solar termodinámica
energía solar termodinámico.
Definición
Le solaire mécanique ou thermodynamique concerne les appareils qui transforment un rayonnement (chaleur) solaire « directement » en mouvement mécanique qui soit, pourra servir directement soit sera transformé en électricité.
Le solaire mécanique est une technique rare et très particulière. Chaque « moteur solaire » a des caractéristiques singulières pour ne pas dire uniques. Il est donc très difficile, contrairement aux deux autres utilisations du solaire, de présenter un principe de fonctionnement. Un seul point commun : la concentration de l’énergie solaire via des concentrateurs solaires (heliostats, miroirs…). Nous reviendrons sur ces techniques dans un prochain article.
Para aplicar esta técnica, por lo que vamos a mencionar tres ejemplos prácticos: El motor Stirling solar, la rueda de Minto y las plantas de energía solar térmica (en realidad: termodinámico sería un mejor término) la producción de electricidad.
planta de energía solar
Todos estos proyectos y los motores siguen siendo bastante marginal. Un mayor costo de los combustibles fósiles podría impulsar este tipo de aplicaciones solares de I + D.
Tres ejemplos de instalaciones solares mecánicos.
a) motor Stirling solar:
El motor de aire caliente famosa con la fuente de calor es el sol. Para obtener más información, haga clic aquí
b) La rueda de Minto:
Proyecto de un inventor independiente que nunca ha visto el día industrialmente sin embargo, la idea parece buena.
Las características técnicas y discusión, haga clic aquí
c) La energía solar (energía solar o eléctrica): estos son los proyectos de energía solar mecánicas de mayor éxito.
Una planta de energía solar térmica consiste en un campo de colectores solares llamados heliostatos especiales que concentran la luz solar sobre un tubo a través del cual una transferencia de calor que mueve una turbina que produce electricidad.
La mayor planta de energía solar térmica se llama Solar Two, se encuentra en la energía eléctrica de California alcanza megavatios (150 150 000 kW!).
Hay 2 Ejemplos de tales plantas en Francia: la planta solar Vignola (Córcega del Sur) o la energía solar Themis (Pirineos).
La historia de Themis(Acerca de Jean Jacques Bezian doctor en Física Ingeniero de Energía y Profesor de Investigación del Centro para la Energía y la Ecole des Mines de Paris)
THEMIS planta de energía solar fue construido en el sitio de Targasonne, y produjo su última kilovatio hora del 30 1986 septiembre!
Themis centrales
La única producción de prueba francesa de electricidad a partir de una torre solar, la aventura THEMIS se llevó a cabo en tres etapas:
  • una fase preparatoria para 1975 1979 alrededor de un equipo conjunto de EDF - CNRS;
  • una fase de construcción de 1979 1983 que, bajo la autoridad de EDF (el equipo Región Alpes Marsella, REAM;
  • una fase de explotación, de junio a septiembre 1983 1986, el Grupo Regional de Producción Térmica (GRPT) Mediterránea.
THEMIS
Fue durante este período que tres equipos experimentales, uno del Departamento de Estudios e Investigación (ERD) de EDF, basado en Chatou, cerca de París, un segundo en el local de la Escuela Central de parís, unido al CNRS, la última en el sitio, el Grupo de Evaluación Científica THEMIS (GECT equipo mixto AFME - CNRS) analizó el rendimiento obtenido y propuso conceptos innovadores para las futuras centrales eléctricas comerciales.
Desde entonces, nada (en aplicaciones solares), pero las campañas de mediciones astrofísicas, y unos pocos miles de visitantes al año a este moderno pero aún vestigio de esperanzas francesas para desarrollar un sector termosolar.
Saber más:
- El sitio de laboratorio PROMES (procesos, materiales y energía solar) fijado en el CNRS.
- Video reportaje sobre las plantas solares y locos
- El proyecto solar del desierto Desertec
los comentarios de Facebook
Dejar un comentario
