Devolución Hacer desfilar detener Modo automático
Agricultura: problemas y contaminación, nuevas tecnologías y solucionesP (otager) de P (arouseux) P (artaged) en Champagne
Agricultura y el suelo. control de la contaminación, la recuperación del suelo, el humus y las nuevas técnicas agrícolas.
Avatar de l'utilisateur
QuentinDida
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 13
Inscripción: 05/07/18, 13:52
Localización: Châlons-en-Champagne (Marne)
Re: P (otager) de P (arouseux) P (artaged) en Champagne
Mensaje no lupor QuentinDida » 25/07/18, 10:45
Ah, lo olvidé, sí, sí, gracias por recordarme!
En este caso, solo tengo la idea de que un poco de paja en caso de que no duela (demasiado) ...
Me parece que el mismo razonamiento (o al menos uno similar) se aplica cuando hablamos de hojas muertas recogidas en la vía pública (restos de petróleo, etc.), ¿sabe en qué medida? De todos modos, si los obtenemos de un parque público u otro, supongo que sigue siendo una buena alternativa a la paja si quiero darle a mi "mulch" un pequeño bono de madera.
Por supuesto que intentaré establecer con el alcalde una combinación para recuperar también los residuos de corte y poda, para poner al pie de mis futuros arbustos y fruta ...
Para el BRF, además, escuché ayer en un curso de Marceau Bourdarias que era mucho más rico cuando lo cortaba la temperatura negativa (entonces, y solo entonces, el árbol carga su savia en azúcares para no congelarse). ), lo que explicaría la diferencia en los resultados entre los canadienses que harían la buena BRF a pesar de ellos mismos y los europeos cuyos períodos de recortes serían menos uniformes con respecto a las temperaturas.
- También cuestiona el criterio "geométrico" del BRF según el cual el diámetro de la rama debe ser de un tamaño máximo determinado; que no tiene en cuenta las diferentes estrategias de arquitectura de árbol donde algunas tiendas se reservan todo un bloque y otras alternativamente de una capa a otra ...
(aquí el enlace de esta formación:
"Disfruta y disfruta, sin lastimarte ni a ti ni a nadie, aquí creo toda la moral"
Chamfort.
modérateur
modérateur
Publicaciones: 12792
Inscripción: 20/01/08, 16:34
Localización: Alsacia
x 4330
Mensaje no lupor Did67 » 25/07/18, 12:11
Hoy en día, el contaminante más grave, el plomo (que contiene muchos jardines urbanos ubicados a lo largo de autopistas o autopistas ...) ya no tiene que temer ...
Descansa las partículas. En los árboles, cuando las hojas caen en otoño, deben haber sido "arrastradas" por todas las lluvias de otoño (en nuestros climas) ...
El NOx, un importante problema de salud humana, también se forma naturalmente. Se oxidan a nitratos si alcanzan el suelo. ¡Las lluvias son hoy en día una forma de fertilización nitrogenada (unidades 10 a 15 / ha y por año para nosotros)! Todas las lluvias "recogen" contaminantes del aire.
Los derivados de S están en peligro en un huerto, el azufre se oxida muy rápido ... Hay sulfatos en todo el suelo, las plantas lo necesitan. A veces incluso el suelo carece ...
Excepto por ser un khmer verde y contener la respiración por temor a estar contaminado, en una huerta, a diferencia de los bebés que respiran el aire contaminado de las ciudades, ¡descuido este problema!
modérateur
modérateur
x 4330
Mensaje no lupor Did67 » 25/07/18, 12:23
Se permite pensar eso.
"el" entonces solo "el árbol está cargado de azúcares" me parece un atajo:
- el árbol "almacena" sustancias útiles, incluyendo azúcares no necesariamente en forma soluble, aminoácidos, minerales tan pronto como las hojas cambian de color; pone en reserva lo que necesitará para construir nuevas hojas en la primavera, muy rápido, mientras que él no tiene hojas (por lo tanto no hay fotosíntesis)
- por haber recolectado savia de abedul, realmente dulce, el flujo se detiene cuando hace frío; nos pasó a principios de marzo de este año ... Esta es la movilización de las reservas, las existencias por encima de ...
- pero eso no juega en el BRF: no importa el compartimiento y la forma en que están los "nutrientes", las moléculas, la rutina y "la energía y la materia" está allí ...
- para mí, la diferencia entre los canadienses y el "bosque BFR" y los europeos, es sobre todo lo que se llama, en muchas pruebas, BRF un poco cualquier cosa; Encontré algunas referencias donde se mencionaba que el "BRF" era el "vertedero de madera de desecho verde" (y más setos que árboles, a menudo cortado en verde, etc.) y raramente el "buen BRF". ...
- En realidad, no te centres en el diámetro, estoy de acuerdo ... Los "5 7 cm" son más bien vistos como "maxi": hasta estos diámetros, estamos seguros de solo tiene "madera viva" (albura) y no "madera muerta" (duramen) ...
- Esto es especialmente cierto para maderas duras, maderas blandas que funcionan de forma un poco diferente (no pierden sus "hojas" - las agujas - y por lo tanto no tienen este mecanismo). Estoy esperando la caída de las hojas. Y trato de propagar de inmediato, porque muy rápidamente los organismos desmantelarán eso, incluso en montones.
QuentinDida
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 13
Mensaje no lupor QuentinDida » 25/07/18, 12:29
Moindreffor escribió:1) no pongas todos tus huevos en una canasta
tienes un buen agarre con el ayuntamiento, así que proponte recuperar todos los fragmentos de madera para cubrir una parte de tu páramo, pones una buena capa al menos 10 cm, y te agrandas de acuerdo a las llegadas, es un paquete para más tarde (año + 2), si vas a la paja y puedes tener mucho, preparas otra parcela (año + 1) y la que deseas cultivar en 1 año en que la pones, tu paja y tu madera triturada puedes enriquecer con recortes de hierba
2) para sus árboles frutales especialmente para no sombrear su pared sur, mantenga esta soleada pared para sus cultivos de tomate, allí ya puede preparar el suelo y ver qué hacer con el techo contra la lluvia, vendemos Placas de policarbonato 3 o 4m largo en 1 de ancho m, con algunas placas ya se puede obtener una buena longitud
alimenta tu tierra, los cultivos vendrán después
Lo que me gustaría hacer sería lo siguiente:
Por lo tanto, sería más bien el rincón de tomate el que sombrearía el árbol, pero probablemente no dramáticamente. Me gusta decir que la cosa no va a la pared ya que permite una buena circulación de aire hacia la derecha y hacia la izquierda (en el caso, por ejemplo, donde terminaríamos teniendo una pared de vidrio también en la fachada del algo para tener un cuasi-invernadero).
Miré el disparo de policarbonato, parece muy interesante, si está tintado, pierde su función de "invernadero". (justo enfrente, un edificio fue hecho por el policarbonato verde común, sería bueno tomar el mismo tono para un efecto de continuidad)
Chamfort.
QuentinDida
Aprendo econológico
Aprendo econológico
Publicaciones: 13
Mensaje no lupor QuentinDida » 25/07/18, 12:32
Ok muchas gracias por estas respuestas ¡Lo hice!
Continuaré estudiando la cosa para luego entender todos estos elementos
Chamfort.
Moindreffor
Gran Econologue
Gran Econologue
Publicaciones: 1011
Inscripción: 27/05/17, 22:20
Localización: límite entre el norte y Aisne
x 236
Mensaje no lupor Moindreffor » 25/07/18, 13:24
QuentinDida escribió:Miré el disparo de policarbonato, parece muy interesante, si está tintado, pierde su función de "invernadero". (justo enfrente, un edificio fue hecho por el policarbonato verde común, sería bueno tomar el mismo tono para un efecto de continuidad)
tome algo de transparencia, porque sus vegetales van a necesitar todas las longitudes de onda para empujar, un poli verde absorbe todo, excepto verde, azul y amarillo, por lo que perderá demasiado
usted planta sus tomates en 30-40 cm de la pared es suficiente para la circulación de aire
"Aquellos con las orejas más grandes no son los que mejor escuchan"
(de mí)
modérateur
modérateur
x 4330
Mensaje no lupor Did67 » 25/07/18, 16:07
Absolutamente: las plantas son verdes, porque de todos los colores del espectro, este es el que se absorben mal ... Al contrario de color rojo o púrpura.
Por esta razón, hoy en día, la iluminación hortícola es predominantemente LED rojo / púrpura.
Los invernaderos "verdes" son el verdadero ejemplo de una verdadera idea falsa (¡pensamos "naturalmente" que es adecuada para las plantas!).
modérateur
modérateur
x 4330
Mensaje no lupor Did67 » 25/07/18, 16:10
Moindreffor escribió:usted planta sus tomates en 30-40 cm de la pared es suficiente para la circulación de aire
En este caso, puede estar buscando al menos si "otra parte", en un túnel o bajo un techo sin paredes, es el flujo de aire absorbe la humedad del aire y se reduce la humedad aquí la pared orientada al sur será más cálida, y es la radiación de calor en la noche / temprano en la mañana lo que evita que se alcance el punto de rocío.
Allí, por el contrario, yo soy de la opinión de que uno debe estar "cerca" de la pared, como los fructíferos fruteros.
Moindreffor
Gran Econologue
Gran Econologue
Publicaciones: 1011
x 236
Mensaje no lupor Moindreffor » 25/07/18, 20:15
He dicho lo mismo, pero los tomates palisser como fruta parecía lamentar nuestro jardinero, así que trató de limitar la brecha sin intentar demasiado duro para ser prescriptivo
Yo mismo estoy pensando en un proyecto de efecto invernadero y yo he querido encontrar algo para ocupar la pared norte con un acumulador de calor, que tenga una idea, aparte de montaje en una pared Trombe Didier?
(de mí)
modérateur
modérateur
x 4330
Mensaje no lupor Did67 » 26/07/18, 09:16
Lo que haría, si fuera joven, valiente, curioso ...
- lado norte, una pared de tierra cerradas (tablones, una mezcla de arcilla + paja pisoteada entre estas placas) bastante grueso (aproximadamente 1 / 2 m de espesor; tal vez un mini excavadora)
- un arco de "medio invernadero" sobre él, para ir más allá de la pared un buen medidor para protegerlo de la lluvia en el lado norte; y como un invernadero al sur ... [así que con un invernadero de segunda mano, hacemos dos longitudes ...]
- bien anclado (giros en el suelo)
- cultiva tomates al sur
Esto me parece un buen problema de compromiso "cantidad de trabajo / capacidad de almacenamiento térmico - costo" ...
Volver a "Agricultura: problemas y contaminación, nuevas técnicas y soluciones"
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este Foro: ser chafoin e invitados 2
