prueba de MEG
Enero 18 2006. Climens Aimé: finalización de la máquina "MEG".
Palabras clave: MEG, Bearden, surunité, la electricidad, el magnetismo, el imán.
Introducción
El MEG de Bearden es un montaje que "bombearía" la energía de los imanes permanentes. Los experimentos son múltiples pero ninguno, hasta donde sabemos, ha logrado producir energía explotable de forma sostenible.
He aquí el testimonio de un experimentador. Haga clic en las imágenes para ampliar.
el autor de explicaciones.
Inicialmente tratamos de extraer la energía libre de un imán permanente.
El primer requisito práctico es que el campo de desmagnetización es mucho más baja que la
coercitividad. Esta condición es históricamente viable recientemente con imanes
El "tierras raras", como los que utilizan la aleación de neodimio-hierro-boro.
La idea inteligente de Bearden es usar una longitud de circuito magnético dual es común y cuya sección es uniforme en cualquier punto de este circuito magnético dual.
El imán permanente está situado en la longitud común a ambos circuitos.
Para la generación de energía eléctrica con este sistema es necesario instalar la potencia de la bobina de deslizamiento en cada uno de los dos circuitos magnéticos. Estas bobinas están conectadas cada una a una "carga" que expresa la producción de energía (lámparas, por ejemplo).
Una bobina insertada en un circuito magnético no puede producir energía eléctrica cuando el flujo a lo largo del sistema histórico varía en intensidad en un tiempo dado.
El resto del sistema, el flujo del imán permanente distribuye su igual en ambos circuitos magnéticos, porque su resistencia es igual a causa de su construcción adecuada.
Si un mecanismo obliga al flujo del imán permanente a fluir en una sola rama
circuito magnético doble habrá cambio de flujo en este circuito y por lo tanto
La creación de energía en el preocupada por el aumento del flujo de la bobina.
Por otra parte el circuito de la bobina o desaparece flujo será también el sitio de la producción de energía ya que como el flujo se cambió a la inversa. Así que el sentido de
Actual que esta bobina será el inverso de la otra.
¿Qué mecanismo puede cambiar la distribución de flujo del imán permanente?
La variación de reluctancia en una de las ramas de la doble circuito. Para esta variación de reluctancia vamos a utilizar un carrete "saturar plana". De hecho, el material de circuito magnético tiene una permeabilidad magnética que varía con la inducción magnética que lo cruza. Si uno se pone a través de una pequeña longitud de esta inducción circuito "saturado" con una envoltura de bobina plana se crea un hueco o la permeabilidad es la del aire. Así que vamos a crear una fuerte reticencia en el circuito en cuestión. El flujo del imán
por lo tanto, de pie se distribuirá proporcionalmente a las reticencias y por lo tanto favorece el circuito insaturado.
La bobina plana que se inserta en un circuito magnético ferroso tendrá una inductancia que dependerá del cuadrado del número de sus vueltas y la sección y la longitud de su circuito magnético. Esta inductancia se opondrá a la variación instantánea de los flujos.
Así, el tiempo de establecimiento de saturar el campo de bobinas de control construirá parámetros eléctricos que aparezca en la energía que recibe de bobinas. El menor número de vueltas en el bobinado de control y la tensión inducida en las bobinas de recogida de la energía será alto. Pero también más tiempo de producción será breve.
rendimiento MEG depende de varios parámetros.
En primer lugar hay que calcular con precisión el punto de bobinas de control de saturación para salvar las pérdidas óhmicas de las bobinas. Entonces es interesante utilizar un material de circuito magnético con alta permeabilidad y baja pérdida por corrientes de Foucault. La alta permeabilidad usado para obtener el amperio-vuelta saturar con menos energía gastada.
bobinas de paseo plano no deben exceder de un determinado diámetro de otro modo reducir su efectividad lo que conduce a utilizar bobinas de alta densidad de corriente que, por consiguiente fría en el aceite no elevar su temperatura, aumentando pérdidas óhmicas y podrían deteriorarse su aislamiento.
En este punto hay que señalar que el MEG expresa toda su potencia cuando hay intercambio de bobinas de control. De hecho, cuando la primera bobina de control está conectado a un DC movido el flujo del imán permanente es igual a la mitad del flujo total.
Pero cuando cambia con la otra bobina, todo el flujo que se mueve y se obtiene la máxima energía en la recogida de energía sin bobinas
el gasto de bobinas de control aumenta.
Para la recuperación de energía razones prácticas se insertarán en cada carrete diodo mismo sentido, que producirá una corriente en la misma dirección "pulso continuo" condensador de carga propia o una batería, por ejemplo. Si no fuera así haríamos cada bobina en una sucesión de corrientes contrarias, debido al crecimiento y la disminución de los flujos. por lo tanto, se obtiene alternativamente toda la energía en una bobina y luego el otro.
Por ahora la mejor permutación se consigue por los contactos de presión mecánicos
Debido a que el paso de amperios está relacionada con la inversa de la distancia entre los contactos para eliminar pérdidas óhmicas.
Una cuestión importante es la gestión definitiva contra las corrientes inducidas en las bobinas receptoras de energía. En efecto, cuando las bobinas receptoras están conectados a una carga que establece una corriente que se opone a la variable de flujo que lo produjo. Este "contra la corriente" derivados
producción de energía así producida a sí mismo una corriente de la bobina y que tendrá que encontrar un camino hacia el circuito magnético dual. 2 caminos están abiertos al paso de esta corriente: la carretera se encuentra o el imán permanente y la carretera se encuentra o la bobina de control. Ambos caminos implican altos reticencias. El camino del imán es la peor desde el imán permanente a través de un flujo de extranjeros tiene su
Apenas mayor permeabilidad al aire es mu = 1,05.
En nuestra construcción de la longitud del imán en su circuito es 25 mm es un gran reticencia. El camino de la bobina de control es menor reticencia porque su longitud en el circuito es 10 mm.
Por lo que irá en contra de la corriente en la bobina de control en todo momento 3 más alto que eso ocurra en el imán: el efecto o "transformador" por el movimiento descendente de la inducción de la bobina de control causando un incremento actual fuera para volver a la saturación.
De hecho, en la bobina de control, la introducción de la DC conduce a la creación de la saturación de flujo y al mismo tiempo contra la corriente que se opone a ella, lo que limita el consumo de energía de entrada. El sistema de nuestra bobina de control consume 4 amplificadores de estado estacionario y transitorio amp 1 2 pero amperios a una
Cargar vatios 20. El contras de producción actual se opone al consumo de corriente en contra.
Podemos convertir el problema. La producción de energía en la bobina receptora, por tanto, va a crear una corriente que crea a sí mismo en contra de un flujo que lo creó. Este flujo creado por
La bobina debe salir y volver en cualquier forma. Podemos crear una baja reluctancia su forma específica.
anexar al circuito magnético de la bobina puede ser por ejemplo un segundo circuito externo, la sección inferior no tomar demasiado de flujo del imán permanente, pero será suficiente para tener un camino de menor reluctancia aunque que pasa a través de la imán es la bobina de control. Las proporciones aún no se han establecido por la experiencia para obtener la máxima energía. Tenga en cuenta que este sistema eliminaría la "transformación" en la bobina de control por una fracción del flujo contra la así poligonal debido a la preferencia del flujo magnético a la menor reluctancia.
El nuevo ajuste es sin duda la condición de la unidad debido a la intensidad generada en las bobinas receptoras no será detenida por débil de lo contrario el flujo que genera.
La esperanza de surunité?
Jueves febrero 2 2006. Climens Aimé: Sobre Rendimiento MEG
Ayer se llevó mi curiosidad para medir el voltaje a través de una conexión de bobina de control en una batería 12 voltios con una aguja "Metrix".
En ausencia de bobinas de control de permutación intensidad parcourrant estas bobinas es 4 amperios o vatios consumidos 48. Cuando cambie las bobinas con una carga de vatios 20 (una bombilla 12 20 voltios de yodo, por lo tanto vatios) obtener una intensidad de Amperios 2 consumidos por la bobina de control. Ya sea ...
Por lo que lo haría un 24 vatios de consumo para una producción de vatios 20
En la salida de las bobinas de potencia. El rendimiento sería 83%.
La sorpresa es que la tensión en la entrada de la bobina de control y conectado de
Plan de permutación con una carga de 20 6 es vatios voltios, una potencia consumida en vatios a 12 20 vatios de producción. Ahora está claro que la potencia consumida se mide a través del sistema activo. Medí el voltaje hasta que el terminal de la batería y no podía encontrar que no sea nada 12 voltios para una batería en buen estado y se carga. La "tensión en contra de" opuesta a la de la batería sólo puede provenir de la operación del MEG, no de conmutación es un sistema pasivo o consumir (por la pérdida óhmica de los contactos).
Así que el rendimiento es 166%, una manifestación física de la unidad.
Esto dejaría libre 8 vatios.
El problema de la potencia débil por unidad de volumen del dispositivo todavía no se ha resuelto y continuar la prueba de circuito de derivación contra el flujo en las bobinas de potencia.
Asunto a seguir
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
