reactor de fabricación de una inyección de agua
Como hacer una inyección de agua del reactor Gillier Pantone en motores diesel?
Esta página es parte del expedienteayuda a la consecución de un agua de dopaje Gillier Pantone.
La descripción se refiere al plan:
motores de avión en el agua de dopaje Gillier Pantone
Haga clic para agrandar
1) El reactor se coloca lo más cerca posible al colector de escape. Para obtener el máximo calor posible, lo mejor es en el turbo diesel para colocar un pequeño alerón para canalizar los gases de escape por la parte delantera del reactor (producción de vapor).
Este deflector es lineal, es sólo un anillo que canaliza el gas de escape a principios del reactor a una distancia de 1 / 4 1 a / 3 la longitud del reactor, como un tubo de destello y se encendió la salida temprana (venturi de largo) con un paso estrecho que todos los gases de escape son estrangulados en esa parte, no demasiado largo para crear la restricción menos posible.
Atención: sin deflector de caracol, se ralentiza demasiado el paso de los gases de escape y no proporciona ninguna ventaja en este nivel: el descenso de la temperatura es tan repentino localizada cuando el reactor funciona, no hay interés en dejar que se estanque el gas de escape alrededor del reactor.
2) El tubo reactor está hecho de acero inoxidable. Se está soldada al tubo de escape, los extremos puede ser roscada o se vacía.
El diámetro usual del tubo interior del reactor es 1 / 2 pulgadas, 15 16 mm estaba dentro, pero otras dimensiones pueden ser adecuados. Asegúrese de que el espacio libre entre la varilla y el tubo ya sea para 1 1,5 mm.
3) La varilla está hecha de acero inoxidable y su diámetro es normalmente 13 mm. Pero puede ser adaptado al diámetro del tubo interior del reactor con el fin de tener un juego tiene 1 1,5 mm. La longitud del eje varía en 100 150 mm por dopaje agua. Más potente el motor sobre la varilla puede ser más corto.
4) para el extremo de salida del reactor, un tapón de rosca 3 / 8 o 1 / 2 permite la inspección y el posible cambio de la varilla.
5) El diámetro del tubo exterior después de la restricción, que tiene como objetivo conservar la sección original del tubo de escape alrededor del reactor.
6) La entrada del tallo se corta en ángulo recto, y su salida es redondeada o ligeramente perfilado. Soldada o atornillada una varilla 4 mm al final: es un espaciador que une la tapa (4).
7) El espaciador está destinado a posicionar la barra: siempre termina teniendo el juego con la expansión y la vibración, y se comporta como un pistón en el tubo, dibujado hacia adelante por succión. Sin el espaciador, la varilla finalmente obstruir el orificio de salida del gas del reactor ...
8) Centro de corte: 3 puntos de soldadura se logra "en profundidad" a grados 120 2 a los extremos de la barra. Entonces cal (o mejor en la ronda) el ajuste de los puntos de soldadura de manera que la varilla entre simplemente pinzado y mejor centrado en el tubo como sea posible. [I] Por favor, no hago malas '' bolas de soldadura, los cuales pueden romperse y unirse a los motores! [/ I]
9) En cuanto a aislamiento eléctrico, varillas aisladas 2 se han probado: - uno con boquillas de cerámica de la boquilla de soldadura TIG .Este fue complicado de hacer y no se resistió a largo presenta una vibración. - La otra es una varilla de acero que se envuelve fontanería cinta de teflón, a continuación, empuje la fuerza en un tubo de acero inoxidable. Entonces Soldé los pasadores de centrado en la barra de acero, aislando así el tubo de acero (medida Fluke) era muy bueno. Las pruebas no noté una gran diferencia en la forma en que el aceite o el aceite de fritura de edad 30%, ya que normalmente utilizo.
10) Antichambre: el posicionamiento de la varilla de manera que tenga una antecámara a 80 100 mm, se utiliza vapor suministrado antes de llegar al tallo. Esta sala puede ser más corto con un borboteador, debe ser más largo para un carburador o un inyector de agua, porque el agua se rocía menos bien con un burbujeador.
La sala es muy grande en mi tablero, que me permite caminar con aceite sin calentar la ingesta de líquido o aire. Se absorbe casi toda la temperatura de escape, que se convierte en frío: usted puede mantener sus manos desnudas, mientras que el motor en marcha. Es a través de esta enorme sala que me las arreglé para operar con una alta proporción de aceite y el motor.
11) La cámara de expansión debe estar en la parte más caliente del escape, si es posible en un codo. Normalmente, una longitud igual al diámetro del conducto de escape es suficiente.
La cámara de expansión es importante. Su propósito es aumentar la temperatura de la mezcla en el reactor. Este es el punto que más se calienta en el reactor, incluso más que el gran diámetro de la varilla. Tengo algunas preguntas sobre él ... - ¿Cómo puede la pequeña varilla de calor espaciador más que la grasa, que es un 1 mm de la pared? - ¿Cómo es que las termopar soldadas al tubo de escape no, más caliente después de la vara grande? De hecho; si se mueve la varilla, punto caliente, medido lado de escape, parece seguir la punta de la barra!
Esto sugiere que produce calor cuando el gas sale de la varilla y llegar en un cuarto menos restringido. Esto ocurre en una distancia corta. Haciendo funcionar el motor sin el aislamiento del reactor, esta parte caliente es visible: no es necesario para el termopar.
La utilidad de esta habitación no está bien entendida, pero estos hechos son fácilmente reproducibles ...
Saber más
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
