Aerogenerador Windmax HY1000 24V?
buena tarde
Encontré un inversor de red
según usted, ¿seguirá enviando corriente en la línea si se corta el EDF?
normalmente este tipo de dispositivo está en fase con el voltaje EDF para inyectar voltaje perfecto en la red
Estoy en tres fases, y me hubiera gustado poner 3 en paralelo en la entrada 10-30V, para luego conectarlos en una fase con un neutro común a los 3
qu'en pensez vous?
http://cgi.ebay.ie/300W-Watt-Solar-Grid ... 3f0ab4adf0[/ Url]
qu'en pensez vous?
4, los 3 indicadores LED verdes comenzarán a cambiar de izquierda a derecha cuando se detecte la red y el suministro de CC. Esto indica que el inversor está funcionando en condiciones normales. La velocidad del ciclo depende de la cantidad de energía que se emite desde los paneles solares. Cuanto mayor es la potencia de salida, más rápida es la velocidad. Si no se detecta la red de CA, el LED rojo estará encendido, el inversor no apagará, esto se llama "Protección de la isla".
¡Corta bien la comida!
Dando un paso atrás a veces puede fortalecer la amistad.
La crítica es buena si se añade a algunos cumplidos.
Alain
Alain
Gastón escribió:
Les explico mi enfoque.
Actualmente tengo un regulador de carga de batería con mppt y un circuito de descarga de carga para proteger la turbina eólica de la sobrevelocidad y el sobrevoltaje de la batería (en 12V). Equipos específicos para uso en energía eólica.
Mickael está casi listo en el mismo escenario pero en 24V (más fácil para el resto) y no tiene la función mppt (supongo)
El interés de la batería es proporcionar al convertidor de "red" una tensión continua, por ejemplo 24V, que garantizará una potencia regular aguas abajo. La función mppt no tendría ningún interés aquí y de todos modos se mantendría en el voltaje nominal de la batería.
Al final, la turbina eólica produce lo que puede, la batería "cobra", la "red" inyecta. Entonces le corresponde al usuario gestionar su consumo eléctrico para evitar producir más de lo que consume.
Si la batería está descargada (no hay energía fotovoltaica o viento para cargarla), la "red" se corta.
Qu'en pensez-vous?
Gastón escribió:
looping escribió:
Sin embargo, una batería intermedia puede desempeñar el papel de estabilización de voltaje.
En general, no tiene sentido estabilizar el voltaje porque este tipo de inversor a menudo incorpora una función MPPT que se vería perturbada por la presencia de la batería.
Qu'en pensez-vous?
Actualmente mi batería de 24 V, 1500 AH está conectada al regulador, pero no recibe corriente antes de que la turbina eólica alcance los 20 V
Entonces, si pongo un inversor de conexión a la red de 10v, 30v en la salida del regulador sin batería, mi producción comenzará mucho más baja, sin duda, unos pocos vatios, pero finalmente no será insignificante. Por otro lado, si dejo mi batería conectada con el inversor, la carga de la turbina eólica no podrá arrancar antes de 20v
Aquí hay un video que muestra mi tipo de aerogenerador con un inversor de conexión a la red, mi único problema es que no entiendo lo que dice, no hablo inglés.
http://www.youtube.com/watch?v=xDTyJdW7kj4
mikaelb
¡No creo que pueda usar 3 inversores para hacer trifásicos sin tener que utilizar de antemano transformadores de aislamiento para evitar el riesgo de dañar los inversores!
Debe ver con el fabricante!
Quizás sería mejor usar un potente regulador solar que ya está previsto inyectar en la red, ¡administrará mejor la potencia de esta turbina eólica!
Alain
Alain
La ventaja de la inyección es que puede inyectar potencia variable utilizando la mayor cantidad posible de la fuente.bucle escribió:Les explico mi enfoque.
No resolverá el hecho de que su regulador de carga no carga nada hasta que la turbina eólica no gire lo suficientemente rápido ...
El inversor funcionará a la máxima potencia hasta que la batería esté vacía ...bucle escribió:Al final, la turbina eólica produce lo que puede, la batería "cobra", la "red" inyecta. Entonces le corresponde al usuario gestionar su consumo eléctrico para evitar producir más de lo que consume.
Qu'en pensez-vous?
Gastón escribió:
¡Exactamente no!
Al comienzo del video presentado por Mickael, podemos ver claramente que la potencia (pantalla digital) varía con el voltaje.
El comienzo de la inyección a 10 V y unos pocos vatios, los picos a 24 V y más aumentan el valor más allá de 500 W.
Atención también al papel de rectificador del regulador vendido con las turbinas eólicas. No puede prescindir de él a menos que lo reemplace con un puente de diodos.
Los convertidores de red Mastervolt aceptan estar conectados a las 3 fases del alternador, pero esto no es lo más común.
Si tiene un alternador de 24V y baterías de 12V, la carga comenzará mucho antes y la energía se inyectará a partir de un voltaje de referencia. Si el rango es de 10-30V, se gana.
La ventaja también es no almacenar en baterías.
En el caso de inyección sin reventa, todo lo que se produce pero no se consume se pierde.
Todos pueden ver su solución.
¡Exactamente no!
No vi que hay baterías en este video.bucle escribió:Gastón escribió:El inversor funcionará a la máxima potencia hasta que la batería esté vacía ...
¡Exactamente no!
Para mí, este es un sistema de inyección "estándar" en toda la producción.
Tendría que hacer un diagrama para explicar cómo conecta los elementos (regulador, baterías, inversor de inyección), puede haber algo que se me escape
Precisamente en el vídeo presumo que la instalación utiliza un convertidor de "red", del tipo solar, que inyecta la potencia según la producción aguas arriba (la del aerogenerador).
Lo que no decimos, pero supongo que es, que este convertidor acepta corriente DC como entrada con un rango de 10-30V que corresponde al rango de potencia de 0-500W. Por lo tanto, la corriente producida por el alternador de la turbina eólica está necesariamente rectificada y no regulada en voltaje.
Esta aplicación podría ser adecuada en un proyecto con o sin reventa de producción eléctrica.
Pero :
En el caso de una instalación sin reventa de producción, puede ser interesante suavizar la inyección en lugar de enviar picos de KW porque su consumo es relativamente constante y, sobre todo, no está en fase con la producción .
Les recuerdo que los productos KW no consumidos se pierden en la red (para el productor, pero por el administrador de la red).
Ahora, nunca he visto este tipo de instalación, es por eso que mencioné la posibilidad de suministrar el convertidor de red desde una fuente estable de corriente continua, por lo tanto, una batería. un PV o una turbina eólica.
En este caso, el regulador / rectificador tiene su papel que desempeñar.
Pero :
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
- 12 Respuestas
- 21995 vistas
último mensaje por GuyGadeboisTheBack
Ver el último mensaje
03/08/21, 00:23Un tema publicado en el forum : Revisiones y pruebas de productos y servicios. Buenas ofertas, estafas y estafas. ¡Qué elegir, reseñas y pruebas de compra para elegir mejor!
- 28 Respuestas
- 19465 vistas
último mensaje por Macro
28/08/21, 11:05Un tema publicado en el forum : Revisiones y pruebas de productos y servicios. Buenas ofertas, estafas y estafas. ¡Qué elegir, reseñas y pruebas de compra para elegir mejor!
- 36 Respuestas
- 7224 vistas
06/07/21, 20:55Un tema publicado en el forum : Revisiones y pruebas de productos y servicios. Buenas ofertas, estafas y estafas. ¡Qué elegir, reseñas y pruebas de compra para elegir mejor!
- 9 Respuestas
- 2707 vistas
último mensaje por Christophe
10/06/21, 11:52Un tema publicado en el forum : Revisiones y pruebas de productos y servicios. Buenas ofertas, estafas y estafas. ¡Qué elegir, reseñas y pruebas de compra para elegir mejor!
- 55 Respuestas
- 15194 vistas
06/08/21, 14:22Un tema publicado en el forum : Revisiones y pruebas de productos y servicios. Buenas ofertas, estafas y estafas. ¡Qué elegir, reseñas y pruebas de compra para elegir mejor!
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 23
