Explicación del motor Pantone: ionización y electrificación de la expansión del vapor de agua
Este documento es un complemento a la teoría deionización del vapor de agua durante el dopaje con el sistema de agua G o G +
Documento en inglés que muestra que el vapor de agua que se expande está cargado eléctricamente y esto puede provocar descargas eléctricas, que pueden ser peligrosas.
Diario de la electrostática, 23 (1989) 69-78
Elsevier Science Publishers BV Amsterdam
Efectos de Chorros de Vapor electrostática cargada. J. FINKE. Departamento de AA, Universidad Técnica de Magdeburg, PSF 124, Magdeburg, 3010, GOR
Resumen: La carga electrostática de vapor húmedo durante un proceso de expansión produce un chorro cargadas que interactúan con el medio ambiente. La generación y la distribución de la densidad de volumen de carga en el estado estacionario determinan la intensidad de campo eléctrico en las proximidades del chorro. Como consecuencia de la caída de la evaporación corriente de descarga de la deriva es generado. Dando como resultado riesgos de ignición electrostática y las medidas de seguridad son adecuadas en Examinada
más detalle en relación con el estado de carga de un avión.
Lea también:  ADEME y UTAC: estadísticas sobre turismos en Francia
Conclusión: La expansión del vapor húmedo de los resultados de agujeros en una electrificación del chorro de escape. La carga se genera durante la interrupción parcial de la superficie de películas de agua (resultantes y en partículas negativas) y las gotitas de agua (resultante y en partículas positivas) ya que el vapor salga del puerto. Poco se produce durante la canalización del flujo de cargas. En los requisitos geométricos constantes del puerto de la tubería y de la carga del chorro depende sólo de la presión de vapor y la feliz o la temperatura del vapor de agua húmedo. La intensidad de campo eléctrico en las proximidades del chorro es computable mediante la agrupación de la densidad de volumen de carga en el estado estacionario. La densidad de carga se reduce a lo largo del eje del chorro de
gotas de evaporación que forman una corriente de deriva hacia la tierra. Una relación del tipo p - (c + z) - ”con c, n = constantes describe la caída de la densidad de carga P a lo largo del eje del chorro. Los iones producidos forman una corriente de deriva
la descarga del chorro. En casos prácticos para ello obtuvieron los valores de la media actual deriva densificada son del orden de 10-LNA / cm 'en el límite de chorro. Debido al efecto del campo eléctrico y la corriente de deriva, todo riesgo de ignición y la interferencia tecnológica surgen en el ambiente.
Lea también:  Descargar: patente de Vernet Clerget, inyección de agua en motor diesel
La prevención es posible, a través de:
(1) del conductor de protección en todo momento neighboured
(2) La eliminación del riesgo de las descargas de vapor por sí mismo
(A) la limitación de presión o (b) especialmente
aberturas diseñadas o (c) ionizators.
Descargar archivo (un boletín de suscripción puede ser requerido): Explicación: ionización y electrificación de la expansión del vapor de agua.
Dejar un comentario
