La energía eólica: energía eólica
La energía eólica y sus problemas.
parque eólico
superpotencia parque eólico
1) ¿Cuál es el viento?
Es una energía renovable "de moda" pero no necesariamente la más eficiente.
Las palas de las turbinas eólicas utilizan para capturar la energía mecánica del viento. Uno puede optar por operar directa o transformarla en energía eléctrica.
1.1) La energía mecánica
Se usa directamente, por ejemplo, para bombear, para elevar el agua de un nivel freático. Estos son los aerogeneradores "occidentales".
1.2) La energía eléctrica
Esto se conoce como generador de viento, hablan del viento es un abuso del lenguaje también hacemos!
La energía mecánica se convierte en energía eléctrica mediante un generador y se envía a un transformador que va a poner las normas de la red eléctrica.
La electricidad producida se puede hacer a la red en su totalidad, en parte o no en absoluto. En los dos últimos casos, la electricidad se dirige a los sitios que han optado por la energía eólica como una fuente auxiliar, o no los sitios conectados a la red que dependen enteramente de su viento y sus otras fuentes de energía renovable.
La electricidad puede utilizarse en flujo continuo, pero también puede ser almacenada en las baterías. El flujo continuo de ser más rentable y más asequible, especialmente tecnológicamente. Las baterías son caros y son inimaginables solución más allá de una cierta energía eólica.
La principal desventaja de esta fuente de energía renovable es su falta de flexibilidadEl viento puede soplar no cuando es necesario. La compra por parte de EDF es entonces la única solución posible.
Hay otras baterías que los métodos de almacenamiento (véase el documento la forma de almacenar energía?) Pero siguen siendo difíciles de implementar.
Para los sitios más pequeños, mientras que las baterías se hacen cargo si se detiene el viento, pero su eficacia es muy limitada. No hablaremos de los problemas ambientales asociados con el uso de baterías grandes cantidades.
curva de la energía eólica
curva de potencia característica de una pequeña turbina de viento
2) Cuestiones
2.1) Lo que se beneficia?
Dos grandes ventajas: es la energía limpia y renovable. Durante su funcionamiento, sin que ello implique ningún rechazo (sin invernadero o la lluvia ácida) y sin residuos (tóxicos o radioactivos). En cuanto a la energía gastada para la fabricación e instalación de viento, que sería "atrapado" después de seis meses de funcionamiento alrededor. Algunas otras fuentes afirman que viento nunca compensar su costo CO2 de su construcción.
Durante la duración del campo de viento de la vida es aún utilizable para la agricultura, por ejemplo. A continuación, el sistema se puede desmontar de forma rápida y dejar los locales en su estado original.
Pequeñas instalaciones pueden electrificar zonas remotas y dar cierta independencia a las comunidades pequeñas (un pueblo, un grupo de industrias ...)
2.2) Y las desventajas?
En lugar de desventajas, se debe hablar limitaciones. Implican grandes aerogeneradores.
2.2.1) Energía y Potencia
El principal inconveniente es la falta de flexibilidad de esta energía renovable (como es el caso para la mayoría de las energías renovables). No necesitamos energía sólo cuando hace viento! El acto de la venta de la energía por un gran proveedor (EDF u otro) permite financieramente (pero no con el medio ambiente) para compensar este inconveniente principal. Se admite, en general, una turbina eólica funcionando a su potencia 1 / 5 tiempo nominal más de un año. Asi debe ser dividido por 5 capacidad instalada para la potencia media real, Por lo tanto la energía suministrada por la instalación.
Cabe señalar que Dinamarca, el modelo europeo de la energía eólica, un kWh de energía que rechaza la mayor parte de CO2, sin viento, el relé es tomada por los generadores de pequeñas y medianas que son "contaminantes" .
Además de la falta de turbinas de energía eólica está limitada por la baja masa del aire: la potencia recuperable por metro cuadrado no es muy alta. Así, un parque eólico consideran de alto poder, dicen 20 MW, representa simplemente 1 / 50 de la potencia de un reactor nuclear y por lo tanto 1% de la potencia de un centro 2 con reactores nucleares. Saber más: La energía eólica y la comparación de energía nuclear.
Esta falta de poder es un gran inconveniente del viento contra el ejemplo nuclear. Pero tiene la ventaja inestimable de ser renovable y no dejar facturas ecológicos para las generaciones futuras. Pero en el mejor de los casos, la energía eólica compensado por Francia en 2010 mejor aumento de nuestro consumo de energía.
2.2.2) El coste inicial
El costo de estudio, fabricación e instalación es, en nuestra opinión, demasiado alto. Como resultado, la mayoría de los parques eólicos no pagan todos los costos hasta algunos años antes del final de su vida útil. Estamos hablando de 15 años de retorno a la inversión en 20 años de vida de un aerogenerador anunciado. Lamentablemente, estos datos se registran sistemáticamente en proyectos de energía renovable (vea el archivo: "¿Por qué se atasca?") Y esta es la tecnología utilizada ...
2.2.3) gigantismo
En energía eólica, es un hecho innegable: el hecho de querer crear parques eólicos cada vez más grande, con una potencia de unidad instalada y más importante.
Por lo tanto las turbinas de viento MegaVatios 5, 100 60 m de altura y diámetro de rotor m emergen. Si estos proyectos son notables desafíos tecnológicos (diseño, resistencia del material ...), podemos pedir la cuestión de la eficiencia econological. Estos proyectos no son, evidentemente, económicamente accesible para individuos o pequeñas empresas. La mayoría de las empresas en este campo se contentan con hacer estudio de viabilidad económica para la reventa a un cliente que tiene los recursos de inversión. También algunos no dudan a la especulación de la tierra en esta área que puede bloquear los proyectos durante los años.
Así, el viento parece reservada para las grandes empresas ya tienen el monopolio de la energía, mientras que la solución es más bien una energía de micro-eólica disponible para todos, ver las asociaciones de participación (como en Dinamarca) a los proyectos de energía promedio.
Pero hay aún peor: nos fijamos en el montaje de Bouin Park.
Hay algunos años, bajo la presión del estado, EDF acordó la compra de la energía eólica a un muy buen precio, hasta 7,5 céntimos de euro por kWh. Este alto precio de la redención es posible gracias a las subvenciones públicas (ADEME) y otros financiados por las grandes empresas que se pinchan en su consumo de energía y, en menor medida por nuestros impuestos y diversos impuestos.
Sin estos subsidios, la energía eólica (gran potencia) no es rentable actualmente en Francia.
El paquete financiero para EDF es simple: el parque eólico Bouin aproximadamente 20 MW instalados a través de subvenciones ADEME y la Región y es operado por SIIF 70%, lo que no es más que una filial es EDF.
Por lo tanto, EDF comprar una electricidad cobrado de más, pero fuertemente subvencionada. Obviamente el público reciba el discurso clásico de desarrollo sostenible sin saber que era en gran medida el que paga lo que el desarrollo sostenible mediante el aumento de su factura (para el retiro del mercado de la energía nuclear).
Un sistema en el que el consumidor pagaría con total transparencia y precio con conocimiento real de la energía eólica sería más sostenible sin chanchullos financieros ... como es el caso actualmente.
Estamos apostando a que las turbinas eólicas desaparecerían rápidamente si se cortan los subsidios! ¿Dónde está la lógica en la que econological?
Tenga en cuenta que el discurso es válido únicamente para Francia o el precio por kWh nucleares inmejorable!
2.2.4) El impacto visual
Muchas asociaciones o individuos vituperaron contra el establecimiento de aerogeneradores cerca de sus hogares. El argumento es simple y constante pero rara vez se justifica: "¡Es feo, hace ruido! ¡Déjanos solos! ".
Se hace notar que la Asociación anti-eólica más grande (ventdecolère) en poder de EdF retirado probablemente no es una coincidencia!
Pero ¿de dónde viene este movimiento de asociaciones (a menudo verde), de modo que nadie dice nada en contra: 1) las líneas de alta tensión más feas y que, además, la contaminación electromagnética es más dañino 2) el impacto visual de grandes plantas o planta nuclear de torres de refrigeración se ve en el km ... etc etc. La pregunta debe ser respondida!
2.2.5) Vida Silvestre
Es cierto que la velocidad de rotación de las palas en la punta puede sorprender a algunas aves (véase el ejemplo de parque eólico Bouin). Evitar la instalación de turbinas de viento en los corredores migratorios. En comparación, las ventanas de tráfico (residenciales) y líneas eléctricas en Dinamarca matan saturados veces 200 país viento más aves por año. (20 000 4 500 000 contra)
2.2.6) Ruido
El ruido del viento es audible en las palas y por encima de todo, es permanente. El movimiento de la góndola que se convierte en el viento es más fuerte, pero todavía excepcional: a 500m, el ruido no es más que 25-30dBA o el sonido de un entorno de oficina. Prudente que esta distancia entre las turbinas de viento y las viviendas más cercanas.
especialmente para el viento
Una pequeña energía eólica para los individuos
3) Costos
El argumento más importante de los oponentes es que el costo del kWh del viento es superior a la prevista por las centrales eléctricas tradicionales: no se incluyen en sus cálculos de los costes ambientales que están excluidos de los costes de producción debido a que no son transmitidas por los productores (o representantes). En segundo lugar, en cuanto a Francia, nuestro país ha acumulado tal retraso en la energía renovable que los sucesivos gobiernos han impuesto a EDF vuelve a comprar a precios altos para estimular la inversión. Un aumento del precio del FED se apresura a pasar en el conocimiento de los consumidores finales, individuales o negocios. Este fenómeno contribuye a la reputación de viento "demasiado caro". Esto se aplica a los grandes parques eólicos, pero también pequeñas instalaciones individuales tienen problemas similares. Las instalaciones se venden a precios tan altos que no pueden ser rentables en el contexto actual a excepción de sitios aislados (pero en este caso se trata de un desarrollo marginal)
Sin embargo, nada puede justificar esos precios altos ... excepto intereses convergentes que EDF no escapa que los clientes que producen su propia electricidad, el Estado que desee salvar fiscal que trae en la venta centralizada de las bodegas electricidad y sobre-fabricantes cobran por sus productos.
Conclusión
Las turbinas tienen una fuente de energía entre los más limpios y los inconvenientes que puedan tener se pueden prevenir fácilmente si son objeto de una gestión precisa e inteligente. Los problemas de los costos son en gran medida artificial, los resultados de las decisiones políticas y financieras que la mayor parte del principio mismo viento. Por ejemplo, recordamos que la energía eólica suministra 30% de las instalaciones industriales del Ruhr 2ieme justo antes de la Segunda Guerra Mundial.
Las turbinas de viento son quizás no ideales (pero ninguno es), pero la reversibilidad los hace campeones del desarrollo sostenible. En general, es la combinación de varias técnicas para la energía renovable que es una solución mejor. Y solar y eólica son complementarias, ya que, en general, el sol brilla cuando el viento no sopla.
Los problemas de facturación por los profesionales pueden ser compensados ​​por una asamblea por uno mismo un poco de viento, pero se reserva para los buenos operarios. Para este un sitio de referencia: Mini eólica
solar y eólica
Asociación de Energía Solar-viento en un determinado
Saber más
- Foro viento, el viento y la energía renovable
- A favor o en contra del viento? Debate!
- la energía eólica contra nuclear: una batalla desigual
- los precios de coste y de la electricidad
- Foro técnico y económico
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
