadores recojan y reciclen sus productos al final de su vida útil. Su revisión en 2012 incluyó paneles fotovoltaicos en su alcance. Desde 2007, el sector se ha organizado a nivel europeo para asumir esta obligación. Para llevar a cabo la recuperación y el reciclaje de paneles, creó la asociación PVCycle, cuya sucursal francesa ahora cuenta con los conocimientos, la experiencia y el equipo para recolectar paneles usados y abastecer al sector del reciclaje. .
Una planta de reciclaje en Bouches-du-Rhône
En Francia, los paneles se procesan principalmente en la fábrica del grupo Véolia ubicada en Rousset, en la región de Aix-en-Provence. Se especializa en el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Después de aplastar los paneles, todos los materiales se separan: vidrio, marco de aluminio, pero también la caja de conexión y los cables de conexión. Una vez clasificados al pasar por una sucesión de filtros, mesas densimétricas y clasificación óptica, estos materiales se redirigen a varios sectores industriales: el vidrio se transforma en un vidrio limpio y se valora en el sector del vidrio, el marco se envía a una refinería para El aluminio y el plástico se utilizan como combustible de recuperación en las fábricas de cemento. En cuanto al silicio, se une al sector de los metales preciosos, mientras que los cables y conectores se venden en forma de cobre. En total, los paneles fotovoltaicos se reciclan más del 95%.
Inaugurada en julio de 2018, la fábrica de Rousset, la primera de su tipo en Europa, costó un millón de euros.
Se esperan crecientes inundaciones en los próximos años
Según PV Cycle, "el volumen anual recogido se ha multiplicado por más de trece desde el inicio del sector en 2015". En 2030, el depósito anual de paneles fotovoltaicos usados debería alcanzar las 50.000 toneladas, solo en Francia, estima la organización. En Europa, este volumen se estima en 9,5 millones de toneladas para 2050.
Este aumento previsible en los volúmenes de paneles fotovoltaicos usados en los próximos años requerirá una inversión significativa y la apertura de nuevas unidades locales de tratamiento. Ya se están estudiando opciones para la construcción, en Francia, de una segunda planta de reciclaje. "Tenemos que enfrentar un desafío para apoyar este crecimiento en las mejores condiciones técnicas y ambientales y a costos controlados", dice Anaïs Gouabault, gerente operacional de PV Cycle France.
El próximo gran desafío para el organismo acreditado será apoyar a sus miembros en sus enfoques de diseño ecológico. De hecho, la ley anti-residuos para una economía circular, adoptada definitivamente por el Senado el 30 de enero, establece a partir de 2021 obligaciones de diseño ecológico para todos los actores que ponen equipos en el mercado. También concierne a los productores e importadores de paneles solares.
https://www.revolution-energetique.com/ ... en-france/
Hola,
Muy bien explicado Sí, lo he notado y, además, el fabricante me ha confirmado que la vida útil de los paneles fotovoltaicos es de 20 años como mínimo. Sin embargo, eso no significa que después de 20 años dejarán de funcionar. Siguen siendo efectivos incluso más allá de estos 20 años. He tenido paneles solares instalados en casa durante 5 años, y nada que decir. Estoy bastante satisfecho hasta hoy
Creo que todavía hay muchos paneles funcionales en las 5.000 t de paneles solares reciclados. Alguien para confirmar?
¿Quién quiere un panel usado de 100W cuando encuentre 250W usados o degradados a 60 €?
Y con los paneles de 300W, 350W e incluso ahora de 500W (!), Son los paneles de 250W los que se desecharán para reemplazarlos.
Sería bueno establecer una red para distribuir las señales desechadas que todavía funcionan para personas con pocos recursos.
Emaius y los demás debían hacerse cargo del negocio y de las redes de recolección para jugar el juego.
Volver a la "energía renovable: energía solar"
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 197
