Hola,
Para leer más este documento http://www.stovetec.net/mambo/images/In ... Uganda.pdf , y en particular p4 Monóxido de carbono para cocinar gramos / litro 1.4, y en paralelo esta información sobre la cantidad de CO2 emitido para hervir el agua necesaria para una taza de té http://www.vincentabry.com/chaque-reche ... e-co2-3273 15g, me gustaría saber qué piensan nuestros especialistas líderes en esta información.
¿Conoce documentos comparativos de los diferentes métodos de cocción / impacto equivalente de CO2, incluso un poco serios?
PD: ¡bien hecho la comparación de las bombillas Christophe!
Frédéric
Hervir 1 L de agua: Google y CO2
- modérateur
- Publicaciones: 79329
- Inscripción: 10/02/03, 14:06
- Localización: planeta Serre
- x 11046
1) Antes que nada, ¿no entiendo tu primera oración? ¿Qué hace el monóxido de carbono?
2) Creo que hay una confusión en las cifras: ¡entre gramos de agua y gramos de CO2 porque nunca he visto una tetera hacer 15 g!
https://www.econologie.com/forums/cout-energ ... t6884.html
http://www.lemonde.fr/technologies/arti ... 51865.html
Tu enlace dice:
Le Monde dice:
¿Entonces son 15 g de agua (una taza muy pequeña) o 14 o 15 g de CO2?
3) ¡Vamos a verlo!
Es una buena pregunta fthanron! Una equivalencia de CO2 / Energía / factura podría ser el tema de una calculadora futura como la de las bombillas ¡Lo pienso!
(Vamos, doy el enlace para los recién llegados: https://www.econologie.com/calculateur-ampoules.html )
Entonces, ¿quieres saber cuánta energía y CO2 se necesita para hervir una tetera (eléctrica, por lo tanto, otras son bastante "raras")? ¡Vamonos!
a) Comenzamos con agua a 10 °, por lo que debemos calentarla 90 ° (caldo grande, el resultado aumentará)
b) Tomemos un hervidor de 0.8 L, este es el "estándar" aquí, es decir, 0.8 kg de agua.
c) Por lo tanto, requiere una energía de: 0.8 * 4,18 * 90 = 300 kJ o 300/3600 = 0.08 kWh
Para el equivalente en gramos obviamente dependerá del país, tomemos las cifras de la calculadora de bulbos: https://www.econologie.com/calculateur-ampoules.html
a) Francia: 0.08 * 90 = 7 gr CO2
b) Alemania: 0.08 * 600 = 48 gr CO2
c) Dinamarca (piense en aerogeneradores súper limpios): 0.08 * 840 = 67 gr CO2
etc etc ...
Estados Unidos se encuentra, creo, entre Alemania y Dinamarca. El promedio mundial, creo que es un poco más alto que el de Europa (460 gr / kWh), diría que entre 500 y 550 gr / kWh.
Entonces se pega "no demasiado" con la tetera ahí ... ¿se pega mejor con la taza? Sugerir que una taza es de 25 cl = 250 g, por lo tanto, tendría:
a) 250/800 * 7 = 1.1 gr CO2 por taza
b) 250/800 * 48 = 15 gr CO2 por taza
c) 250/800 * 67 = 21 gr CO2 por taza
Encontramos los famosos 15 gr (¡prometí que no hice trampa!), Podemos deducir que el CO2 promedio / kWh retenido es el de Alemania es de 600 gr / kWh (un poco más de lo que pensaba, por lo tanto) ...)
De todos modos: ¡El CO2 está empezando a humearme! No solo hay CO2 en la vida ... lea nuestros comentarios sobre este tema, gritar en Google es fácil, ¿fue mejor ANTES? https://www.econologie.com/forums/cout-energ ... t6884.html
PD: Me doy cuenta de que no respondí la pregunta inicial de 1L, tendrías que hacer un producto cruzado ...
Tu enlace dice:
O de nuevo: ¡dos búsquedas en Google consumen tanta energía como agua hirviendo en una tetera por una taza de té! (15 g de CO2)
Le Monde dice:
Según el trabajo de este científico, dos consultas en Google generarían 14 gramos de emisión de carbono, casi la huella de un hervidor eléctrico (15 g).
3) ¡Vamos a verlo!
etc etc ...
Hacer un búsqueda de imágenes o una búsqueda de texto - Netiqueta de forum
- Éconologue buena!
- Publicaciones: 292
- Inscripción: 13/10/07, 17:56
- Localización: Loir y Cher
Ajah gracias Christophe demo súper rápida y clara.
Para su pregunta
Por otro lado, no tenía nada en contra de Goo ..., es solo que mi búsqueda de palabras clave "hervir agua CO2" o algo así, me llevó directamente a este artículo sobre Goo ...
De hecho, con respecto al CO2, en realidad estaba buscando costos de energía en comparación con la ebullición con madera - gas - electricidad (para Francia al principio y más si afinidad, por supuesto) o estudio de impacto ambiental / social / y todo (nado con todos estos calificadores bloups bloups)
¿Sabes a qué me refiero? Un truco simple, una base que da una idea de 1 L de agua ... 1 L de agua es hermosa y muy útil.
PD: en un principio creo entender que una ebullición realizada mediante energía solar normalmente será mucho menos "impactante" que una ebullición realizada con cualquier otro tipo de energía, sin embargo en nuestro país no es muy práctico y aún menos "rápido ...", tengo bien?
Para su pregunta
, mis ojos me dijeron CO2 ... mea culpa, pensé que tenía dos elementos idénticos de comparación.1) Antes que nada, ¿no entiendo tu primera oración? ¿Qué hace el monóxido de carbono?
Frederic
- modérateur
- x 11046
fthanron escribió:¿Sabes a qué me refiero? Un truco simple, una base que da una idea de 1 L de agua ... 1 L de agua es hermosa y muy útil.
Veo totalmente, pero aquí soy flojo para hacer un cálculo por combustible ... ¡será el tema de una próxima calculadora! Prometido !!
Ya puedes divertirte con los combustibles "clásicos": https://www.econologie.com/emissions-de- ... -3723.html
- Éconologue buena!
Ok, gracias Christophe,
Al principio, esto es lo que encontré:
Carbón 7.23 KWh / Kg o 0.011 Kg para proporcionar 0.08 KWh
Gas natural 13.90 KWh / Kg o 0.0057 Kg para proporcionar 0.08 KWh
Butano 13.7 KWh / Kg o 0.013 Kg para proporcionar 0.08 KWh
Registre madera 3.34 KWh / Kg o 0.024 Kg para proporcionar 0.08 KWh
Bolitas de madera 4.5 KWh / Kg o 0.018 Kg para proporcionar 0.08 KWh
¡Qué raro me parecen estas cantidades tan pequeñas!
Que piensas
Que piensas
Frederic
- modérateur
- x 11046
¡Olvidó convertir a CO2 y tener en cuenta la eficiencia de la máquina!
En resumen, sus kWh son kWh de energía primaria ... y sus kg son kg de combustible y no CO2 ...
Para el rendimiento de la máquina toma aproximadamente 2.8.
Y para el CO2 depende del combustible.
Pero ya tiene una base de cálculo: PCI ...
- temas similares
- Respuestas
- vistas
- último mensaje
- 199 Respuestas
- 75836 vistas
último mensaje por izentrop
Ver el último mensaje
03/12/23, 23:58Un tema publicado en el forum : El consumo sostenible: consumo responsable, consejos de dieta
- 1 Respuestas
- 6110 vistas
13/08/15, 18:17Un tema publicado en el forum : El consumo sostenible: consumo responsable, consejos de dieta
- 0 Respuestas
- 6234 vistas
último mensaje por Jardinierbricoleur
05/07/15, 02:02Un tema publicado en el forum : El consumo sostenible: consumo responsable, consejos de dieta
- 1 Respuestas
- 7369 vistas
04/06/16, 19:24Un tema publicado en el forum : El consumo sostenible: consumo responsable, consejos de dieta
- 6 Respuestas
- 6218 vistas
último mensaje por chatelot16
22/01/14, 13:49Un tema publicado en el forum : El consumo sostenible: consumo responsable, consejos de dieta
Volver a "Consumo sostenible: el consumo responsable, la dieta consejos y trucos"
¿Quién está en línea?
Usuarios navegando por este forum : No hay usuarios registrados e invitados 138
