nunca visto en mi caldera.
¿Tendrás una idea de dónde está?
Los humos de combustión de la caldera ÖkoFEN
Re: Emisiones de humo Okofen Boiler
Esta es la pieza de la imagen 17. Está justo encima del quemador
- Piezas juntas
- Screenshot_20180316-164459.png (276.08 KIO) veces 4442 consultadas
Probablemente sea la "tapa" la que cierra la cámara de combustión. En mucho más pequeño de lo que tenemos en nuestras Pellematics antiguas. Pero es de la misma naturaleza: una pieza de metal, revestida en el lado de la cámara de combustión por estas piedras sintéticas refractarias cuyo nombre se me escapa.
- experto Econologue
- Publicaciones: 2081
- Inscripción: 10/01/08, 14:16
- Localización: isere
- x 68
considerando la boca negra llena de bistre de esta pieza, tu combustión debe ser desastrosa.
tienes que descubrir por qué rápidamente, de lo contrario dañarás tu caldera.
Sí, ciertamente hay un problema candente, pero no veo dónde ...
La caldera puede girar durante horas sin preocupaciones, pero a veces tengo humo que se escapa por debajo del conducto de la chimenea y de repente me veo obligado a detenerlo.
Los pellets se ven bien y se quema bien, el conducto está limpio, el ventilador de extracción gira bien ...
.... el conducto está limpio, el ventilador de extracción gira bien ...
??? entonces ahi!
¿Y que incluso en ausencia de viento?
Debido a que uno de los posibles problemas es la inversión del calado cuando una chimenea no sale correctamente en el techo y debido a la turbulencia, hay una sobrepresión a la salida de la chimenea ... Esto no puede ocurrir en clima calmo. Solo en caso de viento, en una combinación en la que la salida de la chimenea no supere suficientemente la cresta del techo ...
No, no hay viento, el cielo está despejado, el conducto superó el techo suficiente, lo que no entiendo es que ella estuvo de gira más de un año y por qué este problema ahora ...
Ah, ese es el nombre de un colapso! Justo antes, funcionó. Y luego, de repente, ya no funciona.
Pero, en efecto, esto elimina posibles causas, una causa "estructural", como un conducto mal instalado.
¿Qué edad tiene esta caldera? Mantenimiento por un profesional ???
Porque los motores de los ventiladores, en cualquier caso en el Pellematic, no son "sin escobillas"; Uno de los "fracasos" habituales es que estos "carbones" están gastados. El programa de mantenimiento profesional prevé el reemplazo automático cada 3 años, creo ... O cada tantas horas ... No recuerdo, durante el mantenimiento anual.
Uno de sus ventiladores podría "bajar" de velocidad y, de repente, el fuego se sofoca ...
Además, los gránulos no se queman por completo y tengo la impresión de que son demasiados los que llegan y, por lo tanto, no hay tiempo para quemar bien.
Volver a la "calefacción, aislamiento, ventilación, VMC, refrigeración ..."
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 145
