Test-unit Galey
Ejemplo de una búsqueda de un sistema de aficionados por UNIDAD EN
Sobre la base de los principios de una patente francesa.
Por JC V investigador y un entusiasta de varios conjuntos electrónicos de aficionados, ex técnico, ex aficionado, que va a tratar con las palabras de sincero para presentar los comienzos de su experimentación .I quiere decir que mi edición en realidad puede tener algún parecido con montajes aparecieron en la red pero por alguna razón que demostrarán más tarde todos estamos en esta zona casi obligado a utilizar casi el mismo equipo con algunas diferencias en las asambleas .I quieren decir que me he referido GALEY de patente principios básicos de funcionamiento porque se trata de una licencia de uso libre y FRANCÉS Además buena explicación, excepto una o dos pequeñas lagunas insignificantes que me está prohibido juez.
Para los curiosos, verá que la patente Galey utiliza una carcasa antiguo transformador de tipo, por lo tanto a mecanizar con gran precisión con el fin de poder insertar el imán, también el mecanizado de una sección de transformador interno para desviar el flujo de del imán y por lo tanto muy caro .I utilizado una carcasa del transformador de tipo c dual pero con una frecuencia de resonancia de entre 50hz y 500hz por la razón práctica y permanecer en el tiempo y el espíritu de la patente Galey, la posición de la bobina también se asemeja a lado, pero creo que por el lado humorístico (todo el mundo copió todo el mundo) .Las docenas y docenas de patentes de este tipo se pueden encontrar en INPI o en otros, patentes alemanes, Inglés, japonés, etc. todo posicionamiento muestran casi idéntico .So creo que en esta zona de la persona tiene el monopolio de nada excepto proteger mediante una patente si la invención funciona lo que está en la ley y las reglas. Eso es lo más importante que se dice .Pero la última cosa es que creo que el placer extremo de esta investigación si el propósito amateur o profesional .El de mi humilde comienzo de la experimentación, como aficionado, es para mí tratar una idea de cómo este tipo de dispositivo (porque creo que era alrededor de este sistema de un medio de comunicación fuera de proporción con los resultados obtenidos) y sobre todo no tienen inteligencia; con la esperanza de que muchas otras personas interesadas tratan de utilizar el mismo tipo de experiencia y si es posible para el intercambio de información.
-Buscar En varias medidas para tratar de verificar la autenticidad de la operación de
generador electromagnético estático de corriente eléctrica. (siempre de acuerdo a las ideas de la patente Galey)
El objetivo: Uso en el campo del magnetismo o la magnetización de un imán para la inducción de estructuras como el transformador (ver foto 1), hecha de chapa metálica con una alta tasa de permeabilidad y la retención más bajo posible.
Tratar de llegar a dichas bobinas de salida (ver foto 1)
tensión de ganancias y una mayor intensidad que las presentadas en el poder o en el bobinado primario (ver imágenes 2 3) y de la estructura
El fuerte campo magnético (tipo neodimio) la sustitución de la primaria de los arrollamientos primarios del transformador .Los agentes de estibas "" en la estructura del transformador para variar el flujo del imán inducir alternativamente bobinados de salida. resultado: con una parte de la energía excedente obtenido, puede ser posible para mantener el sistema en un estado de autoabastecimiento que dan claramente un generador de energía eléctrica autónoma .L'opération no es necesariamente utópico ella pregunta que tiene que ser experimentado; y quien sabe puede molestar a algunos de los principios de conservación de energía.
Así que para ver ???
1er: Imanes.
Durante los últimos cincuenta años se ha producido la evolución constante en la fabricación de imanes, pasamos de acero dulce y luego los imanes de ferrita dos o tres décadas a los poderes de 50Ka / m 2000 incluso 5000Ka / m para neodimio .y que están siendo superadas ya se habla de 30000Ka / m, y más poderes en juego convertido extraordinaria incluso peligroso para sus manipulaciones puede arrebatar un dedo y sé de lo que hablo. (imán mi edición aparece en naranja en la preparación de la canal) (ver fotos y 4 5)
2eme: Las estructuras o transformador
Yo uso un tipo de 1hz doble c transformador (véase la imagen 50) baja a modo de frecuencia de 500hz pudiera dar la dirección del distribuidor y el imán, pero hay muchos en Francia.
Otras disposiciones que utilizan transformadores o núcleo que trabaja con frecuencias superiores a 10khz 100khz rendimientos medios y con la vecina a 90 95% .Este transformadores se basan en metales tales como el silicio y otros metales raros que permiten obtener los coeficientes de permeabilidad muy alta: circuito del transformador está saliendo a través de e inducir máxima por un campo .También se puede hablar de reticencia.
Transformadores también tienen una excelente resplandor negativo: conserva ningún efecto de magnetización después de haber sido inducida.
3eme: La electrónica consiste en un tipo de interruptor de circuito alternado estándar bastante que controlan los "dos placas de la huelga de los transistores MOS-FET de aceptar tensiones en voltios 250 30 vatios .I poner las fotos de mi proto o uno imán de neodimio ve buen tamaño lado norte pegado y extensiones magnéticas del Sur en dos formantes de un corazón (ver imágenes 6, 7 8 y) para aumentar la flexibilidad de movimiento del flujo en la estructura de doble c.
Problema dijo un aficionado serio investigador o pro no tiene que ocultar el momento en que está plagado de problemas y en este caso, esto es lo que me pasa. El imán de neodimio utilizado es tan fuerte que no puedo empujar la estructura campos induisants porque tengo un problema bobinados en el número de vueltas y el diámetro del alambre para ser utilizado especialmente en lo Quiero evitar 50 100 receso Hz .I tiene un pro voltios de suministro 0 150 0 3 y amplificadores de .IF un usuario me puede dar una indicación en cuanto al tamaño del transformador del tipo de bobina utilizada, el número vueltas de bobinado gracias de antemano.
Por último, me gustaría hacer un malentendido fundamental en vez decepcionado por una patente presentada en un generador de llamada MEG y patentado en los EE.UU. este año 2 que iba a ser llamado ser vendido muy rápidamente .El mismo caso se produjo con un coche de aire tableta y un montón de leyendas se ejecutan en historias ect ...... accidentes. Bueno, yo no creo !!!! Con el bombo alrededor de estos dos ejemplos para los años Creo firmemente que ninguna fuerza en la tierra podría haber evitado cualquier cosa que estoy seguro que es así fomenta las guerras por el petróleo que está condenado a desaparecer muy rápidamente. Y te garantizo que se encuentra inmediatamente inversor .Un número de países en una situación no energético haría inmediatamente tomadores, a continuación, misterio ????
Gracias a Christophe Martz para permitirme hablar en su sitio, esperamos que toda la información y estamos preparados para ofrecer. JC V
Haga clic aquí para charlar con el autor.
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
